Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
Олег Банков
26 Май 2014
Пермь
сузуки гранд витара
Проверено, масло, которое вроде стекло совсем, начинает бежать тонкой струйкой. При таком способе ( а не в горловину) вентиляция не помешает, да! и давление нужно не большое 1-1,
чтоб добиться полного слива предлагаю залить бензика и поджечь! старые остатки в миг улетучаться![/QUOTE]
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Меняю прокладку ГБЦ.
Сегодня был у мастера - разобрал двигатель (снял голову).
Пробег 210 000км (мой 100 000км).
Лью масло liqui Molly 5w30 AA (замена каждые 10 000км).
Двигатель чистый, износа нет (хон и т.д в идеале).
Звезды распредвала - в полном порядке.
Одним словом - дальше буду данное масло использовать и всем советовать.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Сегодня залил графитовое масло XENUM. Вот такое http://xenum.ru/index.php?razdelID=1575&filenumber=6434. Посмотрим как себя поведет! Еще даже не ездил :) . Забавный цвет, похожий на отработку :) . С керамикой вообще белое, как будто масло с водой :) !
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
А мне Петра через Канаду нравится :D которое Duron Synthetic 0W-30
Крутит в суровые минуса как надо.
Еще и офдилер рядом, еще и дешевле чем LM и Castrol :))
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
Вот еще варианты для тех, кто любит 5-30:
"Comma Xtech 5w30 - (ACEA A5) - не самое высокое щёлочное число - 7,8 (хотя терпимое). Следовательно, нужен хороший бензин и несколько меньшие интервалы между заменой.
Mobil 1 New Life 5w30 - оно же Mobil 1™ x1 5W-30 - (ACEA A5) - щёлочное тоже меньше 10, те же рекомендации, что и к Comma.
Лукойл Люкс 5w30 - (ACEA A5) - масло с хорошими одобрениями и соответствиями. Щёлочное число 10,1. Подходит под любой бензин и несколько бОльшие интервалы замены, чем Comma и Mobil."
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Кто что может сказать про это Масло моторное синтетическое "8100 X-clean 5W-30".Хочу с Кастрола на него перейти.А так 7 лет на
Castrol SLX Professional C3 5W-30
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Доброго всем дня ,вопрос такой подтекает с поддона рядом с масленым фильтром в этом месте фильтр и поддон в масле ,можно ли на Лиане снять поддон не снимая глушитель,или это гонит с фильтра .
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Масло гонит с датчика давления - 99%.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Почитайте форум ! Гонит скорее всего с прокладки переходника фильтра или датчика давления масла !
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Если можно сылочку скиньте поисковик не дал результата .А если проблема (
Масло гонит с датчика давления )что нужно делать ,помогите советом .Зарание благодарен
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Там поменять датчик и/или прокладку рублей 500 в сервисе будет стоить. Я датчик сам менял. Защиту паука сними - все увидишь.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Большое спосибо ,заеду на эстокаду пасматрю и апределюсь ,а если датчик должна гореть на понэли не исправность масленой системы или у нас непокажет
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Гореть ни чего не должно! Менять датчик можно сверху, из-под капота. У меня текло и с датчика и с прокладки переходника фильтра, там от температуры лопается резиновое кольцо-прокладка.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну самому можно поменять без проблем? Если не ошибаюсь там вродебы 3 болта и датчик и переходник в руках
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
нет ! не покажет неисправность
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет ,вапрос такой по вязкости положено заливать 5w30 а если залить тоже синтэтику тольк 5 w40.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Именно так и лью! А вообще положено эти цифири подбирать по шкале согласно температуре эксплуатации! Меняю масло 3 раза в год, сначала лил MOTUL X-CESS 5w-40, теперь решил перейти на xenum gpx 5w-40 графитовое! По идее должно при моем режиме езды хватить на 20 тыс. км.
neverbeastar
18 Апрель 2011
Брянск
Suzuki liana 2wd мкп 2005 г.в.
Почитал ваши комменты, как посмотрю все гонятся за громким названием и красивым ценником что там по факту уже кому как повезет.
К сожалению большинство "иностранных" брендов разливают у нас на родине, чисто по экономическим соображениям, поскольку основа покупается наша - Российская, а вот чем ее разбавляют и как соблюдают технологию уже большой вопрос, поскольку пакет присадок везут из-за рубежа, доверяя розлив нашим "СПЕЦИАЛИСТАМ".
Нашим естественно тоже кушать хочется, поэтому на выходе как правило получается жижа с непонятными свойствами и красивой этикеткой. Что они там наразбавляют - то и продадут, главное - красивая этикетка.
А для своего автомобиля я использую масло CUPPER, производится полностью в России на отечественных базовых маслах (Эстерах) и запатентованых добавках людьми которые их придумали и которые отвечают за качество.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Я беру масло стоимостью не превышающее 1500р. По моему мнению, чем дороже масло, тем его выгоднее подделывать., дешевое масло смысла нет подделывать. А состав у всех современных масел одинаковый.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я беру масло стоимостью не превышающее 1500р. По моему мнению, чем дороже масло, тем его выгоднее подделывать., а дешевое масло смысла нет подделывать.
Подделывают всегда то , что пользуется наибольшим спросом , а это как правило, средний ценовой уровень , как раз вокруг 1500р за 4 литра ! На дорогое масло,спрос в разы меньше , да и контингент покупателей особенный - можно и по шапке получить если что:eek:
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Каждый льет то, что считает нужным. Спорить не имеет смысла. Рассказали, поделились опытом, кому надо, тот выводы сделает.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Motul во всю технику лью... проблем неть))) правда тут в мото залил
MOTOREX полёт тоже нормальный...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Прошу прощение за вопрос. А Вы тоже такой "специалист" на работе?
Или так, ляпнул, типа все плохо у нас на Родине?..
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
Из той же оперы - масла и присадки Пролонг (http://xn--c1apgcbdh.xn--p1ai/). Обещают супернаномеганеимеющуюаналоговвмире защиту мотора, а по сути (http://xn--c1apgcbdh.xn--p1ai/files/docs/Patent.pdf)- типичная СМТ-шка или ЕРка. Причем на базовом Шелл с присадкой Лубризол
