Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Kreal
16 Апрель 2019
планирую покупку
Оказалось, что хвостовик цепляет тягу. Интересно.
guran2
26 Июль 2014
540
146
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Я правильно понял что хвостовик переднего редуктора трёт о межколесную рулевую тягу? Если это так, то тут только 2 варианта 1. Гнутый мост выгибает тягу и она достаёт до хвостовик. 2. Тяга гнутая сама по себе
У меня так было. Гнул мост. Хвостовик редуктора терся по межколесной тяге.
Реакции: Kreal
log27
6 Январь 2021
Suzuki Jimny 2008 г., АКПП, 0,6
Приветствую форумчане. Езжу на Джимни, АКПП, 0,6.
Проблема такая: езжу один - звуков вроде никаких не слышу посторонних. Если сядет пассажир то при начале движения появляется странный рокот, треск, сложно описать, до полного разгона, пока скорость не станет постоянной. Если же помимо второго пассажира назад сядет третий или положить груз то рокот становится очень сильным. Так же наиболее сильно звучит при начале движения.
Другой звук есть при любой загрузке авто: на неровностях дороги (таких как лежачий полицейский или плавные неровности) в момент когда машина подпрыгивает и возвращается назад появляется хрумкающий звук в момент прыжка.
И в завершении: появляется гул если разогнаться а потом приспустить газ, но не полностью. Если нажать газ снова, то гул исчезает.
Что это? Мост? Связаны ли все эти звуки с одной поломкой?
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Думаю, для начала надо проверить крестовины.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
смотри задний полуосевой ))))
я все облазил - а в итоге развалился полуосевой - звук на на загрузку отзывался и на газ - на газ так вообще под редуктор маскировался
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Вот какой-то странный звук со стороны правого колеса возникает иногда. Хабы в этот момент были включены, но раздатка в положении 2WD. Что это может быть?
Amerterium
21 Июль 2021
Suzuki Jimny 2002, 1.3
Джимниводы подскажите что это может быть. На скорости от 50 появляется специфический звук, как будто проезжаешь шумовые полосы перед пешеходным переходом. На скорости 80 и выше звук смазывается и превращается не в ритмичный а в постоянный, просто более глухой. Если открыты окна и рядом с чем-то проезжаешь, то слышно "отзеркаливание" звука и это больше похоже на какой-то ритмичный скрежет метала (будто что-то прокручивается). Звук уходит следующим образом - подключаешь полный привод, проезжаешь чутка и выключаешь. По сути это выглядит как включил и выключил ПП. Что это может быть?
Джим 2002 года, 1,3, МКПП пробег 141 000км
Передний мост перебран и заменено все вплоть до редуктора
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Надо выяснить, какой из хабов не разлочивается и обслужить его.
3,104
Открутить по очереди и пальцем выключить. Так и обнаружится неисправный. У хабов магниты почему-то умирают. Иногда.
Kreal
16 Апрель 2019
планирую покупку
Разобрались, что было?
Хвостовик цеплял тягу. Делать ничего не стал, в автосервисе подогнули что ли буквально на доли и цеплять перестало.
Решил жить с гнутой тягой до тех пор, пока не появится время загнать на сервис на недельку, чтоб поковырялись.
Kreal
16 Апрель 2019
планирую покупку
Чат, привет.
Неожиданно в лесу появился новый звук справа в районе колеса, появляется только в одной ситуации: 2wd. На полном приводе звук пропадает.
Видео: https://1drv.ms/v/s!AudOdovRxizamL1-yw3C9p6PFGxckg?e=EiDGRY (обязательно сделайте погромче, звук немного похож на застрявший камень на асфальте / кастрюльную крышку).
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, так как скоро буду рядом с сервисом, ребята будут вам благодарны.
И можно ли продолжать активно ездить до сервиса (200-400км)?
Дополнительно:
- Звук со мной уже 500 км.
- С закрытыми окнами и на скорости его не слышно.
- Есть и на грунте, и на песке, и на асфальте - точно не камень, я перепроверил ерунду.
- ПП нормально включается и выключается.
Спасибо :)
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Спасибо, я тоже пока не разбирался в чём дело. Если найдёте причину, напишите, пожалуйста.
Реакции: Kreal
guran2
26 Июль 2014
540
146
Если хвостовик цепляет межколесную тягу, велика вероятность того что чулок моста загнуло. У меня так было
Реакции: Kreal
rusdemiurg
17 Август 2021
Suzuki Jimny 2008 (M13A)
Всем доброго!
Двигатель М13А с VVT
После заправки некачественным 92-м ( на газпромнефти пятого не было, поэтому долил полбака 92-го) упала мощность и застучал, судя по звуку, один из клапанов (хорошо слышно со стороны выпускного и снизу двигателя). Грешил на форсунки. Скидывал с них фишки по одной - звук не проходил. Промыл их на всякий - без изменений.
Полез измерять тепловые зазоры клапанов. На всех нормальные, кроме одного (сторона выпуска) - больше на 0,05 (0,37 против максимума в 0,32). Измерял на холодную.
Более толстой регулировочной шайбой уравнял зазоры с остальными) - звук не ушёл, тяга не восстановилась. Двигатель неохотно набирает обороты, тяга на низах слабая, регулярно появляется детонация, хотя давно уже залит хороший 95-й.
Грешу на сплавившийся катализатор (ещё не заглядывал), но стук это не объясняет.
На горячую стук отчётливее, с металлическим отзвуком.
Есть небольшое биение шкива коленвала.
Может кто сталкивался с подобным?
Вся эта история приключилась далеко от гаража, поэтому ищу толкового мастера в Красноярске/Новосибирске. Буду очень признателен за совет.
tolyk893
24 Август 2019
169
22
JIMNY 2003
Выхлоп чистый? И свечи глянь. Если увидишь разницу в нагаре то круг с узится.
rusdemiurg
17 Август 2021
Выхлоп на холостых чистый, на других оборотах не проверял ещё.
Свечи все завтра гляну. Выкручивал недавно одну - чистая, электрод сероватый.
rusdemiurg
17 Август 2021
После ряда приключений оказалось, что нет циркуляции по большому кругу охлаждения, и двигатель перегревается. В патрубках был лёгкий налёт герметика. Параллельно умирал бензонасос. После его замены мощность на холодную подросла, но перегрев стал ещё более интенсивным. Стук остался, вот уже больше 5 тыс. км не прогрессирует.
Симптомы и проделанный путь описал в другой теме.
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Всем доброго времени суток! Есть неприятный момент - когда еду на пониженной и выжимаю сцепление что-то грюкает двойным бу-дум. Где-то спереди, то ли сцепление, то ли коробка или кардан не понимаю.. Чем выше обороты и чем резче выжимаю тем громче бу-дум)) Если совсем сбросить газ и меедленно выжать сцепление то звука почти не слышно.. Перед поездкой на сто надеюсь хоть немного сам в этом разобраться.
