Апгрейд штатной музыки (MP3) Магнитола, замена (1DIN - 2DIN)
Ответ: Апгрейд штатной музыки (MP3) Магнитола, замена (1DIN - 2DIN)
Mikelandjello, Если магнитола, которую ты хочешь купить, на ВинСЕ, то на ней скорее всего не будут хорошо работать новые навигашки. Им памяти уже не хватает.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
какие проблеммы с установкой руля со всеми входящими причиндалами и условиями у ОД? :)
Если ОД с головой дружит, то он не будет бодяжить airbag, это же подсудное дело, в случае чего (не дай бог).Не-не-не
3,101
Ну вполне кстати так и есть, это же вмешательство в конфиг машины, да ещё в такое место!
А по факту, если самому делать, не думаю, что у сузучих подушек есть какие-нибудь различия.
Почитать в инете как с подуханами обращаться и скорее всего никаких проблемм не будет.
А вообще бред конечно, из-за каких-то трёх кнопок стока геммороя и непоняток...
Ну ладно, закроем тему перестановки руля из-за кнопок, можно это поднять при убиении штатной подушки, вот тогда другое дело :)))
В Витаре посадка другая, вполне можно схлопотать крышкой от подушки.
Mikelandjello
4 Сентябрь 2012
Калининградская область
пока "пешеход", но ОБЯЗАТЕЛЬНО возьму Джима! )))
Мож кому и бред,а вот мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно КАК можно организовать кнопки на руль (с учетом вышеупомянутых условий) :-((((
Siberian Doc
11 Сентябрь 2012
103
Нягань
JIMNY 3D 1.3 AT 4WD JLX(MODE3) FL Silky Silver Metallic
Приветствую!
Кто-нибудь может поделиться впечатлениями от эксплуатации такой вот штуки:
HL-8715GB
Как она в контексте просёлочных дорог диски читает, и т.п. В общем, стоит на неё разоряться или нет? Кстати, и цены на неё в И-нете гуляют в ООЧЕНЬ уж больших пределах. Как это???
Заранее спасибо, если что :))
Вопрос снят. Нашл тут отзыв ))
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
HL-8715GB
я так понимаю на штатное место становится, без докупки рамки...
Интересны отзывы конечно!!!!!
Siberian Doc
11 Сентябрь 2012
103
Нягань
Siberian Doc
11 Сентябрь 2012
103
Нягань
HL-8715GB
Похоже, мод удалил мою ссылку, хотя она на страницу этого же форума. Короче, заходите на "гражданский тюнинг", там "Бюджетный CarPC для навигации", и там 5-я страница. На ней и отзыв, и обсуждение небольшое.
Мало сообщений, защита от спамеров. При маленьком количестве сообщений ссылки на премодерации.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
HL-8715GB
Я такой пользуюсь, очень доволен.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Так, ну ответь пожалуйста:
1. - как качество звука?
2. -глючит/не глючит?
3. - понадобилась ли доп. рамка7 или девайс монтируется в штатную рамку?
4. - как давно пользуешь?
Эта штуковина в штатное место, должны быть трудности с подключением модема и не будут работать навигации с большими картами- оперативки не хватит, а постепенно все навигашки такими станут, а без обновлений карт не прожить.
dammer
20 Сентябрь 2012
Иваново
Jimny 2012 1.3 AT (facelift)
А сколько у неё флеш/оперативка?
Нашел модель от WinLink там EMS Memory :128MB SDRAM у остальных 64Mb у кого вообще об этом написано.
Собственно и перепаять не проблема со старых DIMM
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Карты и навигация хранится на внешней флешки, так что памяти хватит всегда. У меня навигация и карты 4гб знимают, а флешка стоит на 64гб
1 на много лучше чем у штатной
2 ниразу не зависала
3 в штатное место
4 с июня
Вы путаете оперативную память с дисковым пространством.
Программа просто не сможет запихать современную карту в оперативную память. Или вылетит сама или повесит все устройство.
Удивительно, что в Москве Вы еще не столкнулись с этой проблемой.
dammer
20 Сентябрь 2012
Иваново
Размер флешки тут не имеет значения, процессору доступна только оперативная память в устройстве посмотрите пожалуйста в настройках должен быть пункт "о сиситеме" или чтото похожее там информация о версии прошивки и объём ram и встроенной flash памяти.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Магнитолу снимать: снять рамку и пару болтов вроде?
Сама рамка - она на клопах держится? Я попробовал потянуть снизу, где пепельница, но силу прилагать что-то застремался.
Пепельницу вынуть, саморез за ней открутить. Рамка на 6 клопах, магнитола под ней на 4х саморезах.
Подробная инструкция с картинками на форуме есть.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Искал по многим ключевым словам, честно. Попробую ещё раз.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
В общем, поставил себе тоже Yatour.
Больше всего проблем доставила установка рамки назад. Из шести клопов я потерял в недрах машина два, остальные тоже встали раза с пятого. А новый один такой - 30 рублей.
Кстати, полозья пепельницы лучше снять вовсе, тот задний винт на картинке, в общем-то, ни на что не влияет.
Вторая проблема - найти более-менее плоскую повержность для установки самого девайса. В скукоженном салоне Джымни таких крайне мало, все с какими-то унылыми выгибами. Пока сунул так, но в идеале он хорошо прижился бы в бардачке, только дырку для провода нужно сделать солидную, чтобы ещё и штекер пролез.
В итоге, программа минимум по внедрению какого-нибудь mp3-носителя выполнена. Альбомами музыку в машине я всё равно слушать не люблю, а для случайного проигрывания в самый раз, т.к. названия трэка, увы, не пишутся, это уже ограничения сузуковской магнитолы, насколько я понимаю.
Следующий пункт - поменять передние колонки на что-то более вменяемое (говорят, такие есть), а программа максимум - найти провода на кормовые динамики, разобрав пол-салона.
Askos
Джипер-домосед
12 Июнь 2008
891
535
Шкода Карок 2020
Клопы надо обязательно сначала устанавливать на вставляемый девайс.
Как на этой картинке:
Иначе они протолкнутся внутрь.
Если не получилось вставить, а клоп сел в гнездо - не лениться опять извлечь клоп и снова водрузить его на вставляемый девайс.
Та же фигня с накладками передних стоек (их снимают, когда проводят провода к потолку) - хоть там клопы и белые. Я именно там познал эту истину.
3,101
Askos, так, почему нет ссылки на автора фото? :))))
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Да, я тоже подумал сперва, что если клоп остался в консоли, то можно и так воткнуть. Когда потерялся уже второй клоп, а остальные продолжали проваливаться - я всё понял.
Вынимать, кстати, их тоже то ещё веселье - наружу не выковырять, как предлагали в ссылке выше. Приходилось проталкивать и ловить.
Askos
Джипер-домосед
12 Июнь 2008
891
535
Шкода Карок 2020
Как это нет? Парой сообщений выше 2-я ссылка от Zoran'а. Показываю
Я там и нашел.
Я их нежно, но грубо брал утконосами за одну сторону, вдавливал и поворачивал на 90°. После чего они свободно выходят. Вид товарный теряют, но функциональность - нет, пластик атомный взрыв переживет...
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ну как... счёт мой ноготь - один клоп 1:1 :-D
UPD: Кстати, какие-нибудь аналоги этих клопов есть, чтобы за 30 рублей не одна штука, а хотя бы щепотка?
