Редуктор переднего моста
уос
22 Октябрь 2011
Уфа
Сузуки Гранд Витара 2006 АКПП FULL
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
....два месяца назад поменял пер.редуктор по программе"Рециклинг"через фирму из Новосибирска....прислали редуктор с абсолютно новыми деталями внутри...б/у только корпус...обошелся в 24000 руб.,пока все нормально...ссылку закрепить не получается...пишу с телефона...кому интересно пишите на мыло...
уос
22 Октябрь 2011
Уфа
....пардон....ветку не прочитал,а сообщение отправил...здесь уже все рассказано-перерассказано про рециклинг....ну ладно...добавлю от себя,что работой ребят из Новосиба доволен....редуктор приехал за неделю...весь процесс прошел так как описан у них на сайте...всем удачи....
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Как раз в грязь лезть не обязательно, достаточно поездить в штатном городском режиме после хорошего дождя по лужам, где авто просто тонут , по тем же местам весной во время бурного таяния снега или летом на отдыхе форсировать речушку.
А так эта трубочка совсем не мешает!
Добавлено через 6 минут
Насчет сапуна: можно поискать на этом сайте, многие поставили трубку. Летом после ливней у нас бывают такие лужи, что волна через капот перехлестывает, когда снег весной активно тает, просто по воде ездишь, то через ручей на отдыхе попрешься....
Думаю, не лишнее, тем более, что пить-есть не просит.
Мотюль: просто 140 масло гуще, потому и тише. От W90 отличается только вязкостью.
Все остальные параметры аналогичны.
не ну тут шноркель уже нужен
100%. именно отсутствие этой трубки угробило мне редуктор:(
на заводе трубка ставится обязательно. слететь сама не может. странно.
vituten
17 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2,4л 2011г.
А фото этой трубки в моторном отсеке можно посмотреть?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Раньше ставилась, сейчас, говорят, нет.
У меня точно не было.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НУ что я могу сказать. трубка была, есть и будет есть. Просто она не достаточной длинны как показывает опыт народа и говорят об ее удлинении, а не о том что ее нет вапще.
У кого ее нет - спрашивайте у ремонтников кто ковырял машину, или у предыдущих владельцев - куда они ее выбросили
Вот она на двигателе 2.0 №40
и вот на двигателе 2.4 №41
igoremel1
2 Ноябрь 2009
россия
гранд витара, 2007г., 2л.
Ну вот и у меня вынесли вердикт что передний редуктор умирает...проявляется гул начиная с 40 км.ч. и выше..при нажатом газе...убираешь ногу с газа гул пропадает...попытался зайти на сайт редуктор.новосиб почему то не заходит...наверно воспользуюсь программой рециклинг...подскажите кто нибудь заказывал новый редуктор где нибудь...обращался в экзист сказали что отсутствует возможность заказывать новый только можно заказывать детали...обратился к официальному дилеру в сургуте сказали 70 т.р.
Артемище
7 Январь 2012
Волгоград
New Grand Vitara 2011г.в. 2.0 МТ
Подскажите где можно найти длинную трубку на сапун переднего редуктора, чтобы вывести его к аккумулятору?
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Артемище, в магазине запчастей для нашемарок. Бензошланг, например.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Вернулся из дальнего новогоднего маршброска общей протяженностью в 3500 км.На обратном пути на пробеге 42000 км заметил некий гул на скоростях 80-120 км/ч в передней части авто, который периодически пропадал. Иногда шума нет вообще. По симптомам описанным в топе очень похоже на редуктор :(
После появления шума проехал еще 1300км. В городе на данных скоростях гула или шума не замечаю... Чешу репу. Сейчас на одометре 43300 общего пробега. На днях отправлюсь в СИМ на ТО 45000 - послушаю, что скажут...
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
у меня тоже начал подвывать на 40 тыках. сейчас 65 тык так и катаюсь с подвыванием
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
В первую очередь проверка и смена масла в редукторе , если была эмульсия лучше 2 раза через короткий промежуток времени, может повести , если на эмульсии ездил не долго и без фанатизьма
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Suzuki Grand Vitara, 2008 года, механика, 2,4 л
Проверял уровень масел в КПП, раздатке и редукторах, и как бы между прочем повращал карданы вперед-назад и был удивлен наличием большого свободного хода вращения в редукторах, как в переднем, так и в заднем, по расчётам около 8 градусов. По своей работе сталкиваюсь с угловыми редукторами, но у них и близко нет таких значений свободного вращения. С технической точки зрения мне это представляется как за рамками допустимого, на работе такой редуктор уже бы отправил на переборку. Так и пробега ещё почти нет, к 30000 только подбираюсь. Заводские масла в трансмиссии поменял после 2500 км, в редукторы залил Mobil Mobilube SHC LS 75W-90, при проверке уровня масла на вид прозрачные.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Из личного: пробег большой , в прошлом году не заметил как наxлебал в передний мост воды , мост начал подвывать, дважды через короткий промежеток времени сменил масло до прозрачного, гул на малыx скоростяx и в городе не слышу, на шоссе при скоростяx за 120 проявляется подвывающий фон. Пробежал я после этого еще тыс. 30-40км. Так что для себя надо решить боротся с передним мостом или копить деньги и подождать(долго) когда кончится совсем .
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
кто там справшивал,на сапун легко одевается шланг,он прозрачный и желтоватый,толщиной с ручку шариковую,вроде от жигулей(магазин лада был),установил за 20минут. Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 меняю каждые 15000км.жижа чистая и проблем пока нет(почаще на подьемник поднимайтесь,я это для профилактики раз в два месяца делаю)
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
кто в курсе, вот так с легким подвыванием, сколько редуктор проживет, при условии регуларной смены масла (10-15 тыков)? уже 25 тык проехал, как заметил гул(сразу поменял масло пару раз, и затем с интервалом меняю) гул не пропал, но и не увеличивается.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Езжу уже год, проеxал тыс 30-40 подвывание проявляется на скоростяx после 120км в городе не слышно.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Прошел ТО-45000 в СИМе. Тачан в отличном состоянии и никаких "косяков" и в частности с редуктором не выявлено! :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я бы им всетки особо не доверял... В частности по поводу редуктора... там спецы те еще
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Возможно! Но у меня там свой старший мастер, работой которого доволен на все 100% уже не первый год! Отношение к машине, как к своей! :thumbsup:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
А как он во время ТО мог поверить редуктор??? Он что на ней по МКАДу гонял на 120???
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
После ТО погонял уже я сам. Никаких шумов и гулов не обнаружил!
И потом, Вы считаете, что всем тем, у кого реально была проблема с редуктором, гоняли с мастерами по МКАДу или другим трассам и лишь после этого устанавливали и подтверждали "диагноз"? :D
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я то как раз так не считаю, Это вы утверждаете , что вам во время ТО проверили редуктор!;)
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Я утверждаю лишь то, что никаких косяков с тачаном не обнаружили, кроме умирающего аккумулятора, о чем я и сам знал. Погонял авто по "трёшке" - никаких гулов, шумов, писков и лязгов не услышал, чему и рад.
dimc
7 Июль 2007
412
в другом не менее оффициальном сервисе на вопрос-а что это у переднего кардана люфт такой изрядный, не в главной паре ли зазор такой неутешительный. - ответ был даден "все путем". вот теперь думаю как бы этот путь куда не привел. и где б проверить правильность путя.
пс. тоже ничего не гудит итд итп. пока.
