Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет вот хочу услышать ваше мнение по поводу этого масла поэжтому прилогаю технические данные по этому маслу ONZOIL Optimal SM5W-40
ONZOIL SAE 5W-40 OPTIMAL SM
В НАЛИЧИИ
    • ТИП:
      Синтетическое
    • ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ:
      API SM/CF
      ACEA A3/B3/B4
    • ОПИСАНИЕ:
      Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей.
      Преимущества
      - обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации;
      - обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами;
      - способствует экономии топлива;
      - обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах;
      - способствует повышению КПД двигателя.
--- сообщения объединены, 28 авг 2016 ---
ONZOIL SAE 5W-40 Optimal SM масло моторное синтетическое API SM/CF ACEA A3/B3/B4 Описание и применение Высококачественное всесезонное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Преимущества - обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии и образования высокотемпературных отложений, образующихся при жестких условиях эксплуатации; - обладает высокими антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами; - способствует экономии топлива; - обеспечивает надежный запуск двигателя при низких температурах; - способствует повышению КПД двигателя. Технические данные Метод испытаний Единицы измерения Значение Плотность при 20°C ТУ BY 191081667.002-2012 г/см 3 0,870 Кин. вязкость при 100°C ТУ BY 191081667.002-2012 мм2 /с 13,3 Содержание воды ТУ BY 191081667.002-2012 % следы Температура вспышки в открытом тигле ТУ BY 191081667.002-2012 °C 228 Массовая доля механических примесей ТУ BY 191081667.002-2012 % отсутствие Щелочное число ТУ BY 191081667.002-2012 мгКОН/г 6,4 Зольность сульфатная ТУ BY 191081667.002-2012 % 0,7 Температура застывания ТУ BY 191081667.002-2012 °C -35.Произведено по заказу и под контролем ООО «Онза-Авто»
Стал приглядываться не с проста так как много появилось подделок различного масла а это продают только на заправках ,насколько я видел может и продают где та и их дилеры .
M
maxxse
Меняете через 15 000 км ?! Меняйте хотя бы через 10 000. А при городском цикле через 7500.
Меняю через 10000 строго ( перебег максимум 500-600 км бывал).[DOUBLEPOST=1473236296,1473236172][/DOUBLEPOST]
За все надо платить, аднака ;)
А то! Но шумность и снизилась, вибрация ушла практически.
Сегодня заменю клапан выходной на вентиляции картера, интересен результат)))[DOUBLEPOST=1473236405][/DOUBLEPOST]
Черное масло-это еще и признак, что оно двиг моет, то есть это ок. Можно попробовать менять не через 10000, а раз в 7500...
Сам пока лью 5/30 мобил 1 х1. Но читал характеристики ЛУКОЙЛа люкс и генезис. Отличные. И дешевле. Думаю попробовать его
У нас эксперимент наоборот получается))) Если и с мобилом будут сомнения, вернусь на Кастрол. АР или Магнатек А3/А4, не важно. Посмотрим, может и 5-40 попробую.
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
про кастрол много негатива на ойл клубе. и фото убитых движков. Рекомендуют из кастрола брать ТОЛЬКО edge...[DOUBLEPOST=1473392730][/DOUBLEPOST]Эдж появился по акции в метро. 1600 р за 4л. Но это масло С. Неполнозольник. 2 раза в год менять если, то ок
Castrol EDGE 5w-30 LL (которое Тitanium FST) ACEA C3. Производство Бельгия. Этого года выпуска.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
В свою лиану все время (220ткм) лил "касторку", при чем сроки замены укороченые (раз в 7,5ткм) поначалу ту что лили у официалов (уже не вспомню точную маркировку), потом ProfessionalEdge 5W30 AO, так вот при вскрытии движка (замена прокладки ГБЦ) ну не очень мне понравилось состояние стенок движка, т.е. моющие свойства невыдающиеся, но трущиеся поверхности в норме, без намека потертостей (распердвалы и его постели с бугелями; шатунные вкладыши-коленвал; цилиндры до сих пор с хоном).
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Народ,малость озадачился по фильтру масленному. Брал vic-933 всё время,а теперь экзист ещё и 931 предлагает. Кто vic ставит? заметили такое? Если да! Кто что скажет? И кстати цена у них на 100 различается!(В чём подвох)
Полковник
4 Июль 2011
3,179
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Народ,малость озадачился по фильтру масляному. Брал vic-933 всё время,а теперь экзист ещё и 931 предлагает. Кто vic ставит? заметили такое? Если да! Кто что скажет? И кстати цена у них на 100 различается!(В чём подвох)
C - 933 =
1 oil_filter C-933 16510-60B01
2 oil_filter C-933 16510-61A00
3 oil_filter C-933 16510-61A01
4 oil_filter C-933 16510-61A02
5 oil_filter C-933 16510-61A20
6 oil_filter C-933 16510-61A21
7 oil_filter C-933 16510-61A30
8 oil_filter C-933 16510-61A31
9 oil_filter C-933 16510-61AR0
10 oil_filter C-933 16510-96J00
C - 931 =
1 oil_filter C-931 16510-83000
2 oil_filter C-931 16510-83001
3 oil_filter C-931 16510-83012
4 oil_filter C-931 16510-85FA0
5 oil_filter C-931 1A51-14-302
6 oil_filter C-931 1AS1-14-302
7 oil_filter C-931 AY100-SU002
8 oil_filter C-931 V9111-0015
/ согласно каталога http://www.eiken-kk.com/vicf.html /
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
C - 933 =
C - 931 =
Всегда беру:
и такой
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
С новым годом, уважаемые Лиановоды! Вопрос возник у знакомого Лианца. Требуется замена масляного поддона. Был 115-10-69G01, предлагают 115-10-69G03. Лиана, если не ошибаюсь, 2001 года. Возможна ли такая замена???? Сказали, что назад не откатят, если не подойдет.
5,206
Да, это взаимозаменяемые поддоны, точнее, насколько мне известно, номер -03 - это новый номер прежнего поддона -01.
Мало того, можно установить и алюминиевый поддон от двигателя более свежей Лианы 2005-2007гг - проверено. Номера нового поддона: 11511-63J01, -3, -4, -6
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
С наступившим Новым Годом! Вопрос по маслу total classic 5W-30,кто-нибудь лил,что скажете,последнее время лью родное,нельзя сказать что бюджетное масло,на total сейчас скидки 5л-1400руб и бренд вроде серьезный?
5,206
Мне Тотал 0w30 дилеры льют в двигатель гарантийного Киа Сид. Говорят, что хорошее... думаю, барахло лить не стали бы, чтоб потом с гарантией самим же роблем не иметь. Лично я про это масло сам ничего не знаю. Но мотр шуршит хорошо.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Надо постоянно держать в голове, что дилер это не локальный представитель производителя, а скорее коммерсант на франшизе от производителя. Поэтому вопрос выбора масла дилером находится исключительно в плоскости экономики, причём это поиск баланса между самими минимальными издержками и чтобы по судам не сильно затаскали :)
И про сроки замены примерно такая же ситуация, только теперь у производителя. Если конкуренты, после нажима "зелёных", заявляют 15-20 тыс, то к тебе, с честными и обоснованными 7 тысячами в условиях российского мегаполиса, не пойдут "фи, У НИХ ТэОо в ДВА РАЗА ЧЯЩЕЭЭЭ!!! ДАРОЖЭЭЭ!!!!". Задача та же - отработать гарантию с минимальными издержками, куда входят и замена агрегатов, и суды по отказу, да ещё и дилеру дать заработать. После чего у них в мечтах скоропостижный трейд-ин и "сводим задачу к предыдущей".
А что до масла, то практически любое неподдельное масло с нужными цифрами-буквами, будучи меняемое хотя бы по регламенту производителя, позволит дожить до конца гарантии без проблем. Тотал - вполне себе вариант, но не единственный, чтобы в "диком" обслуживании на нём зацикливаться.
По моему мнению, ключевым вопросом продления ресурса является всё-таки своевременная смена масла, а не поиск варианта, чтобы хватало "от ТО до ТО".
Реакции: 6 человек
ded_Mazay
10 Апрель 2017
Suzuki Liana 1.6/АКПП/107л.с
Масло в двигатель лью марки Zepro 5w30 .Жора нет. Этой зимой заводился при -36 без проблем. Фильтр ставлю марки mahle oc217
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
МОё личное мнение: отказался и перешёл на (мобил 1) шумность ушла, отлично работает во всех температурах сезонов, хорошие моющие качества...
Не против! Только Мобил наверное самое подделываемое, хотя и с кастрольм бывает часто. Эт же индивидуальный выбор каждого, и влияет лишь на ваш карман.
M
maxxse
не возражаю. Ибо от кастрола (что часто подделывают, как говорят) и сбежал)[DOUBLEPOST=1493725702,1493725604][/DOUBLEPOST]
И вот ещё, не нужно с вязкостью баловаться. Написано 5-30 - и лейте такое. Ибо инженерный расчёт (японцев, тем более) никаким наитием и прочими справочниками "с потолка" не заменишь.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
У японцев по 150 и выше пробега нет,а у нас для этого пробега желательно (особенно на лето) перейти на 40.ИМХО.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Моя лианка всю свою жизнь или 150000 ( если верить одометру) пробегала на маслах 5w30 ilsac GF-4,5 или A5/B5. А кто не в теме, довольно таки жидкая водичка. Никаких 5w40, 10w40 и прочего гуталина. Замена масла 7000-9000 не больше. Место обитания Краснодарский край и Крым , летом до 40 и больше. По горным дорогам кручу движок прилично, иначе не едет. Пробовал разные марки масел Suzuki, Liqui Moly, Лукойл, NGN... Последние три замены Ravenol FDS 5W30 ( единственная мне известная фордовская ПАО синтетика).
Как итог расхода масла нет от слова Совсем), под клапанной блеск как у кота яйки.
Вывод: не нужны этому мотору всякие гуталины, главное интервал замены менее 10000 км.[DOUBLEPOST=1494235021,1494234701][/DOUBLEPOST]И еще...
Сам работаю в сфере продажи смазочных материалов, и не советую покупать масла раскрученных брендов типа Mobil Castrol Liqui Moly Elf Total , не потому что они плохие. Просто нарваться на подделку, как два пальца от асфальт))
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Против Идемицу ничего не имею. Хорошие масла. Из списка наше 5W30 GF-5[DOUBLEPOST=1494243522,1494243152][/DOUBLEPOST]Так же советую присмотреться к маслам с фордовскими допусками Ford WSS-M2C913-(A B C D). У них щелочное число побольше, немного дольше проходят.[DOUBLEPOST=1494245894][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1494245992][/DOUBLEPOST]У кого какие горловины? Можно создать отдельную тему. Фото на разных маслах.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вот мой кастрол с 8000 пробега, Не считаю что грязно под крышкой, масло должно работать, и смывать продукты износа и горения, очень важны режимы эксплуатации двс, у меня бывает на тахометре иногда 5-6 тысяч и 180 на спидометре, соответственно и износ.... лиана не ваз с их грязью от минералки которую доливали по мере "угара". Главное замена по регламенту, а как вы эксплуатируете авто эт вам решать!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Когда я ездил на Castrol 5w30 A1, то двигатель вообще внутри сверкал чистотой. Там не то что гари не было, а сквозь масло был виден серый цвет металла на шейке распредвала.
5,206
У меня после Кастрола в какой-то момент начал появляться налет темный, а с переходом на Ликвимоли снова все чисто стало. Думаю, что просто попадал на поддельный Кастрол, о чем меня и предупреждал товарищ. В итоге решил отказаться от Кастрола. С Ливкимоли проблем нет. Один двигатель разбирал недавно, видно, что ранее был сильный черный налет, который уже местами смыт был. В машине лежала канистра Ликвимоли. Думаю, что владелец недавно перешел с какого-то плохого масла на Ликвимоли, и оно стало все постепенно отмывать. Причем так явно разница видна была: где-то все чисто, почти идеально, а где-то еще толстый слой грязи, но уже мягкой, легко снимаемой. Еще раз убедился в правильности перехода на это масло от Ликвимоли.
Конечно, вкус у всех свой, есть и другие масла хорошие, но я остановился для себя на этой фирме.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Пробег ~114500 км,
пробег на масле Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN/GF-5 ~7000 км (город 10-20%),
фильтр Filtron OP 621,
Угар - ~7...8 мм (от верхней дырки).
[[[предыдущее масло Suzuki "Motor Oil SM 5W-30" SM/GF-4, 7660 км, фильтр Suzuki 16510-61AV1
Угар на Suzuki "Motor Oil SM 5W-30" SM/GF-4, 7000 км
4cd3ef6s-960.jpg ]]]
Да, надо бы отдельную тему переформировать...
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Добрый день, комрады.
Кто-нибудь маслом Total пользовался? Как оно по качеству?
