Сальник коленвала передний (замена)
Moonчик
19 Сентябрь 2008
Suzuki Jimny 1,6 МКПП серебристый - люблю механику за спортивную езду.
Прошу помощь клуба. Потек передний сальник коленвала на Jimny 2005 МКПП двиг M13A. Конечно машину лучше покупать новую и держать строго в гараже.
1. Партсномер. У меня мой VIN ссылка http://www.detali.ru/cat/oem_sz.asp не находит!
На Экзисте вернее по ссылке http://www.japancats.ru/suzuki/? не знаю какую модель выбрать. Подозреваю что тип 3 и все. А по ссылке http://app.autoxp.ru/pscomplex/cata...salerind=10&mark=suzuki&serie=Jimny&made=2005 тоже VIN не находится. Может, у меня какой-то неправильный VIN?
2. Где может быть запчасть в Казани в наличии, вопрос землякам. Обзвоню Автомир , Экзист и Кокос. Может, еще кому звонить?
3. Руки из того места растут. Можно в принципе самостоятельно все сделать. Мануал есть, деталь купим. Кто менял уже этот сальник - прошу совета - ввязываться самому или проще в сервис (ну типа быстро и недорого - тогда в какой - опять вопос землякам.
4. Причины какие могут быть - пробег 33000км, вроде детство.
Спасибо всем, кто ответит.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Suzuki Jimny Передний сальник коленвала 2005 МКПП M13A
Напиши VIN, посмотрю у себя...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
1. Партсномер. .
Напиши свою модель (JB23W, JB33W или JB43W) и 6-значный номер из ПТСа после номера модели. Посмотрю в недавно установленном каталоге.
Moonчик
19 Сентябрь 2008
Можно идиотский вопрос JB23W, JB33W или JB43W это откуда мне брать информацию то? Машина была куплена в России у офиц. автодилера.
kalanhoe
30 Октябрь 2008
SUZUKI Jimny 2005 г
В данной модели Двигатель M13A1465114, в дополнение к VINу
Moonчик
19 Сентябрь 2008
Viktor S из Луги, спасибо большое! Серьезная у вас база! Это у вас специальный софт для продавцов? Или лежит где-то в более-менее открытом доступе?
Спасибо за помощь. Вроде все совпадает. Интересно, отчего ж не бился VIN по любимым всеми экзистовским ссылкам? Машина то вполне официальная....
А не подскажете как знаток - отчего свозникла проблема с сальником? Мог быть причиной автозапуск на морозе 24 градуса, установленный на включение по температуре минус 10? Или какая-то неправильная эксплуатация?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Софт - Electronic Parts Catalog(EPC). Брал в Интернете. На форуме проскакивали ссылки на более новый. Но у меня машинка 2006 года, а каталог от 2007-го. Мне хватает. В экзисте каталоги старые, поэтому закачай себе каталог и ищи уже по номерам.
По причинам ничего не подскажу, увы...:( Сейчас ребята поопытнее подойдут и все разложат по полочкам...;)
Moonчик
19 Сентябрь 2008
ОТЧЕТ для тех, кто сопереживал и помогал.Viktorу S из Луги дай Бог здоровья, серьезно. Пока в партскаталоге нарыли, пока убедились у дилера что оно это.....
По существу вопроса интересующимся и сопереживающим докладываю.
На следующий же день после моего сообщения сальник был найден в АвтоМире в Дорожном переулке в наличии. 470 руб. Вечер следующего дня посвятили разборке и установке. Джимни ну точно ока под капотом. Все как у нее. Притащили в гараж ноут. открыли сервис мануал. Был снят радиатор и водяной насос. И чудо - сальник просто ВЫПАЛ, и масло при работе выбрызгивалось из отверстия ясное дело. Выпал, похоже, провернутый коленвалом в состоянии льда вокруг. Откуда попал лед вот вопрос. Итак. имеем запасной сальник.
На всякий случай теперь знаем какое масло в двигатель покупать,да и антифриз АКОС заливает эксклюзивный, ни у кого такого нет и совмещать не стоит - Равенол, бочковый, разливают на Грьковском шоссе , могут налить в свою тару, 105 руб за литр. Но не пригодился пока.
Едем дальше. Спасибо всем кто поддержал морально. В первый раз страшновато было разбирать. Теперь не страшно. Но не хочется. Хочется, чтоб ездил.
И все равно хорошая машина.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Сальник коленвала
Потек сальник коленвала. Кто менял? Подскажите, достаточно снять ролик и выковырять из крышки сальник, я правильно понимаю? Досадно, что на машине со всего 120000 км такие мелкие пакости с движком, да еще на соревнованиях приключилось.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Сальник коленвала
что-то мне подсказывает что ещё и шкив снять придётся :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Менял как-то, но на Тойоте.
Я бы до кучи взял бы сразу сальники распредвала и маслянного насоса, так как они следующие на очереди. А лазить туда постоянно смысла не вижу.
Шкиф по-любому снимать надо.
120тык. для резинки вполне нормальный срок, да и не смертельно это, у тебя же масло не ручьём потекло, надеюсь.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Не, сочится помаленьку, куплю все сальники, спасибо!
Chit-a
179
Киев
И помпу заодно - если люфтит
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Решил отписаться, что было сделано. Все оказалось просто. Сальник коленвала можно снять и поменять, даже не снимая радиатора. Для этого нужно скинуть ремни, спецприспособой законтрить шкив и отвернуть крепежный болт накидным ключем на 17. Далее, если радиатор снят, то подлезть проще, если не снят, то сложнее, но можно. Сальник стоит 100 рублей. После замены течь прекратилась.
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Suzuki Jimni 2002г., двигатель М13А, коробка автомат, руль правый.
Сальник коленвала передний (замена) двигатель М13А
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался со снятитием шкива колонвала для замены сальника?
немогу открутить болт шкива, не понятно какая резьба (левая или правая) и потребуется ли снимать кришку двигателя чтобы заменить сальник или его можно с наружи поменять?
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
Ответ: Сальник коленвала передний (замена) двигатель М13А
Рядом тема уже открыта "Сальник коленвала"
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался со снятитием шкива коленвала для замены сальника?
Немогу открутить болт шкива, не понятно какая резьба (левая или правая)?
И потребуется ли снимать кришку двигателя чтобы заменить сальник или его можно с наружи поменять?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Надо застопорить шкиф. Если не получается, то...
На тойоте делал проще, накидывал ключ на болт шкива, упирал в тягу (раму и т.д.) и прокручивал стартером. На Джимнике тоже самое. Вот и всё.
Вот здесь тоже самое делают http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=20959&page=2
Крыщку двигателя для замены сальника коленвала снимать не надо.
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
я уже думал про двигателем открутить... он вращается у джимника по часовой... т.е. если резба простая то нормально. но если левая то последствия могут быть необратимые)))
просто подозрительно на гранях болта есть углубления (заводские) обычно сколько в технике сталкивался это означало что резьба левая, но это на европейских авто...
а тут японка, черт его знает.
услышать бы ответ того кто точно делал?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Читай по ссылке, сомневаюсь, что на G13B и M13A, разное направление резьбы. Ну очень сильно сомневаюсь ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
А обратно как закручивал? Там момент 150Нм. Все -таки много.
Я сделал приспособу из 2 полос из стали 3 мм. Полосы крепил болтом М8 крест-накрест (ножницы). На концах приспособы - отверстия под болт М8. На шкиве есть 2 отверстия с резьбой М8. Прикручиваю приспособу, упираюсь ей в раму, болт откручивается. Дизайн мой, исполнение напарника, Игоря Николаевича.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Роман, не поверишь, тупо ручками. Ходила не откручмвалась.
Там приспособа, скорее для откручивания нужнее.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
100 гр моторного масла в первый горшок через свечку на такте сжатия, и мотор законтрен более чем надёжно.
Затягивай - нехочу :)
Я так на хондах и митсах шкивы откручивал без всяких спецключей, там мотор в обратную сторону крутиться цобака, и стартером не сорвать.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Здорово придумано - спасибо, а вылить масло потом как? Отсом? :)
Большой шприц и трубка от капельницы, я так думаю ;)
Jeca™
5 Сентябрь 2007
ЯНАО
Я на прошлых выходных поменял, спец ключь сделал из уголка три отверстия и все готово...
причем сальник снял а он как новенький а бежало масло уже не на шутку, заменил и все ок.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Как быть - не знаю. После катаний по горам под капотом следы брызг моторного масла. Оказалось, что при заведенном двигателе сочится масло из под крышки ГРМ. В итоге выяснилось, что течет сальник коленвала. Заменил - течь не перестала. Посадил на герматик - не помогло. Так как был в гостях и пора было ехать домой решено было ехать с течью и запасом дешевого масла. Первая остановка показала, что самое дешевое - Лукойл, расход масла на 200 км составил 20 литров - на 1600 руб попал сверх 400 руб за горючее. Что делать - что делать... В чем же дело? может сальник не мой продали? но началось все после гор... на старом (год ка поменял) сальнике.
