Теория. Бывает ли "spoa" для пружин?
Теоретический вопрос.
Почему на всех пружинных мостовых машинах с 2мя продольными рычагами эти самые рычаги всегда к мосту крепятся снизу?
По-моему весьма привлекательно бы переделать крепление рычагов наверх моста и туда-же крепление амортов - что бы ниже оси колеса торчала только шишка дифа, а не как щас, когда рычаги торчат еще ниже.
Какие у такой переделки могут быть отрицательные моменты с точки зрения кинематики?
Или еще почему так нигде не делают?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Теория. Бывает ли "spoa" для пружин?
Почему на всех пружинных мостовых машинах с 2мя поперечными рычагами эти самые рычаги всегда к мосту крепятся снизу?
не берусь судить, но что то подсказывает про крутильность моста.
Точки приложения сил изменяться, и и новыми векторами сил его свернет не туда)
g r e e n
655
www.zuki-up.ru
У нас достаточно народа у кого клюшки поверх мостов.
Вот тот белый джимник, который в ветке "покровский триал" обсуждали, как раз с клюшками поверх мостов.
Сделать можно, только все там очень плотно получается, поэтому сложно и желающих заниматься таким головняком мало ну или мало желающих оплачивать достойно такую тонкую работу :)
Согласен, это очень сильно проявляется в рессорной подвеске при spoa, но у нас ведь сайленты крепления моста довольно прилично друг от друга разнесены, а если для переноса рычагов как я говорю рычаги тоже делать кастомные, то можно например сайленты расположить на одной линии, проходящей через ось моста - тогда возможное скручивание будет еще меньше чем в стандарте?
Грин - а рычаги родные берут для этого?
g r e e n
655
www.zuki-up.ru
Обычно да. Но есть и исключения. Один мой знакомый вкатил мост на пыжика, так вот он спереди сделал 5-ти линковую подвеску (4ре продольных + панара) из толстенных таких прутков. Еще один самурайка катается с 4х линковой подвеской.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Угол работы кардана сильно меняется. Карданы штатные остаются, или меняются на 3х крестовинные или на шрусы?
по идее операция не сильно сложная, т.к. чашки пружин, похоже, не мешают. Хотя подводных камней я и не знаю.
На снимке немного видно
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
У амортов я так понял вопрос с ходами (т.е. чем длиннее аморт тем лучше), на ЖипеРубиконе он по моему вообще чуть ли не до обода колеса достает своей нижней точкой. Ну это так, мои предположения.
Zook - почему должны появитсья проблемы с карданом то? Проблемы с карданом будут если морковка будет не туда торчать или если лифт очень большой будет, а тут то лифт не меняется (чашку пружины то не трогаем) и угол можно поставить какой надо. Проблема видимо рычаги сверху разместить..
Lavruhin - можно верхние крепления амортов перенести повыше в арку - пиндосы например практически всегда так и делают ).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
больше всего , мешаeт как раз " шишка диффа "
"лыжами" мы режем грунт , и это не создаёт сопротивление.
больше мешают и создают сопротивление - уши крепления рычагов к раме.
у нас есть TLC с рессорами поверх мостов. это конечно высоко ! и круто ! но на трассе - больше 80 - страшно....
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Можно, но удобнее я так понимаю нижние ниже делать, возможно это как то с геометрией ходов подвески связано.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
если пружины не менять, только клюшки на верх - они наверноев раму упутся. уж при ходе сжатия так точно.
на всех котлетах, вроде, нижнее крепление всверху моста, а верхнее, выше уровня "капота"
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Есть котлеты у которых передний (или задний не помню точно) вообще жестко к раме (пространственной) приварен. Но давай все таки: котлеты отдельно - мухи отдельно?:D
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Рычаги снизу моста, ИМХО - хорошо, защита чулков, а они тоооненькие. Да и сопротивления в говнах рычаги особо не оказывают.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Так не делают видимо из кинематических особенностей работы подвески "гражданского" автомобиля. Что оставлят возможности для "фантазий". ;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
www.spbvoditel.ru
ПРОДАЕТСЯ
А вот у этой машинки рычаги очень удачно расположены :thumbsup:
А что удачного? Рычаги так-же под мостом, просто у него шишка дифа гораздо больше и на ее фоне рычаги уже не так мешают.
Сопротивление особое-не особое, но оказывают, а защитить чулки можно с меньшим ущербом для просвета )
Прочитал всю тему. Автору видимо есть смысл исправить слово: "поперечными" на слово продольными.
Точно, признаю, загнался ;)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Если расположить в нашей подвеске рычаги сверху, то это приведет к уменьшению хода сжатия.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
А удачно то, что задние концы рычагов(смотри внимательно!) размещены на кронштейнах, приваренных сбоку рамы, а не снизу, как на Джимке! "Шишка" корпуса редуктора переднего моста здесь совсем не причем. Поэтому, когда смотришь под Патриот с боку и не видно никаких рычагов из под брюха. Да и на бездорожье ими ни разу не цеплялся за грунт-снег. У меня, при покупке Джима, эти торчащие рычаги были главным сдерживающим моментом. Но, как и при покупке любого авто, вынужден был пойти на компромис.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Поэтому, когда смотришь под Патриот с боку и не видно никаких рычагов из под брюха. Да и на бездорожье ими ни разу не цеплялся за грунт-снег. У меня, при покупке Джима, эти торчащие рычаги были главным сдерживающим моментом. Но, как и при покупке любого авто, вынужден был пойти на компромисс.
Присоединюсь к вашему мнению и добавлю, что крепления рычагов к раме - это первое, что у меня про скреблось об высокий бордюр на жимни.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Это было еще одной причиной, почему я заказал и поставил пороги у Михаила(Sappfire). Просвету это не добавило, но лазать по бордюрам уже не хочется...., но когда надо, то хоть на пороги лучше опереться, чем на крепление рычагов.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Джимку с этими рычагами делали совсем не для грязей, потому думали не о просвете, а о компоновке плотной. Конечно тут есть что улучшить. Рычаги по уму не сверху моста, а позади должны крепиться (к заднему - спереди). А большую часть сайлент-блоков вовсе уволить следует. Оптимальная схема подвески - с тремя подвижными соединениями, по кинематике работает лучше, чем все эти Панары и А-образные рычаги.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
мечтать не вредно :D
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Мечтать Вы можете сколько угодно, а я говорю о теормехе. Рычаги должны удерживать мост от вращения вокруг оси, поэтому сделаны по две точки крепления, разнесенных в разные стороны. Но мост должен перекашиваться при артикуляции. Поэтому крепления сделаны эластичными. Трудно придумать более маразматическое решение. И так делают многие фирмы. Почему не разделить функции между рычагами: один крепим жестко и он задает кастор, другой крепится шарнирно. Никаких противоречий нет. Кроме того, жестко закрепленный рычаг держит мост от бокового перемещения - тяга Панара больше не нужна. Остается три шарнира на две степени свободы. Было 8 сайлент-блоков и ограничение артикуляции.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А можно схему изобразить? А то никак не вкурю, что предлагается...
+1 к Zook'у - неочень понятно про подвеску моста с 3мя шарнирами и без единого сайлента.
И маразматические сайленты используют не многие производители, а вообще все.
И они не только для артикуляции, они демпфируют удары. Например схему с 3-4мя продольными рычагами и тягой панара можно собрать без единого сайлента, на одних шаровых, и она будет прекрасно работать, но очень не долго (.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
"учите теOрмех" вам сказали .....
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Вот известный вариант без А-рычага (треугольного рычага), без тяги панара и всего двумя нижними продольными рычагами.
Но у такой схемы есть и недостатки, да и компактностью не блещет. Как такое вообще вперед размещать? (как и схемы с А-рычагом и тоже двумя нижними рычагами).
Как не крути, но два продольных рычага с двумя точками крепления к мосту на каждом + тяга панара - это отличный компромисс для передней подвески ведущего моста. Что и подтверждается опытом.
