Замена термостата
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
При покупке Белены с пробегом было обнаружено что радиатор ДВС был закрыт картоном на что предыдущий хозяин ответил скоро холода подготовка к зиме но не тут то было. Снял я этот картон и понял не работает термостат, так как при движении накатом стрелка указателя температуру неумолимо падала, а при движении в гору росла вверх. Ненормально и на расход топлива это влияет очень сильно, так как блок управления думает, что двигатель еще не прогрет и поддает топлива в цилиндры больше положенного. С оригиналам заморачиваться не стал. Выбрал фирму QUINTON HAZEL № QTH209k 88°C (winter) в комплекте с прокладкой.
Обошлось порядка 6 $, заказывал в екзисте.
Теперь поподробнее о замене термостата :
1) В радиаторе Балены есть кран ( редкость для иномарок) слева по ходу в нижнем углу радиатора. Берем пластиковую полторашку подставляем под этот кран и сливаем полтора литра охлаждающей жидкости. (этого достаточно для замены термостата).
2) Откручиваем два болтика крепления корпуса термостатной коробки.(находятся слева вверху на головке блока) И вынимаем старый термостат ( мой был полностью открыт -это не есть хорошо). Обратите внимание у термостата есть компенсационное отверстие с клапаном. На коробке термостата есть отливка, в виде стрелки так вот это компенсационное отверстие совмещаем при установке нового термостата. Снимаем со старого термостата резиновое уплотнение и одеваем на новый и устанавливаем компенсационным отверстием вверх.
3) Ставим прокладку под два болтика (идет в комплекте с термостатом, можно и не ставить ее, использовав герметик) и закручиваем все наместо. Заливаем антифриз и пробуем.
В нормальном режиме стрелка указателя температуры должна находиться чуть ниже середины поля указателя.
Да и еще перед установкой нового термостата желательно проверить его работоспособность мало ли что.
Для этого берем железную емкость, наливаем воды и кладем туда термостат. Ставим все это на газ и производим нагрев. Желательно при проверке иметь термометр градусов на 120. Начало открытия термостата должно произойти при 88°C , а полное в районе 100°C.
Хорошего всем температурного режима.
Да не вскипит и не застынет ваш ДВС.
Реакции: 6 человек
Mellnik
Белгородская обл.
Мы же не в африке живем поэтому для нашего региона больше подходят зимние (winter) на 88°С:thumbsup:
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Абсолютно правильно, у нас тоже народ при замене выбирает термостаты с более высокой температурой открытия - зимой в машине теплее...
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
Ответ: Замена термостата
Мм.. дайте номерок орегинала пжлста.
и подтвержу сказаное на форуме не раз. скока термиков не бери, таки побежишь за орегиналом..
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Если была замена номера, значит были внесены производственные изменения.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
смотрел на экзисте, для субару есть с этим номером,он тож оригинал? стоимость на пару сотен ниже почему-то..
чет не пойму прикола.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
как это термостат влияет на расход топлива?
при езде с горы в минус,мне кажется это естественно когда стрелка температуры падает
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
видимо имелось в виду длительные прогревы на повышеных (прогревочных) оборотах.
у меня стрелка не падает хоть с какой горы катись.
термостат какбэ для того и нужен чтоб регулировать температуру и держать ее в рабочем диапозоне.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
что ж тогда у меня падает? менял его перед зимой. морда открыта.
Добавлено через 6 минут
а когда решетку радиатора закроешь то не падает темп.
но при этом стрелка темп. не когда не уходит за 90 градусов,в любую гору
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Да правельно. набегающий поток воздуха выдувает все тепло из радиатора.
падает стрелка прям в низ? или колеблиться около середины? а то насоветую сейчас..
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
когда в низ совсем это понятно,что пипец ему,а у меня гр. на 30-40 падает
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Да все очень просто. Одни и те же деталюшки идут на разные машинки. И ценник может отличаться в разы. Как пример, веерные форсунки (как на ВАЗ 2110), что можно присовокупить к нашим машинкам. К примеру, для Volvo стоят 160 руб. пара, а для Mazda уже $117 (инфа на середину 2010 г.).
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Я себе тоже менял термостат, я правда долго его выберал - все советуют эту гадость вообще не брать (я про QUINTON HAZEL), так как накрывается через месяц. Взял себе фирму Tama. Вроде хорошо. В машине тепло.
Boykoda
7 Февраль 2011
Одесса
Suzuki Baleno 97г. 1.6 16v
Еще хотел добавить, что перед установкой термостата очень желательно нажать на клапан пальцем, чтобы он приоткрылся. Очень часто бывает так, что резинка клапана прилипает к корпусу термостата, и после установки при достижении 88с, он пытается открыться, но из-за большого усилия разгерметизируется гармошка с жидкостью внутри термостата, как следствие немедленная смерть оного.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Видимо мой термостат тоже приказал долго жить. С картонками тепло было , убрал все картонки при минус 20 ехал - движка холодная была да и в машине дубак. скажите знающие люди на мой двигун G15A скажите номер термостата..
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
номер не знаю. но в наличии есть в м.Бастион (т.2977330).
а стрелка С как себя ведет? долго двигатель греется?
может Антифриза нет?
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Антифриз есть 100 % я его поменял. двигатель греется довольно быстро. Пока ехал упала на ноль. Н а улице -20 . остановился, машина обороты подняла до 2000 даже выше. Видимо причина как у автора темы точь в точь.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Я менял термостат на оригинал....все проблемы с картонками меня покинули...что с ними что без даже при -25-30 гр. прогревается быстрее! при прогреве патрубок из радиатора к термостату холодный и радиатор тоже...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
подскажите пожалуйста номер оригинала на моего Кактуса.
менял 4 месяца назад на не оригинал. отжил свое
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Номер оригинала 17670-50G10. А ты какой термостат брал что на 4 месяца хватило?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
он ко мне подойдет разве?
не знаю даже,купил да поставил.
сегодня стрелка в низ побежала,при скорости 60км. тут уж не в ветре дело.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
А почему нет ? Проверь через Экзист. Как раз на твой двигатель.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
проверь и тот и тот номер, какой понравится то и выбери.
