Червячные самоблоки для Джимни.
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни.
Вроде написано не 3, а 0.5.
3,100
EDI, ну лошара ты Славик! пол сантиметра кубицского! )))))
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
ну так 0.5 куб. см. опилок для обкатки это как нормально??
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
"– Я же просил четыреста капель, а здесь — четыреста две! " (C)
:thumbsup:
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Да, такое количество опилок на пробке, это нормально. На моей машине было больше. На самом деле, если металл отделить от масла, то пол кубика далеко не будет. Нормально.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Наконец таки удалось мне поставить червяка в передний мост! Были некоторые проблемы при установке, а конкретно: ведущая шестерня задевала за корпус блоки и пришлось ее стачивать у токаря. Но как оказалось - я один такой, вернее мой джим. До этого случая, эта проблема уже была решена и больше ни у кого не встречалась.. Пятно контакта отрегулировал благодаря соответствующей теме на нашем форуме. Работает все отлично! Червяк реально помогает! Пока испытания пршли только в снегу. В рыхлом, на 235 резине, прет пока не нагребет впереди кучу выше бампера(но этого заснять не удалось, села батарейка:() До установки червяка, по снегу было не ахти, если он глубже ступицы.. На видео ехали по старой, занесенной колее от трактора, поэтому джим садился на мост раньше, чем мог проехать. Но крутит оба колеса даже когда мосты повисли, т.е. достаточно даже малейшего сопротивления рыхлого снега, пока его весь из под колес не выкидает. Думаю это оптимальный вариант для меня. Если что, локрайт сзади не даст вывеситься;)http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BGUjZogX-HI
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Да, понимая, что может попасться ещё такая же машина, мы уже прикинули что к чему и со следующей партии, проточка на корпусе будет глубже.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
что-то я по теме не отыскал, когда масло менять после обкатки уже? раз в 10 тысяч? вынести бы все важное в первое сообщение...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Мне кажется, что я нашёл в своей машине причину того, что масло в заднем мосту пришло в непотребное состояние. Убитый подшипник ступицы и, как следствие, отсутствие герметичности сальников. О том, что подшипники мертвы, понял лишь тогда, когда к сотни тысяч пробега, решил поменять их, для профилактики. Хоть бы загудели, для приличия... Не знаю, сколько блока отходила на том масле, но похоже, что появление люфта это моя вина, надо было почаще масло проверять (сапожник без сапог, млин!). Несмотря на такие издевательства, блока по прежнему работает без нареканий, все её свойства остались в полном объёме, как мне кажется.
Для себя решил, что масло в заднем мосту буду менять вместе с маслом в двигателе, благо стоит оно не дорого. Сейчас это раз в пятнадцать тысяч, после того, как пробег перевалит за сотню, буду менять раз в десять тысяч. В переднем мосту, так как он работает намного реже, буду менять по мануалу или по настроению, смотря что настанет раньше.
Кстати, соклубни! Кто как зиму отъездил с моими блоками? Поделитесь впечатлениями и черканите вкратце отзывы, если не затруднит.
Cottager
7 Октябрь 2011
jimny
Намотал с конца осени 20тыс на блоке в заду, в снег не включаю полный(на асфальте), ибо устойчивость повысилась. По проходимости в плюс особо сказать не могу, т.к. для проходимости поставил бы локрайт. в нужные моменты червяк молчит, а иногда и включается, живет своей жизнью вобщем.
А так все отлично, то что я и ожидал, трассовый вариант с добавлением слегка, проходимости.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Я в зиму отъездил нормально, а что конкретней интересует? Что ждал - то и получил. Заезжал бортом в целину, стоя вторым на укатанном, ездил по целине до верха юбки бампера на стоковом пострестайле. Блоки не смерзались, жить не мешали :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Обычно если сальник не держит, сразу масло лезет.
Мне кажется, что я нашёл в своей машине причину того, что масло в заднем мосту пришло в непотребное состояние.Убитый подшипник ступицы и, как следствие, отсутствие герметичности сальников.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Нет , это минус конструкции заднего моста.
Так вот сначала лезет масло, а вот чтобы в мост попала грязь, надо еще и нырять.
Сколько раз дохли подшипники, обычно с маслом все было нормально.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Вчера Umka поменял масло, блока прошла всего 14 тыс. км с копейками. Сказал, что опилок не было. Последняя замена масла была 12 тыс. км назад, послеобкаточная. Так что буду тоже параллельно с двигательным менять.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ну, вот фиг его знает... Тогда остаётся только версия с палёным маслом, но она не очень убедительная, ибо Кастрол покупался в Кэмпе, а не на обочине дороги. Почему-то же это масло превратилось в непотребную жижу...
Рекомендую масло Тоета, это тот же самый Кастрюль, только не подделывают пока.
3,100
масло Тоета...не подделывают пока
да откуда можно знать это?
надо брать типа Метро или ещё у какого сетевика, и лучше не российского, если нет личных выходов на реальных поставщиков.
У меня знакомый владелец магазина японских запчастей такое себе берет. Откуда он знает- не знаю.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сапун еще можно проверить.
Вот через него может попасть вода, а масло оттуда обычно не лезет.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Снова прикидываю о том, сколько блоков заказать в очередную партию. Если кто планирует в ближайшем будущем, то скидывайте свои пожелания сюда, или в личку. Это не будет расцениваться мною как заказ, а просто примется к сведению. А то, получается так, что всё раскупается и в наличии ничего не остаётся, на случайный заказ, а хотелось бы.
StasSPb
5 Май 2008
114
Я, скорее всего, переднюю до осени закажу, если тенге в отпуске не спущу. С задней еще не определился, АРБ или тоже червяка.
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
был SUZUKI Джимни 08, АКПП, лифт 3``, лебедка, 30`` STT, шноркель
был FreeLander 2, АКПП, сток, АТ резина
городской пузотер TLC 95, лифт 2``, лебедка, 32`` ST
Я бы взял переднюю к сентябрю.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
В ближайший месяц-два собираюсь поставить обе. Зависит от того, когда авто придет.
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
А что по ремкомплектам?
