Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Подскажите это масло подойдет в наши коробки.
Mасло трaнсмиссионное Toyоtа TYРЕ Т-IV 4 л 08886-81015
Да. Подходит.
Хорошее масло, но дорогое и много подделок. Если не уверены, что купите оригинал, лучше с ним не связываться.
BOB71
17 Октябрь 2019
Jimnu
У меня тоже проблема проблема с такой же акпп,как и у вас.Правда моя ещё пока едет без 3 передачи.Подыскиваю.Оказалось что найти 76ю3 проблема.Тоже смотрел эту коробку за 200р.Вроде как 12мес. гарантия.Контракт- это кот в мешке.Кому как повезёт.А наше масло при 100 гр вязкость 9.3.А у Тойоты Если не ошибаюсь 8.9.меньше не есть хорошо.Но каждый себе хозяин-барин.
BOB71
17 Октябрь 2019
Jimnu
Вам надо искать хорошего спеца.Как мне сказали что левый и правый руль не поедет,но там можно переставить в кпп мозги и всё заработает.Но такие спецы корявые и запись на 3-4 месяца.Я подумываю о ремонте своей,но под надзором .
Нина Самарцева
7 Декабрь 2024
, Ивантеевка
Suzuki Jimny
Закончилась моя эпопея с коробкой. Ура я в строю. Все таки я решилась на капитальный ремонт коробки. Нашла частного мастера возле дома и понеслось.
1) По совету долила в коробку масла, завила машину и о чудо она поехала ( выехала из снежного плена) но масло с нее лилось ручьем. Судьбу испытывать не стала зацепила за другую машину и оттащила в сервис где мне скинули коробку.
2) Коробку под мышку и в соседний гараж на разборку и дефиктовку. Почему выдавило масло: На масленном насосе прокрутило втулку и она закрыла маслопроводящие каналы и потому выдавило сальник. Новый насос выдает более 120 руб купить и ожидания 2-3 месяца. не вариант. Отдаем токарям шлифуют вытачивают новую втулку и запресовывают. И там все по классике; вскрытие бублика, замена сальника, фильтра,промывка гидроблока и замена всех фрикционов и колечек так ка износ колосальный. Ремонт обошелся в стоимость контрактной коробки.
BOB71
17 Октябрь 2019
Jimnu
Ну и чудесно.Гидроблок половинили?Каналы и фильтрики чистили?
BOB71
17 Октябрь 2019
Jimnu
Привет. Подскажите, а где в Москве могут проверить на стенде гидроблок? Похоже соленоид не корректно работает, а по диагностики нет ошибок по АКПП. Что то я не нашёл.
BOB71
17 Октябрь 2019
Jimnu
Добрый день.Кто подскажет чем отличаются соленоиды АКПП JB43 левый руль 08 г.Оба стоят в гидроблоке. Внешне схожи и сопротивление вроде как одинаковое. Только Н30 предлагают,т.к. применяют в праворуких, а Н10 редкость и цена значительно больше.
2658166H30 от 2658166H10 ?
Anatolii1349
13 Февраль 2025
Suzuki Jimny Sierra
Добрый день, подскажите что делать, есть джим 2002 г, 1.3 акпп, правый руль, ошибок нет, но лонч , на графиках, показывает что в положении "N ", " P" показывает что нагрузка на соленоид 2 передачи 100%, также на холодную на трассе не сразу переключает на четвертую передачу(минут 15 едет на 3)
guran2
26 Июль 2014
515
142
Четвёртая не включится пока не прогреется двигатель
tolyk893
24 Август 2019
161
JIMNY 2003
В АКПП пока жижа не прогреется четвертая не включится. Так и должно быть. По поводу этовго у вас все норм.
Anatolii1349
13 Февраль 2025
Suzuki Jimny Sierra
В АКПП пока жижа не прогреется четвертая не включится. Так и должно быть. По поводу этого у вас все норм.
но ведь до этого не было таких с
проблем, но все равно основная проблема что соленоид 2 скорости работает в нейтралке и паркинге! а в Мурманске я не нашел нормального специалиста(
Hotsailsmaui
3 Ноябрь 2012
Suzuki Swift 2002г.в. HT51S M13A
Всем добрый день !
Подскажите мастера по коробкам в Москве
Машина - Suzuki SX4 2009 (4wd), правый руль. (номер кузова YB11S-301217)
Проблема - на ходу резко пропала тяга при нажатии на газ,
машина то едет то не едет, если и едет то почти без тяги.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Всем добрый день !
А причём тут коробка? Как коробка может не тянуть?
Она и не должна тянуть. Тянет или не тянет двигатель.
noo_bas
18 Июнь 2024
Suzuki Grand Vitara TD62V
Здравствуйте. Возможно данная проблема уже обсуждалась здесь. Поиском не нашел.
Двигался в затяжной подъем на скорости свыше 60кмч. Запахло горелым. На светофоре обороты зависли на 1100. Потом пришли в норму, но
При торможении до полной остановки обороты подпрыгивают, как будто машина тормозит двигателем.
Что может быть с коробкой?
