мотор печки (отопителя)
denautre
12 Август 2009
Москва, Ясенево
Suzuki Escudo`93 G16A 5D AT
Господа, подскажите от какой машины подходит т.к. оригинал стоит НЕ гуманно совсем!!
зима пришла и мой изволил накрыться :(
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: мотор печки (отопителя)
Может ремонт поможет(там где ремонтируют стартеры и генераторы) даже перемотка дешевлее чем оригинал.
denautre
12 Август 2009
Москва, Ясенево
Да, 6тр дорого. Снимать-оживлять надо, бывает ерунда, контакты зелёные...
не, судя по звуку там подшипнику кранты... оживится думаешь?Чешу репу.
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
SideKick'93 G16P AT, лифт. резаные арки, 31" BFG
У меня аццки гудел и трещал, тоже думал что подшипник умер. В итоге снял, вытряхнул изнутри ворох листьев и мусора (они все внутренности крыльчатки занимали), вытряхнул угольную пыль от щеток из мотора, заменил смазку - работает идеально, шума больше нет ;)
А вообще есть еще один, с Сайдкика 95гв - если нужен, пиши - договоримся. Переслать в Москву не проблема.
arsken
9 Ноябрь 2009
Арсеньев
Escudo 97г, J20A
как снимал? есть ссылка? интересует минимальный разбор с целью увидеть что трещит в вентиляторе
CKOT
10 Март 2008
Suzuki Escudo 3D 95г. V6 2.0 H20A/4AT
Снимается элементарно - через бардачек три винта на видных местах.
Способ номер раз: подарю в москве живой, но шелестящий моторчег. можно перетряхнуть - может что получицца. Если кто в ответ подарит поводок дврника живой - не откажусь :))))
Способ номер два: http://injapan.ru, вводите модель кузова (напр TA01W) и смотрите детальки... обычно б.у. моторчег стоит долларов 60 там... ну и типа около 90-100 тут.
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
скидываем бардачок, откручиваем три винта по периметру моторчика, откручиваем гайку на 12, крепящую корпус вентилятора к кузову (внизу слева), ослабляем два болта на 10 вверху того же корпуса, оттягиваем корпус, вынимаем моторчик. Для гайки и болтов нужна трещотка с удлинителем - простым ключом не подлезть.
arsken
9 Ноябрь 2009
Арсеньев
Escudo 97г, J20A
действительно...
там еще резиновый шланчик отцепить, он наверно для охлаждения моторчика
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
Подниму тему! начал стрекотать мотор отопителя. Вот дошли руки - отремонтировать. снимаеться элементарно:
1. Откручиваешь 3 болта
2. снимаешь мотор (на валу крыльчатка), не забываешь стянуть трубку - она для охлаждения или чтобы пыли не было :)
3. Смотришь
У меня мотор был внутри весь в грязи графитовой и куча пыли. Щетки сносились, ламели тоже, но не совсем. Щеток каких нужно не нашел, купил какие то от таза на генератор (графитовые). отпилил их. Проблема с этими шетками такая - они чуть поуже и хвост у них торчит сзади а не сбоку.
Почистил ламели, у них почти по миллметру сточено, смазал подшипники, (все было очень сухо и грязно). Припаял хвосты, поставил все на место. Подсоединил, крутит ураган, треск идет попрежнему, я так понимаю из-за ламелей. Резиновая трубка действительно оказалась для охлаждения. один день - полет нормальный. :)))))
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
3. Смотришь
Подходят от Волги(щётки гены) , только пилить нужно где то 5 мм . Подшипников там НЕТ , втулки бронзовые , соответственно смазка нужна какая то , я спросил мну дали. Чуть шелестит теперь , выработка около 1мм была сточил напильником , потом разными наждачками довёл до блеска.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Прикольно Вам =) У вас 3 болта , а у меня вообще там шурупы закручены ))))
Битый час голову лома ю как к последнему подлезть )))
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Теперь я уверен , что ненавижу испанцев (((
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Раптор, а нафиг ты туда полез?
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
полез потому , что шум из печки далеко не здоровый стал )
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не хочу самым умным быть, но из собственного опыта - в воздуховоды набилось всякой сусрани, звук еще тот был. Может оно?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Мне кажется Саня прав , если машинка копия наших , то и салонный фильтр могла не заиметь , так что листик березы может еще как зашелестеть .... У мня 21год машине и моторчик работает , пользую постоянно ..... когда курю не люблю окна открывать , врубаю вентилятор на 3ку и нормально дым в глаза не летит и пепел по салону не гуляет.... куда дым девается не пойму ....
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Хе , разобрал - действительно листья были !
Самое интересное , что моторчик бош (Bosch 0 130 063 077 Моторчик вентилятора)
PRO UFO
7 Июнь 2011
NGV-2,4 AT, 2008
У меня появился гул, похожий на электронный зумер как буд то на колонке, что то коротнуло, в сервисе сказали, что это нагнулся мотор отопителя. Почистили и поставили на место. Мерзкий звук на короткое время пропал. Но через неделю появился вновь. Подскажите есть ли смысл с ним возиться (что и как делать) или сразу готовить чертветной на замену.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну у нас так становиться как на западе - замена, вместо ремонта. Попробуй снять и дать нормальному электику, пусть прозвонит на предмет КЗ. Че его менять то. Работает - работает! И родной не комильфо покупать. Поищи поиском, были варианты замен. По идее должен стоять помехоподавительный фильтр, все наводки электрические гасить. Надо схемы посмотреть. Может его пробило. ХЗ.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ох пля! Так у тебя "носорог" то:0231: ! А я разоряюсь! Думаю, че за ценник на моторчик конский то такой?! Ты в ветке профильной поспрошай НСГВ. А то ща насоветуем!:hilarious: И подпись заполни.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Помер моторчик печки) Целый год ездил с подклинивающим...спасал легкий удар по моторчику. Включаешь печку...не крутится... щелбан по макушке и печка дует.... Второй день бью бью...и не помогает. Видимо поймал клин. Напругу мерял...ток идет. Рад что сейчас а не зимой) Поеду за щетками от волги) Выложу фото)​
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Пришел в магазин ГАЗ. Предложили 2 варианта щеток... одни толстые другие тонкие. Я естественно не знаю какие. Одни 110р другие 25р. За 25 в наличии не было. Были только в сборе с таблеткой! Буду разбирать потом в магаизн поеду. Думал проблема до зимы не страшна... сегодня был дождь и стекла запотели в момент... без печки никуда((( Открыл окна чтоб продувало...получил водичкой из лужи со встречного направления в лицо)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Расцелую при встрече!!!!!!!!!!! На даче скоротал 30 минут) Снятие печки доведено до автоматизма. е-мое щетки от гены ГАЗ(без таблеточные) за 34 рубля идеально подходят. Нужно только опилить их по длине и перепаять на старые "папы". У меня не было вообще одной щетки. Разобрал и диву дался как он вообще мог работать. Внутри все в опилках. Вычистил, перепаял, собрал (пружинки ставил естественно сузучьи). Дует "мама не горюй". только шелестит наверное новые щетки обрабатываются))) По плану было только снять печку и провести ревизию) Никак не думал что так быстро получится) SNC00494.jpg SNC00495.jpg SNC00496.jpg SNC00497.jpg SNC00498.jpg
