ГП 5,125 в родных мостах :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: ГП 5,125 в родных мостах :)
Моему любопытству нет предела! Кто делает? можно ссылочку?
Съездил в США на СЕМА-шоу, познакомился с кем-надо, заказал:)
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
не по теме: Роман договорись с пендосами на счет механических блокировок - OX Locker
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Нафик они нужны? Это раз. Тема была про пары, это 2.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Из Владика прислали два моста от Самурая SJ11. Свои мосты демонтировал. В ближайшие дни буду переставлять редуктора.
Что ещё можно себе хорошего с этих мостов поставить? Хабы механические, ШРУСы подойдут?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Объясните, как "сдвинуть" рулевую тягу вверх наконечниками от Москвича-412, если они длиннее родных в 3 раза?
Резать тягу и переваривать, чтоб была покороче?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
У кого есть чертежи переделанной межколесной рулевой тяги под редуктор от JA11? Очень-очень срочно надо. Поделитесь, пожалуйста. Или фото с размерами. Расскажите, как её сделать!
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Как и обещал, рассказываю более подробно об эксперименте замены главных пар в родных мостах на Джимнике. Подопытный экземпляр -- дядькин JB33W, 1998г, автомат.
Не упомянут как минимум один очень важный нюанс.
Фланцы редукторов JB33W и JA11 РАЗНЫЕ.
У нашего дырки больше (10 против 8), в них нарезана резьба с шагом 1.25, а самое главное - расстояние между дырками РАЗНОЕ.
Пересверлить правильно дырки в самураевском фланце нельзя - он слишком маленький.
Выход пока вижу один. Завтра буду пробовать менять фланцы.
g r e e n
655
Есть фланцы из америки с дырками как надо. Готов отдать их по 1000 р.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
g r e e n, снимаю родные фланцы с джимниковских мостов и переставляю на самураевские редукторы.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
таки не подойдут
шлицевая другая
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
byp, этого я больше всего боялся :(
Что же делать? Может, взять с самурайских карданов "наконечники", разобрать крестовины и пересобрать джимниковские карданы с самурайскими "наконечниками"?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Сделал, как сказано выше - поменял фланцы на карданах, поставил от Самурая.
Столкнулся ещё с одной проблемой - передний кардан не встает, упирается в поперечину рамы. Поперечина подпирает его снизу.
Что делать?
vlraider
12 Октябрь 2011
Могу продать по сходной цене:) И отправить в любую точку россии
http://4x4.primorye.ru/post.aspx?id=324788&parent_id=0&theme_id=324788
Изготовление такой встает:
1000р стандартная межколеска, которая ружется как донор
2000р кованная межколеска
1000р изготовление фланцев и сборка.
vlraider
12 Октябрь 2011
Продам межколеску http:// 4x4.primorye.ru/post.aspx?id=324788&parent_id=0&theme_id= 324788 500р за суету по доставке. Встанет как родная и не нужно ничего пилить. Более того прикрепишь к ней демпфер, наварив второе крепление на левый рычаг
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
vlraider, благодарю за предложение. Пока поставили старую тягу, сделанную из УАЗиковской военной, перевернув её.
Вернулся на 4,09.
Задумался о самураевской раздатке.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Патамушта гады из Владика прислали два моста якобы от JA11. Я поставил редуктора, не проверяя. Еду - а оно не едет: колеса гребут по-разному. Вскрытие показало:
задняя пара - 4,09
передняя - 5,375
то есть НИ ОДНА - не от JA11!
Вот такие сволочи.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Таки надо пальцем тыкнуть, а то выходит все во Владике сволочи чтоли? :)
nik1205
12 Август 2014
Suzuki Jimni 2008, МКПП Левый руль, слегка заточенная на 31"-й резине.
кто нибудь знает размеры главных пар и размеры редуктора от JA22?
