Замена термостата
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 98г
Поддерживаю тех, кто ставит оригинал! Я 2,5 года назад поставил оригинал, до сих пор стрелка ВООБЩЕ НИ РАЗУ НЕ СДВИНУЛАСЬ после прогрева, не важно идёшь ли по трассе или в пробке, -30 за окном или +30 в общем берите оригинал и будет вам счастье!!!
Константим
7 Август 2011
королев
suzuki baleno 1.6 MT glx 1999 sedan
хз, что за глюк был в экзисте - "завышенная цена на оригинал". В общем пришел мой заказ "TAMA W44DX-88" = 238р. Поставлю, а там видно будет. Напомню, прошлый "Quinton Hazel" отработал 10 мес.
Dimidrolus
28 Январь 2010
Томск
Suzuki Cultus Wagon 1999
Ну и как Tama, ходит пока? Оригинал в данный момент возят с трудом, по крайней мере экзист
08.12.2014г. Установил оригинальный термостат, думал, что всё останется по-прежнему. Родной с вида - рабочий. В итоге: очень быстрый прогрев, даже неожиданно быстрый в -20, печка жарит как в Ташкенте Солнце, стабильные показания стрелки t ОЖ в "горизонтальном" положении. Отлично!
Forza Loko
1 Июнь 2015
Suzuki Baleno
Друзья, А если двигатель, (согласно показаниям на шкале) нагревается нормально и держит температуру весь путь (до работы) на середине, но когда глушу двигатель, проходит секунд 30-40, и начинает бурлить антифриз (закипать) в верхнем патрубке (идущем от радиатора к термостату) и в расширительном бачке, при этом патрубок горячий, верх радиатора тоже горячий, а низ радиатора холодный, и нижний патрубок еле-тёплый. Виноват ли термостат?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
так точно он и виноват, когда он работает то все места горячие, заклинил он у вас и работает по малому кругу, может просто перекосило, снимете да гляньте, а так под замену
Forza Loko
1 Июнь 2015
Suzuki Baleno
Вчера вечером поставил новый оригинальный термостат долил ОЖ в радиатор, вручную (путём сжимания верхнего патрубка) выгнал кое-как воздух, прогрел до середины термометра (на приборке) спустя 2 минуты начал опять кипеть. Ну, подумал я, значит еще воздух остался. Наутро долил ОЖ (вместилось еще около 200 мл.) доехал до работы, и снова кипит ОЖ, те же самые симптомы, описанные выше. Стрелка температуры - середина, двигатель кипит, низ радиатора еле-теплый, верх раскалён, нижний патрубок еле-теплый верхний кипит.
з.ы. перед установкой термостат проверялся, работает исправно
в чем может быть проблема?
Forza Loko
1 Июнь 2015
Suzuki Baleno
Всё, друзья, проблема решилась. Дело было не в термостате, а в крышке радиатора. Она не держала давление, и через нее пёр воздух в систему, вследствие чего происходило закипание.
з.ы. На былено встаёт крышка радиатора от ленд крузер 120го, как родная ))
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Странно все это, я наоборот убрал клапан с крышки, т.к. верхний бачок дырявый)))), там щель 1 см на 10 см, армирована строительной сеткой, и замазана аквариумным герметиком. С нормальной крышкой это дело все лопалось, а без клапана в ней, уже 3 год катаюсь, и все патрубки в норме и тепло зимой. По идее система должна и без нее работать, т.е если воздуха нет и помпа нормально качает, все работает. Правда при расширение антифриз будет уходить. А крышки они почти все однотипные только по давлению разные 0.9, 1, 1.2, 1.4 еще видел.
