Тонкие моменты лифта подвески.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Ответ: Тонкие моменты лифта подвески.
Подскажите технологию регулировки тяг Панара. Как правильно определить, какой мост в какую сторону ушел?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Куда руль повернут, при движении прямо, туда и ушел мост. Исходя из этого смотришь, укорачивать или удлинять.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
мне без проблем отрегулировали панары на стенде сход-развала, даже вопросов не задавали типа "а что это?"
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
При лифте подвески, только удлинять.
При лифте 50 мм - на 2...3 мм. Многие пренебрегают, оставляют как было.
При лифте 70/75 мм - на 5 мм. Гуру тоже могут сказать, что это дело религии.
Речь о передней панаре.
Заднюю регулируемую мне выставляли при сход/развале, поэтому размеры не знаю.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka,
У человека машину уводит....
Читай прежде чем.......
На праворуких можно и не заметить лифт, поскольку мосты уводит в одну сторону оба, а на левшах - в разные, поэтому там это ощущается больше.
Надеюсь, правильно понял вопрос...
Добавлено через 3 минуты
Регулируемые?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
1. У кого лифт от 75 мм - Померьте, пожалуйста, длину передней панары, чтобы я примерно знал, сколько мне надо сделать!
2. Пожалуйста, покажите фотки, как у вас сделаны передние отбойники? Я на чашки моста внутри пружин прикрутил по две шайбы, достаточно ли этого?
Переднюю панару считаем из получившегося лифта по теореме пифагора.
А отбойники - зависит от пружин и амортов, или считать приращение от штатных, или карячить подвеску без пружин и смотреть куда идет упор при сжатии.
