5,206
Да, вентиляции нет, сразу не сделал, не подумал. Надо быдет поразмыслить, как теперь сделать. Думал, может просто в стенах сделать пару решеток вверху, а внизу не знаю, может в двери сделать?
Отопление водяное - это интересно. У меня в доме газовое водяное, а резервно параллельно стоит электрический водонагреватель на 2кВт, и когда газа не было, то он теплоноситель во всем доме до 35 градусов нагревать мог в течение пары суток - зоть не замерзли.
Но в гараже водяное не хочу по одной причине: если мне не понадобится долго гараж, я банально могу вовсе выключить отопление, а вода тогда колом встанет зимой. Заливать антифриз - дорого, да и не всякий водонагреватель допускает использование антифриза. Были мысли и газовый котел маленький поставить, запитать от баллона. Но ранее имел опят такой в доме, пока газ магистральный не подвели - удовольствие еще то играться с баллонами, хотя в то время это было лучше, чем на дровах и угле. Правда выходило не на много дешевле, чем электрическое отопление.
Серега, а про инфракрасные лампы - какие инусы? Я боюсь, что на мою площать их много понадобится. Какая у них мощность потребляемая обычно?
Плюс потолочных обогревателей - наличие термостата: выставил температуру и не думаель, а лампы выключать вручную надо будет, если не надо сильно греть...[DOUBLEPOST=1504854785,1504854713][/DOUBLEPOST]У водяной системы еще минус есть - разогревается долго. Инфракрасные - включил и уже греют
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Володь, у меня через термореле с термопарой, + его в том что он обучаемый, сам под термопару подстраивается, схема простая мне электрон на работе к ниму провода все подсоединил, я только к автомату подсоединил и нагрузку (лампы) кинул к нему.
Смысл прост, выставил температуру, я ставлю +18 мне норм, только нужно чтоб свет от ламп напрямую не попадал на датчик, т.к. греет поверхности, может некорректно работать.
вот посмотри:http://microklimat.pro/otopitelnoe-...li/infrakrasnaya-lampa-dlya-pomeshheniya.html
Я могу и свои фотки сделать, только не очень понятно будет, лампа в отражателе, датчик с терморегулятором отдельно....
5,206
Проанализировал... все же решился делать на инфракрасных потолочных обогревалетях Ballu BIH-APL-0.6-W. повешу 4 штуки с термостатом, поставлю отдельный выключатель, чтоб по 2 штуки можно было включать/отключать для снижения общей потребляемой мощности, т.к. если работать болгаркой или др. электроинструментом, то может суммарная мощность превысить допустимые пределы, которые я имею (вводной автомат на 16A стоит в гараже). Четыре обогревателя и термостат - около 9500 руб. получится. Плюс проводка и пара выключателей и автомат. Мне показалось, что это будет самый удобный и оптимальный вариант. Лампы может и дешевле, но что-то мне кажется, что не так эффективно будет и комфортно.
Спасибо всем, кто откликнулся!
[DOUBLEPOST=1504866535,1504866313][/DOUBLEPOST]Вот еще надо подумать: с вентиляцией что делать. В стенах пару вент.решеток под потолком поставить, а вход где придумать? Не хочется сквозняк устравивать, но вентиляции явно не хватает. Может тоже решеточки у пола пару сделать? Иногда и принудительная вентиляция не помешала бы, но при распиле кузова просто открываю дверь и ворота, вентиляторы все равно не спасут, думаю, нет смысла их ставить. Стены каркасные с утеплителем 150мм, обшиты с двух сторон ОСБ... Не знаю пока, как быть...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Мне кажется пару канальных вентиляторов на 200 спасут ситуацию, а где нить внизу решетки со шторками инерционные, которые от потока открываются
5,206
А если просто сделать решетки без вентиляторов, и снизу и сверху? Тяга может достаточная будет для самовенииляции. Или хотя бы одну с вентилятором вверху все же сделать, и включать по мере необходимости.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Думаю вентилятор лучше на приточку поставить нежели на вытяжку
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
. В стенах пару вент.решеток под потолком поставить, Не хочется сквозняк устравивать, но вентиляции явно не хватает.
поставить канальные вентиляторы с клапанами
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Володь - нужно отопление в гараж и в доме магистральный газ !!!! Только водяное от газового котла !!! Электричество -это компромис или временное решение и оправдывает только тогда ,когда нет газа или существенная льгота по электричеству :dance3: Не стоит забывать ,что когда мороз ,напряжение в сети падает на столько ,что все эти нагреватели просто перестают работать ! Тяни трубу из дома,вешай радиаторы ,ставь насос и датчик(термостат ) на стену ,будет счастье ! Если опасаешься ,что разморозит ,когда топить не нужно ,ставь датчик на обратку и э/м клапан на воду . Я себе в этом году слелал нормальное отопление с датчиками ,коллектором и тд :)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
KASiK, Вова у тебя же газ есть, зачем тебе эти заморочки?
Делаешь скрытый отвод (чтобы за проект и подключение не платить) и ставишь комбинированный (дрова, газ, электричество) котел.
Ну и соглашусь с sanich72 и frol40 -= надо делать систему с циркуляционным насосом.
А инфраредобогреватели сверху тебе тепла не дадут, по законам тепло идет снизу вверх, т.е. чем ниже источник тепла тем лучше (в финке везде теплый пол).
Если тупо мобильный, легко консервируемый подогрев нужен, то я бы повесил несколько электронагревателей (расчет 1кВт на 10 кв.м) и на баллонном газе пару керамических каминов на 4-5 кВт, на случай морозов и долгой работы (они за 2 часа баню устроят в объеме ~ 60 кубов) тут нужна вентиляция приточно-вытяжная, чтоб не отравиться, но т.к. это временная схема, подойдет решетка внизу и вверху с шибером.[DOUBLEPOST=1504893445,1504882866][/DOUBLEPOST]
ЭТТО не СЕрьезно! (С)
5,206
Ребята, я помню про газ, конечно. Но ввод в дом сделан совсем с другой стороны, это черех весь дом тянуть и потом еще под землей до гаража. Оно мне надо нарываться на неприятности, не дай Бог что случится!? Я уже имел дело с газо, вроде писал, как дом чут не взорвал, благо маленькая утечка была, только сам "подплачился" чутка (брови да волосы), да испугался сильно, но горящий воздух на кухне быстро выгорел... Это меня научило не шутить с газом.К тому же у нас регулярно приходят и ооверяют наружный газоровод, ежемесячно, а внутрянку раз в год, Надо оно мне рисковать жизнью и кошельком?
Если б ввод в дом был возле гаража, я бы сразу в проекте при подводке газа заказал бы и ввод в гараж. Да впрочем, можно было бы и из дома водяную трубу в гараж дотянуть, но тоже не все так просто... Даи возни и вложений будет больше, чем с электрикой, когда еще окупится, учитывая то, что работаю в гараже плотненько в среднем лишь 4 дня в месяц, пока машину разбираю очередную, которая бывает раз в 1,5-2 месяца обычно. Так что искал более простой путь.
Дима, а оо, чо ввод в гараж всего 15 А, так это то, что наша щедрая электросеть удружила. Нам только с помощью электрика-соседа по участку, удалось получить трехфазку, но мощности особо не добавили. Положено, мол, на дом 10 кВт, за остальное платите 7 шкур. Я уж не помню, сколько в итоге взяли, на сколько тогда денег хватило, когда строились...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Лимитированных 10 кВт ты сам волен распределить, кинь на гараж 4,0 мм2 кабель, поставь 25 А автомат и для 4-х дней работы моей схемы тебе хватит с запасом.
Если заморочиться, то можно спаять отопительный контур, радиаторы самы дешевые алюминий из Леруа, поставить пару 1,5 кВт самодельных эл. котлов (труба 76 мм и ТЭН с регулятором, себестоимость 1500 руб) и залить в систему теплоноситель незамерзающий (их сейчас полно по разной цене) и когда надо нажал на кнопку и тепло, не нужно выключил.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
А какой смысл ставить на гараж 25 А ,если вводной на 16 ?
Я так понял, что на гараж вводной 16 А!, а как 16 ампер может быть вводной общий? Он при 1-й фазе держит 3 кВт нагрузки! При лимите 10 кВт вводной должен быть 40А, ну или 32 А как минимум.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Я так понял, что на гараж вводной 16 А!, а как 16 ампер может быть вводной общий? Он при 1-й фазе держит 3 кВт нагрузки! При лимите 1 кВт вводной должен быть 40А.
16 амперный трехполюсной держит почти 4Кв на фазу, Три фазы ,итого 12 Кв предел по нагрузке ,
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
16 амперный держит почти 4Кв на фазу, Три фазы ,итого 12 Кв предел по нагрузке ,
Не держит, проверено на даче. 220х16=3520 Вт на фазу. А при пусковом токе 16А будет вырубать постоянно, а потом с фонариком забег устраивается:yes4:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
И не из дешевых! Но пусковой ток никто не отменял!;) (Эл.чайник на 2,2 кВт + включенное отопление - у меня 5 кВт было)
Это без вопросов ! Когда Лианорезку включаешь,то отоление лучше выключить и свет в доме притушить :([DOUBLEPOST=1504972941,1504971952][/DOUBLEPOST]
Если КТП рядом.то 240В вполне нормальное явление ! 240 на 16 =3840Вт .те почти четыре КВт
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Пусковой ток чего именно? автомат С16 выключается при 80 амперах.А если даже В16 - то при 48 А.
Вероятно у Вас автомат с плохим контактом подключения провода к автомату и поэтому происходит отключение,т.к. контакт перегревается
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Дом сгорит нафиг, если при 80А будет С16 амперный автомат выключаться! (80 Ампер это ток, который проходя по проводнику (с не нулевым сопротивлением) обеспечивает потребителей на 17,5 кВт! Ну смеха ради попробуйте Иековский или дэфовский потестить, даже легранд при суммарной нагрузке 5кВт отключается, ради вежливости, видимо.[DOUBLEPOST=1504988279,1504988222][/DOUBLEPOST]
Чего угодно мощного - болгарка Ду230, эл.чайник в доме, микроволновка.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Пусковые токи и перегрузка линии вроде не одно и то же. Если 16 А автомат выключается от чайника, то явно что-то не в порядке с автоматом. Автомат С16 отключается мгновенно при 80 А. Ему так положено. Если пустить 20 А сквозь 16А автомат, то отключение произойдёт через несколько минут, может быть вообще через полчаса. Я неоднократно включал два 10 А нагревателя через неизвестно какой провод(предполагаю, что 0.75 кв.мм, ток которого 10А) сквозь 16 А автомат, которые работали несколько минут и автомат не срабатывал, провод только становился тёплым. Провод соответствующего калибра вообще не должен особо почувствовать 2-кратное превышение тока
5,206
Вау, задал вам тему для обсуждений ;)
Ввод в дом (наружный автомат на доме), если память не изменяет - 40А, внутри дома по правилам уже 32А, после счетчика далее пошли автоматы по 25А и ниже. Да, ошибся, в гараже вводной стоит 25А, потом делится на ветки: розетки, освещение, ворота и пр.
Спасибо, ребята, за советы. Но уже объяснил, что сейчас искал более легкий и быстрый способ реализовать отопление гаража, при этом интересовал максимально быстрый нагрев (начало работы). А из-за того, что пользоваться гаражом не планирую много, очень мало в месяц, то и расходы предполагаю на электричестве будут небольшие.
По газу: однозначно связываться не буду с подпольным подключением, а официально с проектом - оно того не стоит (имеет смысл только при каждодневной постоянной работе в гараже). Ставить водяной котел (электрический, газовый или на др.топливе) - хороший вариант, но по затратам не выйдет дешевле по моим прикидкам, учитывая радиаторы, трубы, фитинги, антифриз, котел... Да и возни больше. Повесить под потолок ИК обогреватели мне показалось самым простым, быстрым и удобным как с точки зрения монтажа, так и эксплуатации в редком режиме, к тому же и место не занимают вдоль стен - под потолком они не мешают.
Саныч, был бы у меня такой гараж, как у тебя, и труба газа рядом, я бы точно сделал бы изначально газовый котел. Но в моих условиях оно не рентабельно и не имеет смысла, ИМХО.
Еще раз спасибо всем за советы! Простите, что все же принял не ваше решение, хотя очень уважаю и прислушивался, мне это было важно все услышать, все плюсы и минусы, наравне с той инфой, которую сам находил. СПАСИБО![DOUBLEPOST=1505067188,1505055013][/DOUBLEPOST]Справа в верхнем углу мой дом (с братом пополам) - самый правый и самый верхний :)
Чуть левее вдоль забора -летний домик родителей.
[DOUBLEPOST=1505067465][/DOUBLEPOST]Слева розоватое здание - Татарский национальный дом.
Сверху в центре - строящаяся взрослая поликлиника, правее от нее - православная церковь (не видно в кадре), а ниже - ближе к Арке - бывшая спортплощадка, теперь - площадка для дрессировки собак.
В центре - Триумфальная арка в честь Победы 1945г.
Справа от нашего дома прямо за забором - строится гипер "Лента", за ней правее (не видно в кадре) строится детская поликлиника.
"обложили" нас со всех сторон... а когда-то на нашей улице было всего 3 частных дома - тихая неприметная улочка была...
Реакции: 6 человек
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
нагреваться будет только верхняя часть, внизу будет холодно, кроме того, при включении вытяжки, которая вверху, будет удалять теплый воздух
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Дима Петрович
19 Июль 2017
Liana 1.6, 2001 передний привод
Всем привет! Ребята подскажите в передней левой двери перестала срабатывать защелка (захватывающая петлю на кузове). При закрытии она опускается, но не фиксируется.Дверь закрывается только при нажатии на тягу закрытия замка при условии, что дверь плотно прижата к кузову. Советовали промыть механизм закрытия двери жидким ключом, пробовал, не помогло. Подскажите как восстановить рабочее состояние замка? Спасибо.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вы не пробовали снять замок и осмотреть его состояние
Дима Петрович
19 Июль 2017
Пробовал, но дошел до тяг и засомневался, что смогу их аккуратно отсоединить. Сам замок с виду цельный и тоже не понятно как он разбирается. Мне бы предварительно сам механизм замка знать, чтоб понимать как он работает и почему не фиксируется защелка после закрывания двери и почему она срабатывает когда плотно закрываешь дверь и нажимаешь на кнопку закрытия. Спасибо.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да пожалуйста, тут:
http://catcar.info/suzuki/?l=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[DOUBLEPOST=1505896832,1505455876][/DOUBLEPOST]А у нас грибная пора в полном разгаре, я на этом фоне запасы делаю......
5,206
Вау, да тебе не с косой, а газонокосилкой ходить за грибами надо!
Мы на прошлой неделе скатались за подберезовиками под Кингисепп, набрали, но не очень много. Сыро очень, местами даже не пройти. А от богульника у меня через чаг голова трещать начинает :(
Так уж много лет и не можем более найти злачные места в наших краях, только одно то место под Кингисеппом и посещаем, которое случайно обнаружили. А слишком далеко на авось как-то не хочется ехать.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Мы с братом за два дня на пару в общей сложности более 100кг набрали. женщины варили, мы перебирали. До этого белые собирали.....
