Соразмерность резины
Bobr
16 Май 2006
23
Где-то на форумах читал, что якобы на зиму на Ignis нужно ставить именно 14 резину. Почему нельзя на 15 186/60 не знаю, ведь летняя стоит. Пожалуйста, проясните вопрос о возможной соразмерности резины, что бы не цепляло. Кто на чем зимой уже ездил и что собирается ставить. Спасибо.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Та можно на зиму ставить 185/60 Р15, только ее или фиг найдешь :( или глядя на цену удавиться хочется Баксы-бакс
Поэтому купила подходящую штамповку Р14+ шипованную Хакку-2 рекомендованного по мануалу размера. Кстати по цене вышло как если бы покупала Р15. :D
На потерю 1 см клиренса забила...
Bobr
16 Май 2006
23
судя по рекламе на сайтах как раз 185/60 R15 найти без проблем, выбор большой, а вот 165/70 R14 – проблема, и по цене тоже самое. Вот интересно 185/65 R14 подойдут, на штамповке KZF.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
По рекламе весной выбор был офигенный, а на звонки во всех фирмах как сговорились: "нет и не было. То, что предлагали 185/60 Р15, цена весной (!) превышала 4 штуки за колесо.
Так что, сперва позвоните в несколько мест, потом будете думать...
Леший
13 Апрель 2006
xeell написал(а):
Поэтому купила шипованную Хакку-2 рекомендованного по мануалу размера.
Купил тоже самое месяца 2 назад, вышло по сотне за балон. А вот с дисками ..еще не нашел штамповки, не было когда резину брал. Скоро начну судорожно рыскать..:wideyed:
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Можно и такие диски штамп притарить -
KFZ 4910, KFZ 4920,
Стоимость - 1280 рэ.
Они по параметрам как родные - ширина диска, размер центрального отверстия и прочее.
Авторушники тарятся вот здесь - http://www.glebst.ru/shop/wheels.php?status=sort&g2=14&pcd1=4&pcd2=100&order=et#
Резину я поставил на Игната 175/70/14, хотя такой и нет в регламенте применяемых типоразмеров. Спасибо СИМу, сначала разрешили, а потом сказали "Ноу комментс" ;0))) Проходил ТО на ней, никто ничего против не говорил... Зато плавность хода и комфорт - на высоте по сравнению с 185/60/15.
Если взять шинный калькулятор, то 175/70/14 встает вместо 185/60/15 без проблем.
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Нафига???? Ох ёёё, не Есть нормальные колеса из линейки - Капнор5 например. Сам каталсо на Капноре4 на Игнисе жинки - очень неплохо ведет себя. По сугробам лучше даже лезет, чем мною уважаемый НФ3, зато стоит 1780 рупчиков (175/65/14) или 1899 рупплей (175/70/14) за Капнор4.
Кста, если посмотреть на рисунок четвертого Капнора, то заметен выход на Хакку вторую ;)
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
По шинному калькулятору - без проблем подходят. Я себе вообще поставил 195/60 R14. Машина на дороге - как влитая сидит. Но для зимы надо будет, конечно, поуже поставить.
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Yacobsson,
На колее не кидает? Сейчас стоит 185/60/15, очень даже чувствительна к колее...
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Серж-Маздай написал(а):
Yacobsson,
По сравнению со штатной - стало значительно лучше. Я думаю, что в твоем случае дело не в резине, а в радиусе колеса. Все-таки между 15 и 14 есть разница.
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Поздно пить Боржом :(
Я уже ковку притарил 15", так что буду прикупать 185/65/15 летом следующим ;)
Уже смотрел, должна влезть вместо штатной 185/60/15, да и все равно машина под одним/двумя седоками в 99% пробега...
bobstar
31 Март 2006
Вчера примерял Хаку 4 185/65/15 на штамповке - при вывернутом колесе в крайнее положение покрышка упирается в стойку амортизатора - вывод 185/60/15 это придельный размер колес пригодный для установки.По этой причине покрышки продаю.4 шт. цена за 1 шт.-3300 р.
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
Не штатный размер резины влияет на продолжительность жизни органов подвески и управления. ИМХО.
пример из жизни: на предыдущем игнисе, стояла резина 175/70/14 на штатных дисках. Рейка сильно люфтила, разбита была правая тяга (хотя могет быть не связано резиной). Пробег по РФ 15 т. км
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
MiB,
Не связываю это с нештатным размером, потому как на низком профиле убить подвеску гораздо легче ИМХО.
bobstar,
Какой вылет у штамповки был и какой ширины?
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
А до пробега по РФ сколько было? Рейки на предыдущем кузове начинают побрякивать где-то после 60 тыкм. С резиной это не связано никак.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Yokogama 195/60/14 на штатной штамповке не цепляет вообще ни за что. Только субьективно руль стал немного тяжелее.
bobstar
31 Март 2006
MiB,
bobstar,
Штамповка 6J x15H2 4x100x54 ET45
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
На зиму тарю штамповку EURODISK 53A45R, т.к. считаю, что долго в Мск диски не служат (( Причин масса: ямы, поребрики и поверх этого конечно коктейль имени Кепки Лужкова. По резине - пожалуй опять возьму Бридж WS50 размерность штатная для R14. Не сторонник я шипов в городе. Хотя шипы/нешипы - это конечно ТЕМА!!!!! Не сочтите за флуд.;)
LeoB
Московская обл.
Suzuki Ignis, 2005, M13A, MT, 2wd
Купил в ноябре 2006г. CONTINENTAL CONTIWINTERVIKING 1 OD 185/60 R15. Отличная резина :thumbsup:
Хотел CONTINENTAL CONTIWINTERVIKING 2 DD, но тогда поставок в Россию не было.
http://www.pard.ru/
Надо покупать прямо сейчас, а то цены загнут вверх скоро.
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
KFZ 4910, KFZ 4920,
А точно как родные? У них ширина обода 4,5", а в СИМе мне сказали, что у родной штамповки 5,5"...Чешу репу.
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
По телефону грить хорошо, мало кто диктофоном пользуется, потому наболтать можно чего угодно :hilarious:
Родные размеры штамповки 14" -
4 ½ J x 14
4 x 100.00 x 54.00
ЕТ=45
Это (ширина в четыре с половиной инча) для того, чтобы рекомендованная и родная 165/70/14 на них вставала...
ALI
22 Май 2006
242
ИМХО, проблема в рейке. Справа в рейке, скорее всего, стоит пластмассовая втулка, которая и разбивается. У меня не Игнис, но корни тоже Сузуковские. Первая рейка загремела на 12ткм. на 20ткм греметь стала совсем неприлично. Поменял в сборе с тягами и без проблем накатал больше 50ткм. Заглядывание в старую рейку показало, что износа самого зацепления шестерня-рейка практически не было. Менять только пластмассовую втулку -геморрой полный. Думаю, что на Игнисе та же проблема.
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Вот и меня начали терзать смутные сомнения. :-\
Спасибо, что ответили, а то у меня уже голова кругом шла от этих шин-дисков. Теперь вроде бы определилиась. Ууууф блин
Bobr
16 Май 2006
23
А такая штамповка для Hyundai Accent наверно тоже вполне пойдет:
"ASTERO" (53А45R) 4*100R14 ET-45 ст.54,1
Цена меньше 1000
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Цена меньше 1000
Это реальная тема Браво! Ай
Тока вот ставить резину шириной не менее 175, а иначе будут бочонки на колесиках Рыдаю! Т.к. ширина диска 5.5 инча...
Стоят диски точно около 900 рупплей, очень бюджетно.
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Люди добрые, а кто-нибудь видел в продаже диски KFZ4920? Обзвонила сейчас около десятка интернет-магазинов - и ничего не нашла :(
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
4910 ищется как и 4920 ;-)
А резина будет 165...
