lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
Спасибо, одноклубники!
Очень рад что не бросаете айтишника. Продолжаю изучать автомобильные дела :thumbsup:
Х
ХулиGAN
Тут либо течет на опресовке штуцера и шланга, или потекло из под соединения между штуцером и суппортом,
Обычно такое происходит после замены колодок, зная как бесцеремонно обращаются с этим узлом,
шланг быстрее по обжиму потечет, чем через прокладку шланг-суппорт
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Съездил в сервис, запчастей не понадобилось, только 2 руки и одна умная голова))
Мастер подтянул крепления на шланге, течь пропала. Все ок!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Всех с Новым годом!!!Годом без аварий,дорожных происшествий и серьезных поломок!!!Счастья и крепкого здоровья,приятных поездок на любимой Лианке!"
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Сижу во Вьетнаме - +30. Мне хорошо!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Вьетконговцев нету рядом?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Уважаемые Лиановоды, со светлым Вас праздником рождества Христова!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Черепаховый суп - вкусняшка! Готовлю себя к змее. :)
5,205
Присоединяюсь к поздравлениям: всех с Рождеством Христовым!!!
Потапычу хорошего отдыха! ;)В шезлонге
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Расход топлива на Лиане/Аэрио
На выходных вырезал второй катализатор, обороты холостого хода двигателя упали на 150 оборотов (мультитроникс) соответственно и снизился расход, лью 92 бенз, расход по трассе 90 км ч 5 л на сотню.
А я еще в том году вырезал оба катализатора, обороты холостого хода упали почти до нуля(мультиджет) соответственно и расход снизился, лью А -80 пополам с керосином , соляркой или отработкой ( смотря что под руку попадет) + один кубик нафталина на два бака, а то пальца стучат !!! Расход по трассе 3-- 4 литра, по городу 5--5,5 смотря как на тапку давить!!! Вот только двигатель как то не уверенно работает, может форсунки почистить или свечи пора менять Чешу репу. Кстати, когда удалил катализаторы, загорелся ЧЕК, !!! Я выкрутил второй ДК, удлинил провода, и закрепил под передним бампером, а первый ДК ,под задним бампером, рядом с выхлопной трубой, всего делов то!!! Завтра планирую еще чего ни быть вырезать, а то по городу расход большой !!!!!!
shumaher32
7 Апрель 2010
283
А я еще в том году вырезал оба катализатора, обороты холостого хода упали почти до нуля(мультиджет) соответственно и расход снизился, лью А -80 пополам с керосином , соляркой или отработкой ( смотря что под руку попадет) + один кубик нафталина на два бака, а то пальца стучат !!! Расход по трассе 3-- 4 литра, по городу 5--5,5 смотря как на тапку давить!!! Вот только двигатель как то не уверенно работает, может форсунки почистить или свечи пора менять Чешу репу. Кстати, когда удалил катализаторы, загорелся ЧЕК, !!! Я выкрутил первый ДК, удлинил провода, и закрепил под передним бампером, а второй ДК ,под задним бампером, рядом с выхлопной трубой, всего делов то!!! Завтра планирую еще чего ни быть вырезать, а то по городу расход большой !!!!!!
:hilarious::hilarious::hilarious: Я тож хачу так сделать! :hilarious::hilarious::hilarious:
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Браво! Ай
можно двери поснимать и стекла боковые. Уменьшится масса и расход соответственно
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Был у меня такой жип
Как то решили убрать у него все болячки и перекрасить, у раздетого жипа такая тяга появилась прямо мустанг :D
М
Маэстро
Привет! Собственно флуд, (модераторы пришпильте меня на доску позора)но все же хочется услышать советы продвинутых гуру. Суть до последнего времени был приверженцем стационарных машин, в силу обстоятельств пришлось переквалифицироваться в обладателя переносного устройства (нет не совсем неандерталец два раза в городе был видел что это такое, даже юзал), но вот хочу замутить с девайсами. А именно подставка под «ноут» и автомобильный адаптер для негоже, насколько данные приблуды нужны, стоит или стоит (незнаю как правильно ударение расставить) заморачиваться, в начале эры с появлением автоадаптеров для мобильных телефонов поговаривали, что они сильно аккумулятор разрушают насколько верно данное утверждение.
Собственно кто может поделиться впечатлениями буду рад любому совету, приколы не возбраняются но хочется чуть- чуть и по сути послушать.
СПАСИБО!
5,205
Подставку не пробовал, а для питания ноута использовал обычный автоадаптер на 220В. Нормуль!
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Собстно
Под подставкой для ноута понимаю док-станцию - она обычно используется для расширения возможности ноута: дополнительные жесткие диск, приводы CD/DVD/BD, порты, АКБ, охлаждение ноута. Обычно она валяется в месте регулярного обитания ноута и не перемещается - всеж почти как ноут по объему. Типа стоит на работе, а если надо то ноут с собой домой пограться или в поездку взять. На работе наверное из всех ноутов(15) у наших сотрудников только у одного есть док-станция, с хранением информации проблем нет - ноуты цепляются к рабочей сетке по кабелю или Wi-Fi и имеют доступ к серверам (сервера делают бэкап каждую неделю).
Автомобильный адаптер нужен если таскаешься с ноутом много, да и то сейчас продаются батареи для ноуотов с повышенной емкотью да и можно найти ноут который мало потребляет.
Решать тебе - нужно или не нужно онож для мобильности, покупка оттянет карман да и лишнее будет болтаться, если платить не тебе то возьми - положишь где нить, а понадобится воспользуешься.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Маэстро, флуди на здоровье, только в строго отведённый для этого местах :)
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
СПАСИБО!
ИМХО, автомобильный преобразователь напряжения - очень полезный девайс не только для ноута...
он полезен и при вылазках на природу (несколько раз использовал для того, чтобы поставить палатку ночью и надуть матрац электронасосом) и для подключения зарядки 220V для сотового(у кого нет автомобильного зарядника под рукой) и несложного мед. оборудования "когда тяжко" (к примеру небулайзера) или другого девайса малой мощности...
кстати, один раз использовал его и на даче, когда в самый ответственный момент (ну то есть когда наша сборная катала мяч по полю и уже догадалась - в какие ворота надо бить) вырубило свет....итог - от авто через преобразователь запитал TV и усилок антенный...весь остальной дачный поселок пошел копать картошку)) вот...
кстати, есть преобразователи "Раведа" (вроде) и них есть порт usb для зарядки "голодных" usb устройств...
М
Маэстро
Спасибо парни ! Все таки можете убалтать "черти языкастые" (шутка). Преобразователь однозначно, уже заказал на Юлмарте. С подставкой посложнее в принципе вещь нужная чтобы особо негрелся (перегрев никто не любит), но тут заковыка хочу чтобы охлаждающий вентилятор не в компьютер дул а наоборот горячий воздух отводил пока не нашел, будем искать.
Удачи!
ЗЫ: serg как кота научил на задней полке кататься у меня трус ужасный под сиденье забьется и сидит там как очумевший, потом каждый раз выковыриваеш его от туда чуть ли не за хвост.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Сейчас ноуты умные, начинает перегреваться, и чтоб не перегреться снижает скорость проца. Опять же со временем засирается пылью система охлаждения и тогда комп будет сам вырубаться или ошибки выдавать с последующей перезагрузкой, тогда надо будет либо сжатым воздухом продуть или можно с разбором.
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
А он у меня умный, покладистый - где поклали, там и взяли:D...воооот такой длинный :)
p.s. ИМХО, считаю подставку для ноута - выкинутые деньги....ну только если на кровати\диване использовать такой. Сколько ноутов не юзал (сам бывший сисадмин) - от перегрева еще никто не умирал...
5,205
Я не раз сталкивался с тем, что если работать на ноуте, к примеру, на кровати, а то и на коленках, то часто внизу ноута закрываются отверстия для охлаждающего воздуха (коленками или покрывалом кровати или др.). Ноут действительно не глупый, снижает частоту, чтоб не перегерться, а глупые ноуты глучить начинают, тормозить и виснуть. Но есть и другая сторона этой "медали" - от перегрева умирают сами вентиляторы, которым негде взять воздуха и они задыхаются от раскаленного процика, начинает высыхать смазка их подшипников, начинают гудеть а потом и вовсе умирают. Так что умность ноута еще не есть панацея от сей беды! Не раз с этим сталкивался (я то же админ... пока еще при делах).
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Все ноуты одинаковые) Они не глупые)
Если хотите знать мнение айтишника: процы при перегреве уже начиная с пентиум4 умеют снижать свою частоту, дабы не сгореть, и, естественно, снижение сказывается не только на температуре ядра, но и на производительности. Есть также температурный лимит(настраивается в биосе материнской платы), при переходе через который материнка шатдаунит жестко систему без всяких предупреждений.
Причины перегрева процессоров: чаще всего - это пыль, которая забивается между радиатором и вентилятором, в результате чего вентиляция нарушается, либо от той самой пыли вентиль заклинивает вааще. Есть еще вариант, что радиатор на ЦП просто отстегивается от материнки (часто такое встречалось раньше на буках Асер).
Перегревается также видеокарты если они более или менее производительные: тут тоже разные причины. Начиная от ошибок при проектировке чипов, нвидиа, в частности, в первых партиях geforce 8400m. Варианты перегрева аналогичны с центральными процессорами.
В итоге, если юзаете бук дома на мягких поверхностях, я рекомендую раз в год продувать вентиляционные отверстия сжатым воздухом или сильным пылесосом. Либо, кардинально, разобрать бук и почистить от пыли, благо почти по каждой марке можно найти сервис-мануал или вообще инструкцию на русском с картинками :)
5,205
если юзаете бук дома на мягких поверхностях...
рекомендую все же не класть на мягкие поверхности надолго, лучше подложить что-то жесткое под ноут, типа крепкой книжки, тогда проблем с вентиляцией не будет., соответственно и работать будет стабильнее и дольше не придется ремонтировать или чистить
guslik707
18 Ноябрь 2011
челябинская область
сузуки азрио
привет всем ! кто нибудь подскажет ,от чего подходят рулевые наконечники на сузуки аэрио.
5,205
От Сузуки Лиана
ASEICH
15 Декабрь 2011
минусинск
Liana/ 2007 года
В личку ответил, где искать ответ.
Потапыч.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ребятки, хто видел этот ролик Top Gear про Лиану
http://www.youtube.com/watch?v=6Ip2Jy29HR0&feature=related
тут английский. Понять не могу, почему Лиану поместили на первое место?)) Есть мож с переводом? Дайте ссылку, а то искать долго)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Это не Лиану поместили на первое место, а время заезда на Лиане тест-пилота топ гира Стига.
