Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
sanich72, Мы на разных языках общаемся?!
Дубль два!
Кроме того - я не услышал комментария по вот этому: "А о том, что давление и температура всегда связаны - вы не догадываетесь? Один и тот же объем газа в системе при разной температуре имеет разное давление. "
Дубль два!
Язык то одинЧешу репу. че такое, не поймуЧешу репу.
Дубль два!
Вполне согласен, физику изучал!!! Но вот в том то и дело ,что ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, Повторю еще раз--- У Лианы нет БЛОКИРОВКИ включения кондея от низкой температуры, а есть ВЗАИМОСВЯЗЬ включения от низкой температуры по датчику пониженного давления в системе ----- Правильно?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Змей Потапыч , Sanich72,
не ссорьтесь, все одноклубники всё поняли про включение кондиционера при минусовых температурах.;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Неправильно. Эта взаимосвязь и есть блокировка.
Термин "блокировка" обозначает запрет на какое-либо действие в зависимости от наступления (или ненаступления) какого-либо события. Понижение температуры влечет понижение давления и - как следствие, срабатывание блокировки на включение компрессора кондея.
Да мы и не собирались ссориться, просто есть в технике,да и в жизни такие мелочи, на которые внимание не обращаешъ , а на поверку они имеют решающее значение!! Впомните --- Казнить нельзя , помиловать!!! и тд
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Блокировка не может работать через взаимосвязь , тк взаимосвязь--- величина переменная и зависит от третьего параметра, а для блокировки нужно или ДА, или НЕТ Применительно к кондею, то если в системе будет сильно избыточное давление, и при понижении температуры оно просто понизится до нормального и все включиться !!! Какая же это блокировка!!!! Вот если бы на Лиане сигнал с датчика наружней температуры давал команду на мозги напрямую ---- ниже -5 не включать компрессор , Вот это БЛОКИРОВКА!!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Для этого есть датчик высокого давления. И предохранительный клапан, который сбросит фреон по аварийному давлению.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
sanich72, Это был не вопрос.
"А если бы он вез патроны?"©
Может не сработать все - и подушка безопасности, и тормоз, и все остальное.
автоматически подрубился климат (кондей). Сработала не только лампочка, как обычно зимой, но и компрессор включился и обороты выросли. За бортом -14. Вредно это?
На Сузуки Балено компрессор кондея работал так: если температура его датчика выше +2,5С то компрессор включался, при опускании температуры ниже +2,5С отключался, а потом включался если температура поднималась выше +4С. Датчик находился в испарителе кондея. Думаю данный температурный режим выбран что не заморозить испаритель. А вообще для прафилактики кондей должен так сказать подрабатывать и зимой, разгонять масло по системе да и что бы самому не закиснуть.
Если хотите отключить кондей или так сказать заблокировать его работу, то откройте капот и вынить реле кондея, или управляющую проводку на него проведите а в салоне тумблер поставьте.
Может , а патроны здесь при чем ???;)
Добавлено через 3 минуты
Все правильно ,я тоже помню, что на Балено была Блокировка, а на Лиане ее нет!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Классику надо знать.Для изучения на досуге.
Есть. Именно такая как ее описал amigos,
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Насколько я помню, включался у меня кондей на Лиане зимой, я им стекла подсушивал.
Я сейчас езжу на старом, здоровом, тяжелом крузаке, но каждый раз когда лиану хетч на дороге вижу, всегда с большой теплотой Лиану вспоминаю. Только вот поражаюсь, какая же она маленькая... :D
5,204
Да, полемика не на шутку завязалась:whistling:
Ребят, да перестаньте вы спорить об одном и том же. Действительно , все вокруг уже все поняли, а вы все отстаиваете свою формулировку понимания данного вопроса, точнее варианты его реализации. Какая разница, как оно там реализовано, главное, что цель одна, и лишь способы недопущения ненужного режима работы кондея разные могут быть. Вывод один (о чем собственно и вопрос задавался): при минусовых температурах при исправной системе и нормально заправленном кондее он не должен запускаться при температуре примерно ниже минут 5. В Лиане это реализовано по датчику давления фриона, где-то в других машинах возможно иначе, в т.ч. по датчику температуры - это по желанию производителя. По-моему, все ясно и вопрос данный исчерпан, не кипятитесь вы, друзья!;)
Почему у Хулигана запускается - вопрос другой. ИМХО, возможно система была заправлены при никой температуре окружающего воздуха, поэтому сейчас давление в системе еще достаточное для запуска. Вряд ли накачали туда больше чем требуется. Я заправлял кондей при +25 на улице, кто-то - при +5 или при 0, соответственно у нас разное давление будет при -15, возможно, что у кого-то оно будет еще не предельно допустимым.
Хулигана это устраивает, меня тоже, у Потапыча вааще уже нет Лианы, так что мир-дружба-жвачка:D:whistling:
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Да ладно те, полемика не значит ссора или драка, нормальное явление, на то он и форум. На личности же не переходят. Заодно я физику вспомнил, пока читал. :D
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Володь, ошибаешься... Правильно заправлять кондей не по давлению, а по весу фреона. А он и при +5, и при + 25 будет весить одинаково.
5,204
Значит мне неправильно заправляли?Рыдаю!
Дважды это делал на разных станциях, везде контролировали только по давлению и потом включали кондей и проверяли температуру.
Если бы была, то он просто не включался бы, а он включается у многих!!! Значит ее НЕТ !!! Есть блокировка от низкого давления, которое зависит от температуры!!!! Вот и получается, что если система заправлена на нижнем пределе давления , то при -10 он не включится, а если в норме, то и при -15 будет работать!!!! Из этого можно сделать вывод, что если включается при низкой температуре, то давление в норме и заправлять его не следует-- Правильно???
Ребята, хочу заметить, что при движении, а особенно в пробках подкапотное пространство хорошо прогревается ( особенно у кого ещё картоночка стоит на зимний период). Так что система кондея прогрется тоже может, что собстно может стать результатом для запуска компрессора.
Вполне может быть, но он включается сразу после запуска холодного двигателя, если перевести обдув на стекло!!!
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Если зелёненький огонёк загорелся-совсем не означает, что кондей включился. За всё время владения при тем. ниже -5 кондей при запуске двигателя НЕ включается, хотя зелёный и горит на крутилке.
Я определяю не только по огоньку, но и по характерному скачку оборотов!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Неправильно.
как заправить кондиционер.
sanich72, Читать последний абзац.
amigos, Да!
Проверка кондиционера зимой.
Неправильно.
amigos, Да!
Прочитал, ну выводы , выводы какие по нашей теме??? Общие принципы работы я и так знаю!!! Датчик под номером 11 у нас есть????
Неправильно.
amigos, Да!
А выводы можно сделать такие, что у нас должен стоять датчик температуры испарителя кондиционера, который не допускает его обмерзания!!! И измеряет он температуру воздуха в салоне, а не на улице!!! И если салон прогрет, давление в норме, то кондей включится при любой температуре!!! и у нас нет , как на Ауди, блокировки включения от низкой температуры за бортом, следовательно, Бред писал не я !!!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Потапыч---- ну не прав;)
Прав. Тяжело объяснять не желающему понять. Ни физику процесса, ни его логику. :(
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Послушайте! Я на целой странице пытался объяснить, в чем вы не правы. Вы никак не желаете понять элементарные вещи. По второму кругу я объяснять все заново, человеку, который упорно не желает понять очевидное - не намерен. Я еще себя уважаю. Живите со своим незнанием.
