Соразмерность резины
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
Серж-Маздай написал(а):
А можно поинтересоваться - почему 165 резина? По деньгам резина без разницы получается...
Конечно можно ;-)
Она рекомендована заводом изготовителем :) Я бы и диски купила "родные", но родные ждать надо непонятно сколько :-\ (хотя чувствую, что и за неродными еще побегаю :( )
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Родной размер еще и 175/65/14, в нормальном мануале на английском языке ни слова про 165/70/14 для зимы если уж на то пошло...
Я-б купил эту резину, да и диски от Астэры - очень по цене хорошо получается ;0)))
Bobr
16 Май 2006
23
175/65/14 наверно получше будет, но не будет ли проблем с гарантийным ремонтом, а то диллеры может на ТО и промолчат, а вот если проблема с рейкой или с передней подвеской и резина 175/65/14 не будет ли это основанием для отказа в гарантийном ремонте. На практике как дилеры относятся к нестандартным колесам? У меня Accent, так вод дилерам абсолютно все равно какие диски на машине.
Серж-Маздай
14 Март 2006
142
3,235
Moscow, N-N-W
Bobr,
Вообще мое отношение к Зузуковскому сервису в МСК (в данном случае есть опыт с СИМ) и венгерской гарантии однозначно и оно отнюдь не положительное.
После истечения года заводской гарантии будут везде искать закавыки лишь-бы свою копеечку не потерять, так что диски лучше брать с заводскими размерами - особенно по вылету.
yawa kuban
1 Сентябрь 2006
Всем хорошего дня, подскажите начинающему сузуководу - как я понял, вместо штатной 165Х70Х14 можно поставить резину другого размера, 175Х70Х14 или 185Х70х14? Машина 2002 г.в., 1,3, АКПП.
TanKa
18 Апрель 2006
Московская область
Люди добрые!! Я совсем запуталась какие шин покупать мне на зиму. Пока поняла только что шипы мне не нужны и R14 ( диски оставляю старые). Подскажите пожалуйста какого размера покупать, а то куплю что-то не то. Главное - безопасность на дороге, цена не принципиальна! спасибо!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Тем, у кого диски 14" можно смело поставить штатные штампованные от Нексии. Они только центральным отверститем отличаются-56,6мм. А шину 185\65\14-лучший выбор.
У кого 15"-хуже. Если вместе с дисками зиму-см. выше. А если на 15-е, 185\60\15 максимум. Другие размеры ещё более редки(175\65\15) а ставить 195\55\15-бессмымленно на зиму.
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
С точки зрения соразмерности с родными дисками действительно лучше 185.
Но ведь с другой точки зрения - чем резина на зиму Уже, тем лучше...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Логично.Тогда 165\70\14 или 175\70\14
Общий диаметр колеса
165\70\14-570-мм
175\70\14-600,6 мм
185\65\14-596мм.
В нашей деревне-чем выше,тем лучше.Или я люблю по бездорожью лазить))
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Высота резины 165 и 185 разница фактически 2 см , но как я понимаю эти 2 см и сверху и снизу прибавляются , а это уже 4см ... достаточный ли у Игниса запас по аркам на эти +4 см + ход подвески ? И не будет ли эта резина "гулять" на родном диске , и как спидометр будет себя вести - ведь увеличивается диаметр колеса ...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не высота, а ширина. При этом, если взять рулетку и померять реальную ширину разных покрышек, результаты очень удивят!
lusi
21 Февраль 2006
197
Москва САО
Suzuki Ignis, 1,3 л, механика, передний привод
Миша, я так понимаю, что ты уже все промерил. Нутак делись удивлением поподробнее Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не, не скажу. у каждого своё удивление. Подскажу тока, что все покрышки имеют разную рабочую ширину протектора. Я считаю это обманом производителя, как обычно, за счёт нашего кошелька. Так же как и динамики - если померить 13 сантиметровые, там всего 10 сантиметров.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
вагонистый - точно ! Почитал инструкцию по маркировки шин ...Я не гонщик - мне моей ширины хватает для устойчивости , по говнам не плаваю ... Я то думал вы диаметр увеличиваете ... А Вы ... Не мне со своей колокольни - по барабану ширина ! Может быть в будующем , как разбогатею , прикуплю диски поболее , да ризину низкопрофильную ...
манагер
28 Декабрь 2006
147
Сузуки Гранд Витара 2004, АКПП, 2л, серебро
Ситуация следующая... машина Игнис 2002 из сингапура, сосстояние нового авто...
Родные литые диски размер колес 175\65\14, а запаска которая никогда не ставилась ( не одной царапины на ней) размером 175\75\14. Так вот вопрос в следующем: Вы говорите про размер 15 !!! Это у вас стоял с нуля или вы сами ставили?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Для Венгров зависит от комплектации. чем мех дороже - тем радиус больше ...
полноприводные все укомплектованы 15-ой
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
...на литых "зузучьих" дисках +2 доп. айрбэга-COOL p.s.Правда штатная резина-кал . ;(
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Дополнительные эйрбэги не у всех полноприводных, была комплектация с двумя подушками. правда, с 2006, говорят, уже у всех 4х4 были 4 бэги. а литье родное , есть такое дело.
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
"-Какие ребята?!Кто их видел?!" (с) ;)
alex_zm
16 Декабрь 2006
Ага есть такое. Просто по паспорту рекомендуют на зиму 165/70/R14 такой размер еще найти надо.
Вот и ещу замену что бы при ТО проблем не было. У меня 4х4 летная стоит 15
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
манагер написал(а):
то есть как я правильно понял это уже новый кузов?
А дорожный просвет у него не уменьшился по сравнению с моделью до 2003 ?
Есть кстати фотки где посмотреть твою машинку?
Ответы на вопросы http://www.phoenix-motors.ru/models/id7/ Удачи. ;)
Вагонистый,может прикрепить в "Важно" историю модели с тех. данными?Для адептов,типа менагер*а. ;)
манагер
28 Декабрь 2006
147
GONZA написал(а):
Лучше быть флудером,чем спаммером. ;))Вагонистый,может прикрепить в "Важно" историю модели с тех. данными?Для адептов,типа менагер*а. ;)
я только за!!! и наверно и все новички в клубе)))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вагонистый, ауу!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Соразмерность Игниса
Нет, но я так не играю. Создай тему, посиди пару-тройку ночей, заполни информацией... Яжпытался и есть такая тема - информация по автомобилю. Скидывайте в неё тексты, фотки и будем наполнять сообща, вот тогда и будет, что вешать наверху в "важно".
Вот, нашёл - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1541, между прочим с 30.04.2006 висит.
Можно создать ещё дополнительную тему - история модели, а может и не надо, просто с истории и начать.
Если обещаете не флудить - открою ))
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
Re: Соразмерность размеров
Best-P написал(а):
..специально проверил по шинному калькулятору, разница в клиренсе 10.5 мм
Хотя на вид стала выше значительно, а не на 1.5 см.
Я тоже люблю размеры своей песочницы, но опять - в ММ получается меньше, чем в СМ :thumbsup:
P.S: Шо я докопался до СМ-ов, главное что Ваша супруга довольна (и это главное ! ).
