Важные советы по вождению зимой (и не только)
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Важные советыпо вождению зимой (и не только)
Кстати,объясните на словах в чём разница или отличие в Full Time 4WD,PART TIME и т.п.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
В парт-тайме дифа межосевого нет. Вы меня проверяете, или спрашиваете?
По поводу полного привода Джимки. Скажем так – йа просто в а@уе дарагая редакцийа! (сорри за за эту фразу). Но! Джимка однозначно рулит, причем рулится он по гололеду (подчеркну еще раз – по стадионному льду) на полном приводе просто фантастически! Короткая база частично нивелирует отсутствие межосевого, а оборотистый движок позволяет крутить все фигуры на 2-ой передаче на полном, либо на 3-ей на заднем приводе. Шнивке именно тяги движка с низов не хватало на второй передаче, почему и приходилось часть фигур отрабатывать на 1-ой. У Патрика эта же проблема вообще стоит в полный рост. А на Джиме я с небольшой подгазовкой трогаюсь с места на 2-ой, и всё – я на фигуре, поехали (не надо переключаться в движении как на Шнивке). Отсутствие каких-либо электронных помощников делает управление машиной очень предсказуемым, а ГУР оставляет руль информативным. - это из соседней темы, написал SSA, и я с ним согласен, на озёра тоже выезжаю.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Чтобы выйти из такой ситуация нужно сцепления выжимать, а не просто сидеть и смотреть как вас закрутило, или на нейтралку скидывать, ежели автомат.
Если лично меня,то бог миловал,еще ниразу ни на чём не крутило !!!,-как-то слабовато я езжу!!!;)
А за совет,привыходе из карусели,спасибо.Большое желание-найти пустое место,от машин и людей,ровное,без ям и кирпичей и смоделировать возможные проблемы,заодно и узнать своего Ушастого поближе:thumbsup:
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Full Time 4WD--постоянный полный привод
PART TIME--подключаемый(как правило передний)
P.S.Эх если бы джиму "мицубисивский" Super Select---песня;):thumbsup:
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
-Я в "Джиперстве"-молодой и неопытный(как писал,были одни переднеприводные),поэтому спрашиваю,(давай на Ты-не обижаюсь).
-насчет дифа -тоже вопросы?
-может я не в этой теме спрашиваю?,:thumbsup:
Добавлено через 6 минут
-не злитесь,вопрос не по теме!Есть-ли джипы переднеприводные,с подключаемым задним?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Не понял просто...)
Есть всякие кроссоверы с автоматически подключаемым задним, например honda cr-v, volvo xc-90, и т.д.
А вот, чтобы парт-тайм, но с подключаемым задним приводом, не думаю.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
по дифам здесь:
http://www.motorpage.ru/press/11695/
http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
Да паркетники как правило типа санта-фе.........
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это может подействовать до определённого момента, в том-то и дело, что слишком резко закручивает.
Да и мы тут скорее обсуждаем как этого не допустить, а не приёмы экстремального вождения. Хотя это тоже полезно знать.
Джипов наверное таких нет, летом сравнил на раскисшем подъёме Джимника и Форд Маверик (черноземье), причём поднимался сначала на своём, потом на Форде брательника (ему сцыкотоно стало). Так вот при достойном клиренсе и колёсах, гораздо больших, понял, что это не джип. Опозорился Форд, подъём взяли, но с такими жуткими напругами!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Не понял просто...)
-Это я просто с оглядкой на бывших своих легковых переднеприводных.
-Спасибо.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Сам то понял что написал:D
-Можно поумничать?Партайма с подключением заднего быть по природе не могёт????
-получилось????
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
-получилось????
Учи урок про дифы--проверять буду:D
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
А про Луаз-то сам слышал?
У луаза насколько я помню подключаемый зад с блокировкой---далеко не ФУЛ ТАЙМ:D
P/S Эту дрянь мы ещё в бурсе учили--был в "совке"самый незаменимый автомобиль...и штабная--и амфибия-и десантная и т.д.
Скажу даже больше--был опыт поездок на этом изделии....мотор слабый и постоянно кипит..подвеска да независимая вся грёбёт--вес рулит--но если в глине своим плоским дном присасывается....то п...пец--только поднимать и нести!!!Десантный вариант-по русски:hilarious:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У Луаза перед ведущий и жопка подключается.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
-получилось????
это называется не парт-тайм и не фулл-тайм, такое популярное нынче у паркетников сочетание зовется On-Demand (по необходимости)
Часто у таких паркетников так же существует дополнительно ручная блокировка дифферинциала.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
да-да--такая дрянь стоит на инфинити FX-(подключил по необходимости)побуксовал....вискомуфта перегрелась---и стой кури пока остынет:D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
кроме вискомуфты бывают разные способы подключения, в т.ч. неперегревающиеся.
Как правило как раз и подключается по необходимости задний мост, но можно и вручную заблокировать (например SX-4 так же?)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сузуки приятное исключение......но думаю тоже здадутся под напором фольцвагена!!!век электронники:(грёбаные тамогочи
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
-Да,передний привод рулит!На 21099,зимой у меня стояла НИИШП РАЛЛИ-2000-суперская забористая зимняя резина-это было что-то...По забитой снегом дороге(Волгоградский просп.),можно было перескакивать через колею и снежную насыпь без проблем(тапку в пол)-главное,чтобы хватило места впереди для нормальной остановки или входа в поворот!Движение было максимум безопасно,по сравнению с Джимом на Полном приводе...
Вот точно - один в один ощущения от этой резины и тоже на 9-ке - я на ней залезал в гору по такому снегу, куда Нива с трудом добиралась. На заснеженной зимне трассе тоже очень уверенно ехал на ней. Где б сейчас такую взять?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
НИИШП хорош был в снегу или грязи (но не на льду и не асфальте)
поставьте на Джимник 215х85х16 и немного удивитесь проходимости в снегу (задержит только толстый наст, джимник в таком снеге не едет.
svg
Самара
Только тормозами и рулежкой разве можно вращающуюся машину вернуть?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Если надо "вернуть", то ещё и акселератор потребуется, одних тормозов и рулёжки мало.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
:thumbsup:Браво! Ай....-Распечатал и еще кое-что,по дороге на работу в метро и ....буду штудировать.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
вот это я понимаю......серьёзный подход к делу:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это как? В надежде, что закрутит в другую сторону? :D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
-Есчё-бы,эт понимаетиль,не на Исьпаньском фокусе,где всё включено было,куда даже нечего "воткнуть:hilarious:",а то,что можно было,то незачем!
А тут большое поле деятельности,где можно развернуться,хоть и не локотками !!!:thumbsup:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ты тока сильно себе голову не забивай:D...так без фанатизма-для общего так сказать взгляда....много ещё чё нужного прийдётся читать:thumbsup:
