Безопасность Игниса
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ответ: Самый "навороченный" Игнис.
...Уж не знаю , спасли бы боковые подушки от этого?
Они раскрываются не выше верхнего края сиденья. Защищают не голову, а тело.
5,491
1,107
Ответ: Безопасность Игниса
Не повезло Wagonчику. Интересно был ли там водитель?
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
сузуки игнис"03, механика 1,3 4х4
На днях загорелась лампа "Air Bag" без удара, просто так. Универсальный сканер дает 7 ошибок по всей системе, нужно ехать под официальный сканер в сузуковский сервис, чтобы точно определить неисправность, а это деньги + время. Сомневался, отключать или нет всю систему выдергиванием предохранителя, чтобы лампа не мозолила глаз, посмотрел фотку с хаммером и увидел, что при таком ударе подушки не выстрелили и не смягчили удар водителя о руль. Так что отключаю до лучших времен.
5,491
1,107
Универсальный сканер дает 7 ошибок по всей системе, нужно ехать под официальный сканер в сузуковский сервис.
Универсальный сканер это какой? OBDешный видит только движек и никаких 7 ошибок по подушкам не даст в принципе. Так не бывает 7 ошибок дает, а какие не говорит.
Либо лента в руле, либо порвали провод под сиденьем идущий на боковую подушку (при наличии оных). Вероятность других причин 1%.
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
Универсальный в смысле не только на Сузуки. Он сам определяет марку и модель при подключении к порту, (могу и наврать, я в них -лох). Я марку этого сканера не запомнил. Мастер мне показал все ошибки, получается, что ошибка во всех цепях системы, напряжение от 1 до 2 В, в том числе и в цепи преднатяжителей ремней, хотя их у меня нет - дорестайл 2003. Сканировал в двух сервисах разными сканерами, оба мастера сказали, что эти сканеры могут некорректно работать с мои "игнатом". В Московском диллерском сервисе (по телефону) гарантии не дали на устранение неисправности, т.к. машинка до 2005 г.в. Но фишка еще вот в чем: с полной уверенностью в том, что лампа "Air Bag" погаснет, я выдернул соответствующий предохранитель, а лампа горит, емкость не при чем, времени было достаточно, чтобы разрядиться. Вот теперь думаю, что контролька не гаснет при снятии питания с системы, или у меня секрет какой типа стреляных подушек и Потемкинской деревни в виде иммитации нормальной работы системы безопасности, которая перестала обманывать глаз.
5,491
1,107
Одно из двух:
Либо предохранитель не тот выдернул, либо действительно имитация.
Лампочка ведь не просто должна загореться при включении зажигания, а потом погаснуть. Она должна помигать, изображая тестирование системы, а потом уж погаснуть.
Хотя имитируют и это.
Блок Air Bag находится строго под ручкой ручника. Попробуй снять разъём с него, лампочка уж точно не должна зажечься.
Можно снять подушку на руле. Муляж поймешь сразу. Корпус стреляного пиропатрона будет слегка ржавым, разъём оплавленый, и если потрясти около уха, внутри как будто песок.
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
Спасибо за совет, брат! Попробую снять колодку с блока, теперь хоть знаю, где ее искать. Самому интересно разобраться. Но все же, как думаешь, почему ни на одной фотке аварий не видно, что подушки раскрылись, удары ведь не слабые?
5,491
1,107
Взять хотя бы красного на последней фотке. Нет там удара нужного для открытия подушек. Удар должен быть жестким. А там правым лонжероном в "мякоть" Лонжерон наверняка не ушел.
Задние и боковые удары не должны активировать подушки.
Я много их повидал с раскрытыми и не раскрытыми подушками. Хочу сказать что оптимально подобрана чуствительность подушек.
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
Одно из двух:
Почитал руководство по ремонту, прежде чем скидывать шлейф С ЭБУ. Там написано, что даже при снятых подушках и снятом блоке лампочка будет гореть. Там хитрая схема и лампочка должна гаснуть, только если ЭБУ подаст соответствующий сигнал на управляющее реле. Но по симптомам, я прихожу к выводу, что накрылся сам блок ЭБУ, т.к. при включении зажигания лампочка должна проморгаться, сигнализируя о самодиагностике ЭБУ, а уж потом либо погаснуть при исправной системе, либо загореться при неисправной. А у меня не моргает, а сразу горит. Значит либо ЭБУ не диагностируется, либо нарушено питание самого блока, да и 7 ошибок сканера может говорить о том, что ЭБУ дает не верную информацию. Меня интересует другое: в руководстве написано, что в Игнисах до 10.2003г. есть некий сервисный разъем, замыкая который на массу можно считать ошибки по вспышкам контрольной лампы, т.е. можно обойтись без диагностического сканера, который подключается в диагностическому разъему OBD II. Такую операцию можно проводить на отечественных марках (январь - 4 и т.п.), но там замыкается на массу один из штырьков диагностического разъема. Облазил весь салон, но такого, как на картинке в книге не нашел, там такой плохой рисунок, что даже не понял, где искать. С правой стороны под панелью есть свободный разъем синего цвета, но я сомневаюсь, что это он. Может кто из спецов его нашел, подскажите, буду благодарен.
5,491
1,107
Не знаю где ты нашел про управляющее реле.
5,491
1,107
Все подушечные разъемы устроены так, что при разъединении контакты замыкаются между собой. Лампочковые контакты тоже замыкаются у дорестайла, поэтому и горит при отсоединении разъема.
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
Ну согласен, загнул, вернее домыслил по -русски, я ж не японец. Но лампочка не гаснет-факт. Скажи лучше, что думаешь по поводу сервисного разъема?:D
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
ищите тему OBDII там все разжевано
tehnorob
10 Август 2010
Подмосковье
Обращаю внимание, что согласно мануалу, диагностический разъем OBD II и сервисный разъем это совершенно разные вещи, и уж если рекомендуется соединять этот разъем с массой, то он должен иметь всего один контакт!Браво! Ай
5,491
1,107
Не делаю я так. Зачем забегать вперед, в самое пекло.
Начни с менее страшного. Определись кто зажигает лампочку, блок или слетевший разъём. Если посмотришь на вторую схему, то увидишь что их (разъемов) таких самозамыкающихся на пути от блока к лампочке 2 шт.
Сервисный разём на первой схеме виден, 15 вывод блока. Цоколевка может быть разной.
Скачай себе http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=791020&postcount=36
Первая ссылка - мануал на дорестайл на английском.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ехали двое, оба живы: водитель с травмой головы, пассажирка рядом о...делалась испугом...
5,491
1,107
Ехали двое, оба живы: водитель с травмой головы, пассажирка рядом оБделалась испугом...
Ребята, честное слово это не я сваривал его из двух половинок. Это дорестайл, а их у меня еще не было.:D
Я правильно букву вставил?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Это ещё и в Первоуральске, но Shpongle тебе всё равно не поверит :D
5,491
1,107
ты лучше скажи, подлежит ли восстановлению, по твоему мнению?
Я не могу даже понять каков характер удара что его так порвало.
Передняя часть думаю в дело сгодится, только старый он, овчинка выделки не стоит.
Лучше на разбор, а то на дорестайл запчастей не сыщешь.
Предлагаю погадать как я узнал что это дорестайл.? Задний план (переднюю часть) я разглядывать не стал. А на переднем плане нашел 3 явных отличительных особенности. Потом напишу разгадку.
5,491
1,107
спинки сидушек 1/3 -2/3
Зачет.
У дорестайла половинки, у рестайла 1/3 и 2/3.
Ну еще сюда же к сиденьям. У дорестайла сиденье (сидушка под задницу) жестко-каркасное и каркас крепится на кронштейнах к полу. А у рестайла просто кусок поролона слегка армированный проволокой и обтянутый тряпкой. Оно просто беззазорно лежит на полу и поэтому смотрится объёмнее.
Осталось 2 отличия .
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Как это можно принять за рестайл ? Сиденья , задние стойки и стёкла, укороченный багажник - всё другое.
5,491
1,107
Ну ты же не видишь само стекло собачника и его форму, стойку наружнюю панель тоже не видно. А уж с длиной багажника после удара легко ошибиться. Не зачет. Смотри явное.
5,491
1,107
Victor23, причем это не праворукий Свифт, а именно Игнис, хотя расположение руля не вижу.
Видно что на левой передней двери ручка черная, а у Свифта, Круза, Кея ручки и зеркала крашеные в цвет кузова.
По-прежнему осталось два отличия.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Явное у каждого своё :) - форму окна и внутренней обшивки видно прекрасно внутри по правому борту, заднюю целую дверь и её расположение тоже, оторванное ухо металла чудно торчит слева: от задних фонарей и наверх, а на рестайле там вообще металла снаружи нет, стёкла к задним фонарям сходятся. Зато не видно и металла у дверного проема, там наоборот - у рестайла стойка металл , а у дорестайла само стекло до рамки двери идёт.
5,491
1,107
Явное у каждого своё .
Это точно.
Там везде у обоих под стеклом наружняя металическая панель, просто разной формы притоплена под форму стекла. Вырез в панели под окно как раз такой формы как ты видишь в пластиковой внутренней облицовке, остальное всё сплошной металл и под фонарями тоже, только одна небольшая дырка под проводку.
Кусок крыла так и висит на задней левой двери. Во как крепко держится проушина замка на кузове.
Мне что сейчас карты раскрыть? Отложим до утра. Пускай ребята придут на работу и разомнут больную после праздничных выходных голову.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Нафига, я к тому, что различий с рестайлом тут гораздо бОльшая куча...
Там везде у обоих под стеклом наружняя металическая панель, просто разной формы притоплена под форму стекла. Вырез в панели под окно как раз такой формы как ты видишь в пластиковой внутренней облицовке, остальное всё сплошной металл...
Вот же упрямый старый кузовщик :) никто и не спорит, что под стеклом " ...остальное всё сплошной металл..."
Но у рестайла огромная выштамповка, под стеклом скрыта почти вся наружная панель кузова до задних фонарей и меньше половины площади стекла вырез под окно, а у дорестайла стекло маленькое, выштамповка под него чуть больше стекла, остальное - наружная декоративная металлическая поверхность кузова, которая так чудно топорщится на фото. Если предполагаешь вариант, что выштамповка рестайла вдруг могла зажить своей жизнью: поднялась, распрямилась, где надо ужалась/растянулась и приняла такие плавные формы, что её стало возможно перепутать с наружной поверхностью кузова дорестайла, то скажу честно - в такое не верю :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
как видите доверять неизвестным мастерам сваривающим две половинки, нельзя! теперь объясните мне почему игнисы "известных мастеров" лучше?
5,491
1,107
А бесполезно тебе что либо объяснять, как об стену горох.
Ты не поймешь чем яйцо Фаберже лучше пасхального яйца от бабы Маши.
