92 бензин лить или не лить?
uetr7
23 Октябрь 2008
SUZUKI GV 2.0. 2007г.в
Ответ: 92 бензин лить или не лить?
Всем привет!Авто 2007г.НСГВ Пробег 144000
Лью 95 ,Пробывал 98,разницы ни какой не почувствовал,свечи менял на 120000 .
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Велика ли разница, каким бензином кормить авто - 92 или 95?
Не думаю, что это сильно принципиально.
ВАЖНО не смешивать эти два топлива в баке. В каждый из бензинов добавляются присадки, причем присадки могут варьироваться. И нет никаких гарантий, что они, вступив в реакцию, не наделают вам проблем.
Поэтому остановитесь в своем выборе топлива и следуйте только ему - прав тот, кто льет только 92, и прав тот, кто льет только 95.
Не прав тот, кто их смешивает, хотя бы эпизодически.
Откуда такая информация?
Или сами придумали?
vva
10 Ноябрь 2009
Suzuki New Grand Vitara 2,4 2008 г.в.
Многие НПЗ или даже АЗС получают 95-й путем добавок присадок в 92-й. Потому 92-й получается качественнее. Сам заливаю в основном 95-й по инструкции к авто. Очень редко 92-й, но только как долив к 95-му в баке. Заправляюсь на МТК в городе, либо на брендовых заправках на трассах.
Красный налет на свечах - следы оксида железа, который добавляют в 92-й, чтобы сделать из него 95-й.
Animus
24 Май 2011
Suzuki Grand Vitara, 2010, 2.0, 5ДВ
Внесу свою лепту :))
Сначала лилили 92-ой, но стали "стучать пальчики" и обороты на нейтрале были на уровне 1000
Как только залили 95, пальчики не стучат, обороты на нейтрале на 750, и машинка ощутимо шустрее себя повела.
Поэтому больше не эксперементируем, льем только 95
Запрвляемся почти всегда на Газпромнефти (Новосибирск)
пальма
15 Апрель 2011
101
25
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
Озадачила директора Пискарёвского автоценра приобретением внешнего датчика детонации.Так как заправляю свою витару 92ым бензом,решила проверить работу двигла....по результатам отпишусь.
Субарь ел 92-й и не кашлял.Посмотрю,как витара относитя к этому топливу.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
А я, хоть и езжу сейчас на 95 словил сегодня похоже воздушную пробку в бензопроводе. Хотя могут быть и другие проблемы. Сгоняв в ближний загород, возвращался обратно и почувствовал дрыжки в работе механизма. Педаль начинаешь нажимать, а машина будто бы сбрасывает скорость и потом разгоняется.
Такое бывает, когда с почти пустым баком едешь. В поворот входишь, насос теряет подкачку и начинает икать. А тут и бак - одна четверть и дорога без поворотов. А на подъезде к дому встал на светофоре, тронулся и машина вроде работает, но почти не едет. Кое как прижался к обочине, встал, погазовал. Двигатель отказывался ровно работать. Работал всплесками. Заглушил, открыл капот проветриться. Коробку тут я сразу исключил из возможных поломок. Минут пять постоял, покурил, завел, погазовал. Всё работало как и прежде.
Хрен знает чего было??? Топливо закипело? Фильтр забился? Но после этого я домой доехал без проблем, да и потом сгонял по делам очень шустро. Причина не ясна.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Или сами придумали?
Сам испытал на себе.
Обошлась замена фильтра в 21 длинный рупь.
Причина - в смешивании топлива (92 в баке бадяжил 98, или наоборот, как угодно).
DenGr
10 Апрель 2011
NSGV 2008, V6, 3.2 л., американец
Откуда такие суеверия?
Amper
21 Февраль 2008
98
Самара
Недавно, при пробеге 35тыс. попал на мытье инжектора - сбой в работе 2 форсунок. Выявилось очень просто: жуткая детонация при работе на холодную + запуск двигателя с 3-4 раза, ну естественно чек загорелся. Вскрытие показало, что все форсунки в жутком нагаре. Причина - присадки в топливо. Заливал в основном 95-й, причем не чурался франшизных заправок, после 2-х таких заправок и начались проблемы.
Сейчас лью только 92-й, НО исключительно на фирменных заправка, куда точно поставляют заводской бензин, не в коем случае не франшиза. Как правило на эти заправки всегда очередь стоит. Для себя смог определить только 2 таких точки.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Всегда заливал и заливаю исключительно 95-й Экто и Сибнефть(ныне Гаспромнефть) и никак проблем не возникало!
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
у меня хонда была из самары. На ней были красные свечи. Больше таких свечей не видел. Вывод прост, - в самаре бензин г...
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
абсолютно тоже самое.полность согласен
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Я по оборотам на ХХ сразу определяюсь с качеством бензина. Если залил 95 и обороты выше 650, то бензин полное ГГГ.
Чкалов
4 Май 2012
73
Курск
НСГВ 2011 г. 2.0, 5 М/Т, беж
Купил 21 мая Витарика - база Мкпп, сломал всю голову Какой бензин лить, облазил интернет, опросил всех кого смог. Короче пришел к выводу лить 92 (сразу оговорюсь про экономию речь не идет, для меня до 18-20 л на 100 подъемный расход) Объясняться очень долго там и степень сжатия и мнения практиков и выводы теоретиков Итог если нет доступа к 95 прямой перегонки или как там его называют - надо лить проверенный 92 Заправляюсь на ТНК - 92 пульсар более проверенного бензина в Курске нет.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Да про бензин - это старая темка, я сам раньше ездил на 92, и до этого Ауди бочка была - тоже ездил на 92.Вот кстати есть ссылочка на темку про бензин, кто-то из соклубников выкладывал, можно почитать для информации.http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
SVS1
24 Июль 2010
SGVN 3.2
Заправляюсь 95-м. Периодически при заправке контролирую ОЧ бензина. Еще ни разу в Москве и области на заправках BP и Shell не видел 95-го бензина с ОЧ менее 94-х. Несколько раз смотрел бензин этих фирм на "химию" тестовыми полосками. Ничего не обнаруживалось, полоски практически не меняли цвет. Теперь предпочитаю эти заправки.
Также многократно проверял бензин на заправках Роснефти. Тут обратная ситуация. Ни разу не видел 95-го бензина с ОЧ выше 93-х. Поскольку прибор по диэл.проницаемости почти игнорирует присадки, это означает, что у Роснефти 95-й бензин в лучшем случае получен добавками в 92-й.
От Роснефти отказался. А говорят, что бензин льют с одного завода ...
Проехал этой весной Москва - Астрахань и обратно. По трассе из приличных в основном стоят заправки Лукойл. Ехал с запасной канистрой, памятуя поездку летом прошлого года, когда на 80% заправках вместо 95-го почему-то попадался бензин с ОЧ 87-90.
Был очень удивлен, обнаружив этой весной практически на всех "Лукойлах" по трассе хороший, чистый (по контролю присадок) бензин с ОЧ 94.4 и выше. В подавляющем большинстве случаев ОЧ был чуть больше 95. "Лукойл" оказался не хуже BP и Shell-а в Москве. Плохой бензин на "Лукойле" попался лишь на двух заправках (ОЧ 89 - 92), причем обе в Воронежской области (г.Борисоглебск и недалеко от Поворино).
Должен также отметить, что по трассе практически на всех "Лукойлах" бензин ощутимо не доливают. Ну пока спасибо, что хотя бы стали продавать нормальный бензин, а не "ослиную мочу" как раньше.
P.S. Если на наклейке люка указан 95-й, заливать 92-й без крайней необходимости не следует. Если есть автоматика и она уменьшает опережение, то и расход увеличивается и можно "подпалить" систему выпуска. Особенно на режимах большой мощности (скорости). Если автоматики нет, то детонация расправится с двигателем ещё быстрее.
Все же лучше ездить на бензине, на который расчитан двигатель. Если в ваших краях нет чистого 95-го, то лучше использовать 95-й с присадками и менять свечи, чем рисковать на 92-м двигателем в целом.
Разумеется, все ИМХО.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
, каким прибором меряете?
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
У меня НСГВ 2007, 2.0., первые 3 года, по городу, на дачу, в отпуск ездил на А-95. Заправлялся А-95 на ЛУКОЙЛЕ или ТНК, все - ОК. Потом волей судьбы, моя работа оказалась в соседнем, сельском районе за 175 км от дома. Пришлось на рабочую неделю ездить на работу, а на выходные домой. Как-то прозевал заправку А-95, а в районе А-95 нет, пришлось в районе залить А-92 на АЗС ТНК. Скрипя душу залил 92 и к моему удивлению, в дороге, не заметил никакой разницы между 92 и 95. К слову, моя езда из деревни до дома, в целом, в спокойном стиле - 60 км.ч. по грейдерной песчано-гравийной грунтовке (очень часто гребёнке) и 100 - 110 км.ч по асфальту. Всё - ОК. Сейчас оставил работу в другом районе,но по прежнему заправляюсь А-92. По факту езжу на А-92 уже 2, 5 года, всё ОК, детонации нет, на холостых - обороты в пределах 650. После оставления работы в районе, продолжаю с 01.02.2012. ездить в городе и на дачу на А-92, стиль езды прежний - умеренный, НОРМАЛЬНО. Впрочем, для агрессивно-активной езды, или для резких обгонов на трассе, думаю, что предпочтительнее А-95, на нём ускоряться лучше, а для спокойной езды А-92 нормально. Впрочем, каждому по вкусу. А мотор J20А легко переваривает и то и другое. Всем удачи на дороге......
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Езжу на 98-м, заправки только Газпром и BP, проблем с бензом пока не было ттт. Краснй нагар на свечах в основном бывает от 95-го бенза, т.к. октан в нем поднимают ароматикой. В 98-м это в основном МТБЭ и алкилат, поэтому цвет 98-го абсолютно прозрачный, в отличие от желтого 95-го. Проблем со свечами нет, с динамикой разгона и детонацией тоже. Только не нужно поднимать темы про прогар клапанов и т.п., ездил на всех своих авто на 98-м пробег на нем был около 100тыщ, все норме.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Походу везде где я заправляюсь меня наё...ют и вместо 92 льют 95 :hilarious::hilarious::hilarious:
А то как объяснить 110 тыс пробега на 92 бензине и не одного чека или убитых свечей или катализатора...
А может у меня лампы чека нет:hilarious::hilarious::hilarious:
SVS1
24 Июль 2010
SGVN 3.2
Вообще-то принято считать, что "красный" нагар на свечах это результат применения металлосодержащих (железо) присадок, у нас разрешенных, но запрещенных во многих странах. Гадость ещё та, поставляется в основном друзьями из Китая. Т.е. "красные" свечи результат езды на "этилированном" бензине низкого качества.
Легко выявляется тестовыми полосками http://www.yamaha-tw-club.ru/benzotest.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=37 .
98-й бензин, кстати, тоже подделывают и "этилирует". Опять же в прошлом году, когда на тысячу километров попадалось лишь пару заправок с неподдельным бензином, естественно, пытался заправиться 98-м. На трассе М4-М6 98-го с ОЧ больше 95.5 почему-то не попадалось. Возможно, не везло. Как в этом году не знаю, причин искать 98-й на этих трассах не возникло по причине наличия качественного 95-го.
Главная причина, по которой многие стремятся заправиться 98-м бензином, это мнение, что меньше вероятность его подделки. Но насколько верно это мнение пока не ясно. Также известно, что 98-й горит медленнее 95-го и 92-го. Следствие - некоторая потеря мощности (на неподдельных бензинах !) и возрастание вероятности перегрева выпускных трактов. Углы опрежения по сравнению с базовой настройкой двигатель, скорее всего, не увеличивает, потому также должна слегка упасть мощность, да и и денег "за проезд" потребуется больше.
Некоторые полезные данные по свечкам, бензинам и пр.
http://www.avtonov.svoi.info/spark.php , http://www.hondavodam.ru/statji/chem-zapravlyat-honda.html , http://автосервис-юао.рф/2011-08-10-02-19-36/52-s14.html , http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
ездил на 92-ом - все нормально было. Тут недавно попробовал 95 -ый - через пол бака выскочил чек. Опять перешел на 92 - чек пропал. Делаю вывод - надо 92.
Marsi
29 Февраль 2012
Актобе
Suzuki Grand Vitara 2007
2.7 Американец лью тока 92
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Сначала заливал 92 от ТАИФ-НК: заявлен как евро-4, октановое число 94 (думал почти 95;)). После прочтения материала ссылки, данной Мэлом, заливаю 95 от того же производителя.
По цене в Татарстане 95 от ТАИФ-НК как 92 от Лукойла. При этом на 95 расход чуть меньше. Спасибо за толковые ссылки Мэл'у и SVS1! ;)
Koul
3 Июнь 2012
планирую Grand Vitara, пока на Outback
о, кстати, да, у меня на 95м расход и правда чуть меньше, тоже обратил внимание)
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
Заправляю SGVN 2.0 в основном 95-м. Приходилось заправлять и 92-й. Разницы в работе мотора не ощутил.;)
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Красноярский край выбран одной из трех пилотных площадок, где будет сформирована структура, которая займется контролем качества нефтепродуктов на розничном рынке.
Звучит обнадеживающе.
Может начнем чувствовать разницу между различными видами бензина?
А то перешел с 92 на 98 и ничего не заметил. :( (Кроме разницы в цене в 5 руб. за литр)
