ESP - за и против
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
Уважаемые, кто реально ощутил достоинства наличия ESP у себя на бору?
:wideyed:
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
Ответ: ESP - за и против
Из скромных ответов-намеков я понял, что вещь нужная.
Так?
Чешу репу.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
и я, и я тоже ощутил:D, есть такая штука, иногда дает о себе знать
Так?
Чешу репу.
Лично для меня нужная, минимум 2 раза выручала из нехороших ситуаций.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Запас карман не оттянет. Пусть будет, глядишь, когда-нибудь ее услуги понадобятся.
А так... По льду в повороте несет наружу, по глине метешь хвостом, но вот разгон по прямой - самое милое дело, как по струночке.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
:wideyed:
И не раз... + "фговнах", когда выключаешь ESP, и до автоматического его включения
после 30 км/ч, прешь, как танк... Джип Ок!
V
volk and volk
Приветствую всех;)
Был неприятный случай, в повороте на скорости 80 км в дождь понесло наружу, слава богу вынесло только на соседнию полосу а не на встречку, ЕСП не отработало (даже лампа не моргнула), машина сама зацепилась. Может кто нибудь объяснит?
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
Приветствую всех;)
Странный случай, а ведь остальные нахваливают.
Может понты?!
V
volk and volk
Действительно странный случай. Я специально брал с ЕСП и вопросов небыло о выборе, т.к. штука очень полезная. Теперь жду зимы, найду какую нибудь площадку и испытаю работу ЕСП специально, если действительно у меня не работает, поеду разбираться к официалам.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
А зачем зиму ждать? Выезжаете в хороший дождь на глинистый проселок или на траву, останавливаетесь, а затем даете "тапку в пол". И наблюдаете за лампочкой ЕСП. Если колеса сорвутся в пробуксовку (при заданных тестовых условиях просто обязаны), лампочка ЕСП должна чуток поморгать.
Зимой наблюдал работу ЕСП при резком разгоне по заснеженной дороге, а также при прохождении крутых скользких поворотов, когда на выходе интенсивно открываешь "газ". В пологих поворотах участие ЕСП видеть не доводилось.
И еще. Сложилось впечатление, что при возникновении угрозы заноса ЕСП дает водителю возможность слегка попугаться, и срабатывает довольно поздно. Помнится, при прохождении скользкого лесного проселка в стиле "ралли-чайник" неоднократно заднюю ось забрасывало в сторону так, что казалось - все, "привет, дерево". Но глубокого заноса не возникало.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Практически все описал верно. Наша ЕСП срабатывает на пробуксовку колес. Если вас в повороте понесло а пробуксовки колес небыло (просто подняли ногу с педали или начали тормозить) ЕСП не стработает, не умеет она видеть просто боковой снос если колеса не буксуют. Занос - подразумевает буксование на этом и построена работа ЕСП. Также ЕСП сработает если одно из колес оторвалось от грунта. Был у меня случай, ехал этим летом ночью по МКАДу дорога сухая, закимарил с устатку и сразу не заметил строительное ограждение, пришлось резко уходить вправо, машину сильно качнуло и одно из колес оторвалось от асфальта в этот момент сработала ЕСП и машину как на рельсы поставило. Чтобы понять как работает наша ЕСП надо поэксперемсентировать и все для вас встанет на свои места.
Belikov Pavel
14 Сентябрь 2009
NSGV 2.0, MT, 2006
Покупка сузуки происходила без моего участия, можете подсказать как можно быстренько определить наличие или отсутствие ESP?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Если на центральной консоли есть большая круглая кнопка "ESP OFF" - то она есть, если такой кнопки нет, а вместо нее заглушка, значит ЕСП нет.
Belikov Pavel
14 Сентябрь 2009
NSGV 2.0, MT, 2006
Значит нету))
V
volk and volk
Жду зимы как раз для отработки поворотов именно со сносом на полигоне. При пробуксовке колёс в грязи на лесных дорогах она отрабатывает, а вот при сносе (о котором писал) нет. Подробно, что произошло: на асвальте бывает небольшая колея промята, там соответственно стоит вода в дождь, когда проходил поворот съехал в такую "колею" и получил аквапланирование со сносом машины на пол корпуса на соседний ряд, при аквапланировании колёса потеряли сцепление и должна была пойти пробуксовка, соответственно должна была сработать ЕСП. Вот это меня и поставило в тупик, почему не отработала.
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
А здесь все просто. Задача ЕСП - восстановить траекторную устойчивость, а методы восстановления, которые ЕСП использует - выборочное подтормаживание колес и ограничение крутящего момента двигателя. И если со вторым все понятно, то сами попробуйте ответить на первое: ЕСЛИ НЕТ СЦЕПЛЕНИЯ С ДОРОГОЙ, ТО КАКОВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ? И какова тогда эффективность стабилизирующего воздействия?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Скорей всего ты просто автоматом поднял ногу с педали газа и пробуксовки небыло.
Belikov Pavel
14 Сентябрь 2009
NSGV 2.0, MT, 2006
Такое ощущение что это не клуб NSGV, а клуб раллистов-любителей :D
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
Если не сложно, отпишитесь, пожалуйста, потом на форуме. Интересно было бы почитать.
V
volk and volk
Я так понимаю, в любом случае при потере сцепления, что соответствует пробуксовке, ЕСП должна сработать на подтормаживание колёс пусть даже всех,ведь снижение скорости вращения приведёт к востановлению сцепления колёс с покрытием быстрее нежели без сброса скорости, чего не произошло в моём случае. То что у меня был снос, а не занос какой либо оси, это однозначно. Ведь вспомните правила выхода из заноса задней оси на переднем и заднем приводе
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
volk and volk, согласен. Снос происходит всегда с потерей скорости, так как добавляется помимо трения качения колеса трение скольжения. Важно еще другое: какие уставки использует ЕСП. Система оперирует данными от датчиков скорости, степени открытия дроссельной заслонки, угла поворота руля и ускорения. Зная угол поворота руля, можно определить относительные скорости вращения колес. Анализируя угол поворота руля, скорость и боковое ускорение, можно сравнивать эти значения с эталонными, полученными при испытаниях системы. Срыв в занос даст резкое уменьшение значения бокового ускорения, что является сигналом к срабатыванию ЕСП. Снос распознать сложнее, боковое ускорение большое, но есть некоторое рассогласование между углом поворота руля, скоростью колес передней и задней оси и боковым ускорением. Какие уставки срабатывания ЕСП в данном случае - большой вопрос.
В свое время очень хвалили систему стабилизации РАВ4, на скользких покрытиях она очень эффективно боролась со сносом.
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
ESP конечно это здорово, но есть небольшое НО. Лично я не согласен с принципом выключения этой системы, неоднократно были случаи когда она нахрен не нужна! Она просто мешает, например в грязь были случаи или когда хочешь резко развернуться с забросом задней оси. Постоянно раньше времени срабатывает! Если есть кнопка ESP Off, то эта кнопка должна на 100 % выполнять возложенную на неё миссию!
...а не на 3 секунды!
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Правильнее - ... а не до 30 км/час... ;)
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
.. на 10 км/ч она тоже срабатывает, и на 5 км/ч тоже. И даже на пониженной!
она работает ВСЕГДА! Пока не выдернешь предохранитель под рулём, но только и ABSку потеряешь тоже!
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Имхо, - у Вас косяк с ESP, ибо я многократно терроризировал авто
с выключенной данной функцией, - и ESP не включается до 30 км/ч...
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
а садился так что только трактором? Так вот, когда сидишь на брюхе на пониженной, все четыре колеса вхолостую крутятся.... ESP трещит очень сильно и пытается колёса притормозить.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
таки, было раз и с трактором, однако до 30 км/час ESP ничего не тормозила..,
а вот сразу-же после 30, чики-пики-хопш, и да-а-а-а... ;):D:D
