Все о Chevrolet Metro
vertex
26 Январь 2011
178
Chevrolet Metro (Swift) 2001
Ответ: Chevrolet Metro
это значит, что ошибок нет
и обнулять нечего. хотя это не значит, что у тебя нет проблемы с движком, катализатором, коробкой и тд. это просто значит, что никакой датчик не выдает тебе ошибку
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
а интересно акпп наша электрикой управляется или нет? Пробелмы с движком я решу,а вот акпп.....слишком дорого
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Да, если бы АКПП навернулась (а тем более аварийный режим), она не только бы горела, но и мигала. Мне кажется тебе просто нада сделать двигло и будет все нормально. Хотя я думаю, что катализатор у тебя все же навернулся.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
движок так и так переберу,а катализатор сколько на нашу стоит?:))
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
кстати багажник в тачке у нас большой,меня это приятно удивило при первом осмотре
vertex
26 Январь 2011
178
катализатор не знаю. если сиденья сложить, то вообще ока поместится ))
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
ладно,мало ли нароешь номер,отпишись,а так большое человеческое спасибо вам.В понедельник напишу итог поездки в автосервис,что нам сканер скажет:))Буду верить что это не акпп
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
кстати в инструкции,на странице 10-9 инфа о развале,но я не совсем поняло данные
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
Катализатор лучше не ставить, лучше поставить пламягаситель.
а что по цене? Кстати я вот тут думал про это чек,уменя он не горел,а на компдиагностике выдало ошибки,вчера посмотрел масло в коробке,черного цвета,и масла выше нормы
vertex
26 Январь 2011
178
поменяй масло значит. оно должно быть красным или розовым, но никак не черным. сам можешь поменять. тут выше на форуме писали как сделать. только резьбу на пробке поддона акпп не сорви.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
какое масло посоветуешь,и сколько в литрах брать
vertex
26 Январь 2011
178
я лью мобил 1 atf dextron 3. оно красного цвета. Для акпп и гуров. если сам меняешь, то за один раз сливается максимум 1 литр, соответственно и заливаешь 1 литр. они в литровых упаковках продаются. цена примерно 190 руб. потом поездишь немного, опять сливаешь все и заливаешь до уровня. уровень проверяется при заведенном двигателе на P. заливай примерно так, чтобы посередине между горячей и холодной меткой на щупе был уровень.
для полной смены масла нужно повторить процедуру не меньше 5 раз. и то, примерно 85 процентов заменишь. а вообще нужно смотреть, какого цвета оно выходит, если пошло розовое, то в принципе уже гуд.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
такссс.заметил что на передаче R машина при нажатии на педаль разгоняется быстро,при передаче D еле-еле разгоняется,а при передаче 2 разгоняется быстрее чем на передаче D
vertex
26 Январь 2011
178
весело у тебя там. по логике вещей вероятно у тебя навернулась передача D. но тут главное не ошибиться. цена вопроса сильно большая
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
и как обычно ремонтируют передачу D?
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
сегодня получил письмо
Здравствуйте, Игорь.
Запросили БУ АКПП в США.
Номер детали # 91175474 - без гидротрансформатора.
Цену на оригинальный номер, возможные не оригинальные замены, наличие и сроки поставки смотрите на сайте через поле "Найти" на главной странице сайта.
> скажите где можно заказать акпп новую или б/у(если можно с укзанием номера на данное авто.Кузов седан,двигатель 1.3,2000год.Vin 2c1mr522716703524
С уважением,
Панов Александр
www.USA-AUTO.RU
S
SeVaKalinin
Если бы коробка у тебя работала в аварийном режиме, ты бы с места не смог тронуться. И к то муже наша коробка управляется не электроникой, а механически (тросами, по крайней мере у меня так) т.е. когда коробку переключаешь, например с Р на Д, то троса, которые находятся сверху, что-то там переключают.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
итак сьездил я на диагностику. Подключил он к тачке сканер,он минут 15 жал там на кнопки но так и не нашел там коробки.Сказал завтар позвонить,подумает как найти способ подключиться к ней.На мой вопрос"А управляется ли наша коробка электрикой?" Он открыл капот и ткнул меня в датчики,даже подергал за них.Человеку я доверяю,у него у самого автомат. Посел этого я поехал на развал,сделав развал сел в машину,включил и нажав на газ офигел,машина стартанула очень быстро. Раза в два быстрее чем до этого,с чем это связано я так и не понял
vertex
26 Январь 2011
178
стартанула после развала? или после того, как за провода подергал?
vertex
26 Январь 2011
178
я в инструкции смотрел, что здесь выкладывали, там какие то датчики есть.
armans
22 Сентябрь 2011
298
Сланцы
Chevrolet metro
так он их мне показал,только подключал он сканер в салоне
