Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
куплю радиоактивный джим по цене металлолома. 5 р за кг ежли чо )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
свинцовые труселя Рыдаю!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
"Курилки" на тутошнем форуме нет, ну и славно. Зато есть флудо-тема, ещё лучше! Так что поделюсь полубредовой идеей здесь.
Допустим хочется завести машину с АКПП "с толкача".
Исходные данные:
1. Гидравлическая муфта (гидротрансформатор в АКПП) без давления не работает.
2. Давление штатно создаётся масляным насосом, имеющим привод только с коленвала двигателя.
3. На холостых оборотах в режиме D давление в коробке составляет 5.5 - 6 кг/кв.см (это на Джимни).
4. Бензонасос от ВАЗ-2110 по паспорту давит ок. 4.5 кг/кв.см.
Рассуждение:
Чтобы завестись "с толкача", надо чтобы колёса имели связь с коленвалом.
Внутри коробки связь будет, куда ей деваться, в аварийном режиме полюбасу оба сцепления (переднее и заднее) сцеплены и планетарка на месте.
Пока давления в коробке не будет - через гидротрансформатор (ГТ) вся эта связь не пройдёт никак.
Так оторвём же один шланг охлаждения АКПП от радиатора, да и врежем в него бензонасос! Бензонасос сделает давление в коробке и ГТ, связь имеется в полном объёме, дёргаем/толкаем машину и заводимся! Браво! Ай
Как оно? Ну хотя бы теоретически?
P.S. В другой раз по такому же подпитию будет поднята дискуссия по идеям о заводке вручную машины, не имеющей храповика на коленвалу. Готовьте идеи по различным ручным, ножным и прочим интересным кик-стартерам :D
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Прям бальзам на душу! Ликвидировать главный недостаток АКПП! Не знаю, будет ли работать, но решение не так уж сложно реализуемое. Только для насоса необходимо электропитание, а с толкача заводят и при севшем аккумуляторе.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Прям бальзам на душу! Ликвидировать главный недостаток АКПП! .
уважаемые господа джимноводы -нищеброды:(
главный конструктор Алексей Батькович Zook уже давно и элегантно решил эту проблемуБраво! Ай
поспрошайте у него:whistling:
заодно он существенно улучшил все характеристики машины! и мощностные:thumbsup: и динаимические:thumbsup: и старт -стопные:thumbsup: и самое главное - эстетические:thumbsup::thumbsup:
ну и понятно - внедорожные:thumbsdown:
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
уже который год ЖДЁМС видео
"Завёл с толкача машину на автамате " :(
Если мне предоставят, естественно во временное пользование, либо какой-нибудь японский заднеприводный дроческоп с АКПП, либо умеренно неисправную АКПП от дорестайлового Джимни 1.3 л, то гарантирую появление видео в течении макс 2-х недель.
P.S. "умеренно неисправную" подразумевается с не совсем высыпавшимися фрикционами и более-менее живым "бубликом". И я не гарантирую, что когда буду возвращать, оно будет по-прежнему неисправно :D Эксперименты такая захватывающая штука... а уж при наличии полухалявного сервиса под руками... :D Вопщем если оно по ходу эксперимента вдруг починится - я не виноват :D
byp
22 Март 2007
1,469
497
это тебе постучаться к галочке нужно -у нее есть коробочка свободная и как бы глючащая
но галочка дама серьезная величавая и в эту дурную тему не заглядывает
ах! эта галочка!
Пара жизненных видео, чуть чуть с матом )))
http://www.youtube.com/watch?v=RFg_03AlUuo&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=l8c3cfKxqPg&feature=player_embedded
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: рокфайеровский сюрф
вот такую машину выбрал и приобрел себе серега
Surf и он едет.
Твиттер @Rockfire_rus
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14070235-4d7c2c.html
дополнительные сведения
\подсмотрел у соседей\
byp
22 Март 2007
1,469
497
+1 :D Хмм... надо будет тебе как-нибудь завезти киновского... или какого другого нормального :D
уважил:thumbsup: - зауважал
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Рассуждение:
если я правильно понимаю принцип работы гидротрансформатора, то имеющаяся там обгонная муфта не позволяет передать вращение с коробки на двигатель
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/at3.php
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Несмотря на наличие указанной муфты, практически все автомобили с АКПП умеют тормозить двигателем (режим "2" или, на некоторых, режим для езды по горным дорогам).
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Режим "2" не позволяет переключать передачи выше второй. Тормозить двигателем можно.
А вот как его раскрутить?
Не, на машины с АКПП надо кривой стартер...
3,101
Галя, кривой стартёр нужен всем машинам-путешественницам и не только им, это вещь крайне удобная и нужная!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Если есть понимание, что тормозить двигателем можно, тогда милости просим на достаточно крутой уклон, чтобы убедиться, что в режиме торможения двигателем он (двигатель) прекрасно раскручивается, повышение оборотов визуально наблюдается на тахометре.
А обязательно именно кривой стартер? Можт кик-стартер как на лодочном моторе?
Силов не хватит кик от 4х цилиндрового мотора дергать ))
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Чо, совсем слабый штоле? Я в своё время "газон" с рукоятки заводил. И остальные тоже заводили. Все были обыкновенные 8-классники. А взрослые водилы и ЗИЛ не стеснялись с рукоятки завести.
Но ведь не кик стартером, а кочергой )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
так господа!! от темы не отвлекаемся...........
ждём видео заводки машины с АКПП с толкача !!
3,101
а ничего сложного старые тачки кривым стартёром заводить, тут степень сжатия сопротивляется в основном :)
Помню в армии ребятки Зил-157 в легкую кривым стартёром заводили на морозе, а он как лом, практически, был :)))
Имею ввиду размер и вес кр. стартёра от того Зила :)
byp
22 Март 2007
1,469
497
народ, ну мы конечно понимаем, что у нас на таможне радиационный контроль и все такое, но тут такая штука, по вину выходит, что машина на заводе на хиросиме собрана, вот как теперь жить то с этим?
вот так и жить
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Дался вам этот автомат...
я вот тут клип слепил очередной...сезон 2007 года
предлагаю посматреть...отвлечся от железок этих...не они главные а что вокруг...хотя без них...чото понесло меня :)
вот.:
http://www.youtube.com/watch?v=iJDUFRRjZJo
Реакции: 8 человек
