Червячные самоблоки для Джимни.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни.
MPV, вот именно! И когда мне такую сделают не известноЧешу репу.. Совершенно случайно, не завалялась ли у кого ведомая шестерня переднего моста от дорестайла на 10 болтов?:whistling:
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты серьёзно считаешь, что можно в главной паре заменить только одну шестерню и жить спокойно? ;)
Лучше найди целиком передний мост и задний редуктор - с 4.0 или 4.3. 8)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Знаю где есть и хотят поменять на 8 болтов. Dmitriy_K http://www.suzuki-club.ru/forum/member.php?u=9883 напиши он знает у кого есть. Но придется немного поработать болгаркой чтобы редуктор вошел на место.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
я так понял, что в дорестайловых джимах при разных в 8 или в10 болтовых шестернях, бывает одно и то же передаточное число. и что в остальном они одинаковы. или я не правильно понимаю? или нужен полностью хвостовик от 10ти болтового?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Корпуса разные.
Передаточное число у японцев одно.
10 болтовые начали ставить с 2002 года на машины с правым рулем.
До 2002 года 8.
Тебе или блоку менять или искать полностью редуктор, а после поисков возможно снимать мост и пилить.
Редуктор на 10 болтов чуть чуть больше, надо спилить по 3-5 мм. Если надо размеры замерю.
И чуть не забыл, еще нужен кардан от 43 кузова после 2002 года, редуктор 10 болтовый на 2 см длиней, или придется резать передний кардан.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
MPV, все ясно! тогда пожалуй откажусь от такой затеи. слишком затратно и хлопотно червяк мне выйдет. буду менять его на 8ми болтовый.
vanes
24 Декабрь 2009
Брянск
Jimny 08
Всем приветы! Решил отписаться по поводу второй замены масла в самоблоках после обкатки! Масло после проега 10тыщ очень Чёрное (это нормально?)! Стружка была равономерным слоем по магнитной пробке миллиметра полтора-два без крупных кусков!! (Нормально это или нет???) Примерно одинаковое кол-во стружки что спереди что сзади (ездил в основном на задке90% времени)! Причём стружки примерно столько же сколько и после первой (обкаточной) смены! Залил Castrol EPX 80w90 GL5! Проехал после замены км. 500! Для себя решил буду менять каждые 10тыщ пока кол-во стружки не начнёт уменьшаться!
Загадочные редкие толчки из поста № 1088 за 500км на новом масле не замечены! До замены замечал их несколько раз! Наблюдаю......
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Это была именно стружка?
Стружка — небольшой кусочек дерева, металла, пластмассы или другого материала, представляющий собой тонкий и узкий слой, срезанный ножом, строгательным или металлорежущим инструментом.
Или на пробке была некая масса, налёт, немного похожая на пластилин, состоящая из мелких бляшек, если смотреть под увеличительным стеклом? Типа, мелких-мелких опилок. Если так, то это нормально.
FIALKO
Jimni вод
29 Январь 2012
Москва Выхино
Автомобиль Jimny 2007г.
По моему вы об одном и том-же говорите . Только у каждого свой взгляд на вещи. Мне в общем показалось что куски по лопавшейся краски ( кракелюр )
Добавлено через 7 минут
Ой! Простите за хамство и невежество. Я новенькая.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не стоит извиняться. К большинству новичков на форуме, априори, вполне толерантное отношение. Со временем втянетесь во фразеологию.
AitheSeday
26 Август 2010
Якутск
Suzuki Jimny Wide JB33W, 98г.
Доброе время суток, господа. Подскажите сколько теперь стоит червячный самоблок на Джимни за один и за пару? И подойдет ли он мне (Suzuki Jimny Wide 98 г Японец)? Извиняюсь за вопрос, отслеживал тему давно, а сейчас актуальной информацией не обладаю.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Блокировки по 15800р. за каждую. На всякий случай, надо уточнить количество болтов в переднем дифе. Болты, которыми к дифференциалу крепится ведомая шестерня. Все остальные параметры идентичны у разных моделей.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Sappfire, MPV говорит до 2002г. 8 болтов было..
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Epcdata.ru если японец, забиваешь номер и считаешь сколько болтов полагается.
AitheSeday
26 Август 2010
Якутск
Ага, спасибо, разобрался. У меня спереди 8 дырок, получается, что червяк не встанет. Я то думал ставить червяки в оба моста, теперь надо подумать, эффективность не полной блокировки сзади в тяжелых условиях слабоватая.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Нет, не разобрался. :) Если диф восьмиболтовый, то я просто заказываю на заводе блоку на 8 отверстий и будет Вам блока в передний мост. Я их в наличии не держу, хотя, уже начал задумываться над тем, чтобы одна-две, всё же лежали, на всякий случай.
Сейчас мне завод как раз делает три восьмиболтовых, одна из них, должна была пойти в запас. Недельки за две сделают, думаю.
Конечный ответ по машине, я всегда жду от клиента, ибо ставились восьмиболтовые передние дифы на ранние выпуски, а за такое время с мостом могло быть что угодно и могли проводиться любые замены...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Я уже где то писал как отличить по внешнему виду
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/159_jb43w-2/transmission/273/ есть деталь 27322 и гайка.
А с 2002 года вот так http://suzuki.epcdata.ru/jimny/160_jb43w-3/transmission/273/ и уже такой детали нет.
Говорили что бывает как то еще но мне не встречалось.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
27322 мне встречалась, на Японской праворульке 2006-го года, с десятиболтовым дифом. :)
Не сразу догадался о назначении этой детали...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
То есть получается если ее(27322) нет, то диф 10 болтовый.
А если есть с большой вероятностью 8 болтовый.
Вот еще бы узнать номер рамы того авто в котором есть 27322 и 10 болтовый диф.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У Гольфера поинтересуйся - его машина. Этот диф сейчас в Питере у кого-то, кажется.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
и каково же назначение этой самой детали 27322?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
В моём понимании - этот шпенёк, находясь прямо напротив ведущей шестерни, страхует и поддерживает ведомую, при возникновении люфта в подшипниках дифференциала. На восьмиболтовых шестернях, напротив этого шпенька, как раз проточка плоская. Таким образом, предотвращается перекос дифференциала, минимальный уход пятна контакта и минимальный сдвиг полуосей, относительно их рабочего положения, а значит достигается бОльшая сохранность деталей самого дифференциала - сайдгиров и сателлитов.
А возникший при этом периодический гул от переднего моста, должен сообщить владельцу, что не всё там в порядке.
Мои мысли такие.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Потому я и не беру на себя ответственность в определении того, что стоит в мосту у клиента и оставляю это по его части. Если владелец не первый, то он может совершенно не знать, что до него делали с машиной. Иногда и единственный владелец всего не знает...
dimc
7 Июль 2007
412
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Я практически угадал! Спасибо.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Первая обкатка после установки в задний мост. 800 км пробега с ней. масло синтетика 75W90. мелких опилок смотрите на фото с 0.5 см3
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
3см? Чешу репу.
может металл начали использовать говённый ?
