АКПП АКПП - фильтр и какое масло?
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Сейчас ломаю голову стоит ли переходить с полусинтетики на синтетику. Может кто уже переходил? Есть разница?
Перешёл на синтетику лет 10 назад по одной причине - температура замерзания -54. Машина уличного хранения, а у нас в Новосибирске зимой бывает и -40. Сначала это была ATF Mobil1, затем из-за роста курса доллара перешёл на ATF Petro Canada.
mr_zevs
30 Июнь 2015
suzuki liana 2007 HB
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
mr_zevs
30 Июнь 2015
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Индекс вязкости у этого масла совсем не большой.
я даже не знаю что тут ответить, смотрим чем люди пользуются на лианах
НаименованиеГруппаИндекс вязкости
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100Гидрокрекинг (HC)
193​
Mobil 1™ Synthetic ATFСинтетическое (HC?)
176​
Suzuki 3317-
185​
Mobil 3309-
181​
Cupper ATF2+Синтетическое
176​
Idemitsu Multi ATFСинтетическое
212​
Castrol ATF Multivehicle (Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317)-
168​
PETRO-CANADA™ ATF D3MСинтетическое
190​
индекс вязкости достаточно плавает. Наверное надо ориентирвоаться больше на допуски.
Реакции: KASiK
5,203
193​
176​
Suzuki 3317-
185​
Mobil 3309-
181​
176​
212​
168​
190​
Я пользуюсь LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100
Еще мне лично нравится производитель Idemitsu ATF
С Кастролом бы я был осторожен, очень много подделок в последние годы!
mr_zevs
30 Июнь 2015
Idemitsu ATF тоже нравиться, я прочитал про него на oil-club, единственное у него нет допуска jws 3309
5,203
Idemitsu ATF TypeTLS тоже нравиться, я прочитал про него на oil-club, единственное у него нет допуска jws 3309
Прошу прощения, не "шарю" в этих всех допусках, главное, чтоб для Лианы подходило ;)
mr_zevs
30 Июнь 2015
но многие пишут что допуск Toyota Type T-IV и jws 3309 это одно и тоже.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
193​
176​
Suzuki 3317-
185​
Mobil 3309-
181​
176​
212​
168​
190​
Если нужно чисто японская АТФ и нет под рукой оригинала Suzuki ATF 3317 (1 л) 99000-22B00, то можно купить то же самое в жестяной банке под номером 08886-01705 (4л) - Toyota T-IV (Япония).
Или использовать бельгийскую 08886-82025
АТФ Toyota T-IV в пластиковой канистре, её также используют дилеры.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
mr_zevs
30 Июнь 2015
Если кому интересно и кто не видел.
Нашел анализ различных масел а также faq если нужны разъяснения по таблицам тестирования.
Grandge
5 Июль 2019
340
76
ни на что не намекаю и не навязываю, но 15 лет авто, поздно анализы смотреть :)
Александр48
8 Июль 2019
Suzuki liana 2006 год 1.6 AT
Добрый. Ребят в АКПП кто нибудь лил такое Nissan Matic D. Буду делать полную замену. Уже делал но лил масло на разлив декстрон 3- финансы поправились и решил залить масло нормалтьное
5,076
2,047
Если нормальное, то Suzuki ATF3317 или Mobil ATF3309, Castrol ATF Multivehicle, Toyota Type T-IV
5,076
2,047
Александр48
8 Июль 2019
Смотрите по деньгам.
Самое дешёвое мобил
Хорошо. Какая себя лучше зарекомендовала- помимо оригинала. Я почитал и каждый льет то что хочет. Я чесно скажу что 50000 объездил на разливном масле декстрон 3 купленной в магазине для грузовиков, но хочу быть спокоен.
5,076
2,047
Тойота тип 4
Реакции: Alexander K
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Реакции: Alexander K и niral
Александр48
8 Июль 2019
Vsyrchin
17 Август 2021
Suzuki liana, 2006, 2wd, at.
Здравствуйте, у меня лиана 177000 пробега, есть предложение, что масло в АКПП не меняли, в моём случае лучше делать частичную замену? Масло лучше использовать оригинальное? (боюсь образование эмульсии)
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Любое качественное хорошего производителя, рекомендованное вашей коробке, названия в теме есть. Замена простым способом слили-залили. Затем ещё замена.
Эмульсия, это когда с водой.
Vsyrchin
17 Август 2021
Для частичной замены понадобится 3л масла, прокладка поддона, фильтр масляный, кольцо уплотнительное для сливной пробки? Ничего не забыл? Если болты с поддона не откручивали 15 лет, то будут проблемы?
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Без проблем можно, если замену производить насосом в специализированном автосервисе через щуп 2 раза, т.е. ничего не откручивать и прокладку, кольцо с фильтром не покупать.
