ALEKSEQ
- 7 Август 2014
- 529
- 341
- 63
- 48
- Езжу на ...
- Мазда 626 2,0 i 1998 в новом кузове универсал (продана). Опель зафира 1,6 i2000 г (прдана). СУЗУКИ ЛИАНА 2005 г 1,6 i ,4х4 МКПП
Всем привет вот хочу услышать ваше мнение по поводу этого масла поэжтому прилогаю технические данные по этому маслу ONZOIL Optimal SM5W-40 5л
ONZOIL SAE 5W-40 OPTIMAL SM
В НАЛИЧИИ
ONZOIL SAE 5W-40 Optimal SM масло моторное синтетическое API SM/CF ACEA A3/B3/B4 Описание и применение Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Преимущества - обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации; - обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами; - способствует экономии топлива; - обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах; - способствует повышению КПД двигателя. Технические данные Метод испытаний Единицы измерения Значение Плотность при 20°C ТУ BY 191081667.002-2012 г/см 3 0,870 Кин. вязкость при 100°C ТУ BY 191081667.002-2012 мм2 /с 13,3 Содержание воды ТУ BY 191081667.002-2012 % следы Температура вспышки в открытом тигле ТУ BY 191081667.002-2012 °C 228 Массовая доля механических примесей ТУ BY 191081667.002-2012 % отсутствие Щелочное число ТУ BY 191081667.002-2012 мгКОН/г 6,4 Зольность сульфатная ТУ BY 191081667.002-2012 % 0,7 Температура застывания ТУ BY 191081667.002-2012 °C -35.Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»
--- сообщения объединены, 28 авг 2016 ---
Стал приглядываться не с проста так как много появилось подделок различного масла а это продают только на заправках ,насколько я видел может и продают где та и их дилеры .
В НАЛИЧИИ
- ТИП:
Синтетическое
- ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ:
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
- ОПИСАНИЕ:
Преимущества
- ТИП:
97 KB Просмотры: 334
