Замена сайлентблока в задней подвеске.
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Ответ: Сайлентблоки. Help!!
если интересен подбор звони 8 903 976 64 43 я на подобранных прошёл 50000
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Подбор и замена задних сайленов в Балене 4вд
И так перебрал заднюю подвеску на Балено 4вд 1,6 1999г если кому интересно или есть вопросы пишите
1. Возникшие трудности:
Не откручивались развальные болты заржавели во втулке сайлена
Болты в другой поперечной тяге тоже приржавели
При визуальном осмотре (зубило и молоток) в подрамнике была обнаружена маленькая дырочка
Было принято решение снять подрамник и уже на снятом резать болты заодно и подварить подрамник (советую поступить также потому что на снятом подрамнике было обнаружено еще три дырки в районе где он прилегает к кузову в последствии заварены и обработаны) в подрамнике есть шесть сайленов мною подобраны но мастер клялся что родные хорошие поэтому не поменяли. Да чтобы снять подрамник надо снять кардан его назад я не поставил решил дать отдохнуть крестовинам и подвесным подшипникам которые не меняются и идут только с карданом
Еще при снятии заднего редуктора советую сразу поменять сайлены на которых он крепится они продаются в эзисте.
Теперь о тягах
В поперечных тягах и в кулаке подходят сайлены TAB-121 febest брал в экзисте подходят хорошо единственное втулку надо подрезать я просил токоря он резцом намечал размер потом ножовкой по металлу
В продольной тяге сайлен в кулаке TAB-291 febest чуть укоротить втулку. сайлен в самой тяге TAB-112 febest мне токарь подрезал его по размерам. посадочная длинна 40мм длинна втулки 54мм посадочный диаметр сайлена 46,2 а тяги 45,4 но эту процедуру лучше делать или рядом с токарем или снять тяги и поехать к токарю чтобы он по месту проточил сайлен времени это занимает 15 мин. Сайлен в продольной тяге не совсем такой как у нас но он с продольного рычага тойоты думаю будет работать.
Цены на сайлены смешные, времени 6 часов с перекурами результат спокоен что все задние сайлены новые. По ходовым качествам машина не изменилась мягче задняя подвеска не стала если только чуть собраннее
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Baleno Combi 4wd 1998 г.в.
Ответ: Замена сайлентов в задней подвеске.
друзья, подскажите код сайлента для продольного рычага от мазды
frans
14 Октябрь 2008
Подскажите , сайленблок заднего кулака
Всем привет !
Высох сайленблок в заднем кулаке (на нем "висит" задняя часть продолного рычага задней плдвески). Подскажите , кто сталкивался продается ли он отдельно или же только в сборе с задним кулаком. Если нет возможны ли варианты подбора ???
Заранее благодарен
Baleno (универсал) 2Wd МКПП 98г.
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
Ответ: Подскажите , сайленблок заднего кулака
Тема была... В поиск "сайлентблоки". Коды сайлентблоков которые могут быть впресованы легко найдешь...
frans
14 Октябрь 2008
Это передние сайлентблоки а речь идет о задних - они впрессованы в кулак (ступицу)
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
В продольной тяге сайлент в кулаке TAB-291 febest чуть укоротить втулку. сайлент в самой тяге TAB-112 febest мне токарь подрезал его по размерам.
Смотрите эту тему:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1742
Eddict
22 Август 2009
Spb
baleno
Скажите кто знает сайленты
Febest SZAB-038 и SZAB-040 подходят идеально или с ними еще шаманить прийдется?
Подтверждаю, эти сайленты подходят 100%, без проблем
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Когда я был на автосервсе, механик засовывал монтировку в щель в том месте где продольный рычаг крепится к кузову и пытался "отжать" его. При этом рычаг немного шевелился. С новыми сайлентами думаю никакого люфта быть не должно.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Если имеется в виду задний продольный рычаг и сайленты крепящиеся к кузову, то они у меня и новые были подвижными.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
в продольных рычагах они изначально запланированы на некоторую подвижность,т.к., гасят колебательное движение и жесткие удары всей ступицы на кузов.
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
А как же в таком случае определить, насколько они (сайлентблоки) живые?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
по состоянию резины,самое важное это, что-б эти так называемые усы, что крепят внутреннею обойму и наружную не были потресканны, а тем более порваны,примерно так. у них то-есть (сайлентблоков) принцип действия такой же как и у подушек двигателя.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Подавляющее большинство сайлентов не имеют этих самых "усов"
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
ты подушки движка видел как они выгледят?,а называй их как хочеш (усы, прыщи или хахаряхи):hilarious:,фишка в том, что они (сайлентблоки) продольных тяг того-же принцыпа действия, госить вибрацию, на кузов авто.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я понял о чем ты говоришь! Но ксажелению нечасто сайленты устроены как подушки! Зачастую между наружней и внешней обоймами сплошной массив резины!
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
тогда смысл продольных тяг теряется.............
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Ответ: Re: Замена сайлентблоков задних продольных тяг
Вопрос такой. А кто какие приспособления для перепрессовки использовал, где оправки брали для перепресовки.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Я купил по случаю себе заднюю балку целиком со всеми рычагами за 100$, все резинки живые, старую скину и отвезу в мастерскую которая занимается ремонтом этих самых резинок.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
култус кресцент вагон 96
поменял сегодня , описал все в теме " нужен совет по g16a", кому интересно посмотрите. удачи.
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
Suzuki Baleno.2000год.1.6-автомат.16-клапанов.Комби(Универсал)
Задняя ходовая -детали замены
Добрый день.
Посоветовали механики залесть на форум)
Посоветуйте как решить вопрос Универсал 2000год. 1.6 - 2WD автомат.
Задняя ходовая кроме пружин и стоек не менялась никогда за 12 лет.
Убитые сайлентблоки рычагов-поставили танковые- они никудышние по Львовскому бездорожью)
Помогите плиз чтото решить....
смотрел у друга в Польше на сайтах - есть вроде сайлентлблоки.
http://moto.allegro....0&string=baleno
такие стоят 13дол. их нужно 8 шт.
http://moto.allegro....1581540671.html
и таких надо 2 шт. стоят комплект из 4 сайлентблоков - 85 дол
http://moto.allegro....1613837868.html
стоит ли тратить 190 дол. без работы... на китайскую резину...итп...
Баленоводы посоветуйте...
и хотел узнать про рулевые наконечкини на передней подвеске....их за 12 лет не меняли мы... стоит ли их менять...
цена 47дол за 2 шт.
http://moto.allegro....1621411132.html
И еще не подскажете или достойные ети стабилизаторы за такую цену
13дол. шт. перед
http://moto.allegro....1580377831.html
15дол. шт. зад
http://moto.allegro....1580378257.html
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Задняя ходовая -детали замены
А что тут советовать... В наше-то время, откуда узнаешь точно, китайская резинка или насквозь германская/японская и т.д...
сравни с этими SZAB-039, SZAB-040. Фирма Febest.
Ну а потом решать, что выбирать... Цена, качество, рекомендации, вес фирмы, личные предпочтения...
BaBaleno
6 Май 2011
76
Львов
а где купить ети резинки)?_ во Львове)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
exist.ru
autodoc.ru
fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=6598
Наверняка в самостийной и незалежней есть или аналоги этих контор, или эти смогут выслать. Пошукай на сайтах, позвони им и побеседуй...
Х
ХулиGAN
BaBaleno,
kimbula, хватит флудить
