Вадим 31
27 Апрель 2018
LIANA 2006 1.6i 16, 107л.с.
KASiK спасибо большое. Из ссылки я понял что двигатель 107 сильный. А маркировка его какая? Не м16а?
Вадим 31
27 Апрель 2018
5,203
Други, если память не изменяет, у нашего дорогого Саныча (sanich72) сегодня день рождения.
С днем рождения, дорогой! Прости, что припозднились ;)
Реакции: 5 человек
Вадим 31
27 Апрель 2018
Всем доброго времени суток. ДрУги, подскажите пожалуйста, как вынуть двигатель без коробки мкпп? И как снять ремни?
Ремень кондея -ослабляем натяжной ролик и снимаем . Генераторный-ослабляем гену и снимаем .Снять мотор- коробку отстегиваем и сдвигаем влево . Затем снимаем мотор . если вниз -то снимаем лыжу.если вниз -то капот лучше снять .
Вадим 31
27 Апрель 2018
Ребята, подскажите отличие 1.5 и 1.6 двс с vvti? Можно ли их менять?[DOUBLEPOST=1527003036,1527002260][/DOUBLEPOST]Ребята, еще нужно фото с датчика, который стоит на корпусе воздушного фильтра, от него отходить два шланга. Нужно места их соединения.
5,203
Андрей олегович
6 Март 2018
Suzuki liana
Сегодня в РБР купил Туманку за 650 рублей, рад как барсук, но........ Там оказывается брак, неравномерно лежит герметик . Как снять стекло с корпуса ПТФ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не сложно. Потребуется картонная коробка и промышленный фен. В инете полно видео уроков.
pilot01071
13 Май 2018
Автомобиль suzuki jimni? 2013г., чёрный
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто начинающему jimny- воду. Джимник 2013 года, приобрёл у первого и единственного хозяина (хозяйки), при запуске холодного двигателя ( а у нас сейчас под 40 градусов в тени) обороты двигателя 1800 и срабатывает на короткое время вентилятор. Для джимника это стандарт???
pilot01071
13 Май 2018
Спасибо, но немного не то. )
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
тросик газа проситься на замену, начал расплетаться . есть альтернативы оригиналу?
5,203
Друзья, сегодня у нашего дорогого и уважаемого соклубня и модератора Змея Потапыча юбилей - 60!
Позвольте от себя лично и от лица всех Лиановодов поздравить почтеннейшего и по возрау, и по заслугам Михаила с этим знаменательным событием! Пусть Бог особо благословит вас в этот день и даст вам еще могие лета!
Интересное сочетание: грозный, строгий, но справедливый Змей - с одной стороны, и добрый, дружелюбный и отзывчивый Потапыч - с другой стороны. Таким я знаю Михаила: он и вправду большой и сильный, но одновременно и мягкий и пушистый Потапыч!
С днем рождения, Михаил!
Реакции: 9 человек
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Присоединяюсь. Михаил, с днем рождения!!!! Здоровья крепкого, желания и возможности достичь гармонии в отношениях в людьми, явлениями и окружающим Миром в целом.:drinks:
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Присоединяюсь,Змея Потапыча с юбилеем!!!!
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет есть вопрос как на наших Лианах с полным приводом распределяется на мосты интересует данный вопрос к примеру (60-40) или как там может подскажите
Если ответить с точки зрения .конструктора .а не манагера или маркетолога. то .для того .чтобы что то распределить .нужен распределяющий механизм.который позволял бы менять момент между осями .те диф-ал ! А у нас его нет !
5,203
Все зависит от вискоммуфты. Теоретически, как я припоминаю, 60:40 при новой исправной муфте, но если виска слабая, то может быть и 70:30 и 80:20 и меньше даже, а если заклинившая, то 50:50 постоянно (это уже чревато поломкой коробки и редуктора). Но 60:40 и т.п. - это только при пробуксовке передних, а при обычной езде по прямой и без пробуксовок, думаю, что не более 20% назад передается при исправной муфте. А т.к. сейчас у всех муфты уж давно старые и каждая имеет свою вязкость геля внутри из-за старости и износа, то и коэффициент точно уж никто не скажет.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну я к чему я отсоединил зад так вот знакомый работает на СТО и сказал что бы не ухренькать раздатку с коробкой нужно узнать как на нашем приводе работает предаточный момент на мосты с переда назад если не правильно назвал то поправте и разъесните[DOUBLEPOST=1529002772,1529002650][/DOUBLEPOST]И вот можно ли поездить без полного привода ,только на переднем .
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Вот и ушла вчера Лианка от меня.Владел почти 3 года.Нравилась и нравится всем.Особых недовольств нету.Но ,время идёт и ничто не вечно.Отдал в трейд-ин. Надеюсь попадёт к хорошему хозяину.Теперь буду вспоминать и скучать по фирменному завыванию на первой передаче автомата,Бульдозерному отвалу переднего бампера и Уверенности на льду и небольших сугробах.Отличная задумка инженеров Сузуки.Надёжная и Простая.
Кстати, разделе Барахолка есть мой пост о продаже остатков запчастей и расходников.Может кому нибуть пригодятся.
