Все о Chevrolet Metro
Андрей Кондрюков
4 Март 2020
Шевроле метро 1.3 автомат
Добрый день, всем! На днях приехал на своей машинке на работу, никаких проблем небыло. После того как завел машину снова, машинка попросту не поехала. Двигатель работает , а коробка не разгоняет машину, стоит в аварийном режиме. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите решение. За ранее огромное спасибо. Шевроле метро 1.3 автомат
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
г. Самара, +79967465312
Chevrolet Metro, 2001 АКПП 1,3л
Как вы поняли,что она в аварийном режиме? Предположительно придется менять бублик-была такая же беда
Андрей Кондрюков
4 Март 2020
Когда включаю скорость, машина делает толчек и медленно катится вперед и назад
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Ответ: Chevrolet Metro
1) Я балдею, в наличии в Москве нет внешних пыльников от Дэу Матиз, такой на первый взгляд распространенной машины).
2)Я вынес там всех по полной и даже менеджера сменил).
3)Пробовал ставить, уже подняли машину, всё открутили, они всё-таки разные по диаметру, так что не подошли.
4)Спасибо, попробую заказать именно по этому номеру, что ты дал.
Пыльничек внешний подошел от соляриса без проблем
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Парни, подскажите, кто-нибудь АКПП чинил? Мне просто на будущее... Пока вроде все нормально, но я уже под 200 накатал.
Чинил, перебирается нетрудно. Есть почти все запчасти, за исключением металлической пластины в гидроблоке. Ее надо заново. Вытачивать
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
ПОМОГИТЕ! Срочно нужен шланг, который идет от радиатора охлаждения к термостату (самый верхний). в каталоге номер по-моему этот: 17852-52G00 (оригинал). Нужен аналог и по дешевле.
Я ставил какой-то с лады, с 8-ки. По диаметру подобрал
Реакции: astrhanb metro
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
еду в понедельник в автосервис,там сканером посмотрят,а вообще я в шоке,у нас коробка электрикой управляется? 20-40 это работа+запчасти? Номер нашей акпп какой?
Кстати развал-схождение -1,5 все колеса
В коробке всего два соленоида и датчик скорости из управления
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Если бы коробка у тебя работала в аварийном режиме, ты бы с места не смог тронуться. И к то муже наша коробка управляется не электроникой, а механически (тросами, по крайней мере у меня так) т.е. когда коробку переключаешь, например с Р на Д, то троса, которые находятся сверху, что-то там переключают.
Наша коробка управляется электомеханически- тросы переключают положение,а дальше мозги и соленоиды
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Г...ну это да,только у него самого автомат,может кто уже делал такую диагностику? Так и не могу понять как на нашей коробке увидеть аварийный режим:))
Аварийный режим в нашей коробке реализуется следующим способом-тачка работает на первой, потом включает 3 и все, пока движок не заглушишь, так и будет на 3 ездить, стирая фрики
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Много читал по этой ерунде.не у всех она нормально работает.у многих начинает гореть чек через некоторое время. Опять же непроходит по СО и другим ядам. Атвой пост сильно смахивает на рекламу. Потому что на всех форумах где про катализатор и его замену подозрительно похожие картинки и советы. А я купил от ваза кат мне друг переварил и ни каких проблем.
Добавлено через 5 минут
лампочки нет. Бензина литра три приблизительно. В городе расход литров 10 если рвать состарта. Если ездить неспеша 7-8.
От какого ваза?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Cпасибо огромное. Сегодня вот опять ехал, машина то разгоняется,затем скидывает передачу,затем включает,не пойму то ли это коробас то ли мотор
Это датчик скорости. Находится снаружи сверху на коробке. Самое верное-проверить контакты датчика
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
да,втягивающее мастер говорит на самом стартере накрылось,предлагает разбирать
Стартер разобрать/собрать/поменять щетки/смазать-примерно часа два самому. Плюс новое втягивающее около тыщи и вуаля
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Походу склонюсь к ремонту,вопрос в том,а можно ли ее вообще отремонтировать! Цена ремонта в районе 50
Коробку отремонтировать можно. Цена ремонта около 8-10 тыс. Это запчасти. Если делать самому,то работа бесплатно
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Да не я пытался.Человек который хотел лишь поменять фрикционы,в итоге собрав ее,обнаружил что не включаются передачи D и 2.Когда разобрал второй раз,увидел что новые фрикционы зажевало,с поршнями та же тема вроде,вот сижу и думаю,что делать
ну а чего? Если там коробка нормальная поставлю,на свою,и оттуда тягать запчасти по необходимости
Как там могло зажевать фрикционы? Они собираются-разбираются пакетами, под стопорными кольцами. Единственное, из-за чего нет передач-неправильно установлены игольчатые подшипники. Я, кстати, разбирал и собирал ее по каталогу, без мануала
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Народ,подскажите где и как заказать или купить рейку на МЕТРО, без ГУР.Заранее спасибо.
Можно заказать с rockauto.com из америки, стоить это дело будет порядком 150 зеленых
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Всем привет, у меня Метро 2001 года АКПП, простояла с февраля по май. Дал другу покататься - отказала коробка. Трогается с места только на очень больших оборотах, уровень масла нормальный. Если кто знает подскажите, это лечится или нет. И если лечится то как?
Это бублик скорее всего. У меня беда такая была-в бублике сломались лопасти и машина не ехала вообще
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
подскажите пожалуйста где в Москве можно купить левое зеркало заднего вида и от чего подходит.Спасибо
Подходит от ланоса, можно запилить новые от приоры, там они даже с повторителем поворота
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Lynx-M
15 Июль 2014
Shevrole Metro, 2000-2001
Добрый день! Подскажите как решить проблему: очень туго поворачивается руль. Можно ли поставить ГУР?
sleepwalker751
5 Декабрь 2016
117
Итак, ГУР вы поставить можете. Для этого вам понадобится рулевая рейка с гур, насос, трубки.
Теперь. Если руль СТАЛ поворачиваться туго, то вам пора снять свою рейку и отдать ее мастеру на обслуживание.Это если у вас вариант без ГУРа. А так - побольше входной информации - фотки, к примеру
Lynx-M
15 Июль 2014
Спасибо за быстрый отзыв! Рулевую рейку меняли уже. Подскажите номер рулевой рейки с ГУР и от кого может подойти.
