Замена амортизаторов на Лиане
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Вот тоже столкнулся с такой проблемой, да приложился кувалдой к месту где натирало. Езжу второй день,все супер.позже сфотографирую разницу.
Что-то я не понял, что вы кувалдой гнули?
Каяба в оригинале часто ставили стойки на Лиану. Из всех - это лучшие стойки для Лианы, никогда за 10 лет не слышал подобных проблем!
[DOUBLEPOST=1534145308,1534145077][/DOUBLEPOST]Ударил пару раз по чашке опоре пружины на месте притирки.вот попались такие стойки,Малайзия. ДТП не было ,диски родные. Тоже ломал голову,всю жизнь сам менял ходовые на своих машинах и тоже впервые такое. Ну по замерам понятно стало.[DOUBLEPOST=1534156035][/DOUBLEPOST]До[DOUBLEPOST=1534156081][/DOUBLEPOST]После
Алехсандер Б.
5 Ноябрь 2018
Suzuki liana 2007 год, на палке, привод передний.
Вопрос к знатокам! Это KYB, или фуфло?
ПавелПлавал
14 Июль 2020
suzuki liana 2007(RH416-5)AT, 2WD
Мужики помогайте!В машинах не понимаю ничего от слова "совсем"!((попа машины живёт своей жизнью,прыгает когда,куда и с кем хочет,кто может сказать точные артикулы что нужно поменять!При диагностике в автосервисе ценник заходит за 30000 только для попы!(suzuki liana 5WD,2006,АКПП, V I N : JSAERC31S00358327)!Заранее благодарю!
5,206
Ну, про 5WD - это вы загнули, брат ;)
У вас 2WD :)
Так а в чем проблема, я не понял, чтоо значит прыгает? Амортизаторы не держат и машину раскачивает или что?
Если так, то амортики менять надо. Если на кочках в поворотах зад заносит или перескакивает, то может задний стабилизатор поперечной устойчивости сломался, поменять надо.
Опишите точнее проблему, что на диагностике "приговорили"?
ПавелПлавал
14 Июль 2020
У вас 2WD :)
Проблема-машина на любой кочке прыгает раз 5,не едешь а плывешь!с задом на повороте вроде все норм!на диагностике сказали что нужно полностью менять стойки,амортизаторы,пружины(это я уже тут немного начитался и понял что это)!открытым остался только один вопрос:какова цена замены всего вышеперечисленного +/-!
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
75
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Если машина только задом подпрыгивает, то скорее всего достаточно будет поменять задние амортизаторы.
Начните с них. Каяба 1 шт 5300-5600 по сообщениям Exist. Автодок выдал от 5750.
Можно не Каябу поставить, а что подешевле. Но Каяба вещь! Я на них езжу.
Сколько стоит сама замена - это не в курсе. В любом сервисе сделают, даже в гаражном. Так-то сложности никакой нет, если сами можете гайки крутить.
Стойки поменять тож можно сразу (считай расходник на наших дорогах ;) ) . CTR CLS-4 на Exist 740р.
Насчёт подешевле.
Вот тут чел писал про амортизаторы https://suzuki-club.ru/threads/58899/post-1229459 подешевле, чем Каяба. Правда про передние.
Есть и задние этой же фирмы.
Можешь от Patron поискать амортизаторы. Ещё дешевле. Кстати у Patron я взял шрусы. Два раза уже в Грузию съездил >11тыскм. Ходят!
5,206
Если делать самостоятельно, то лучше иметь стяжки пружин, т.к. без них сложно будет собрать амортизаторные стойки.
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Добрый день!. Нужно перебрать заднюю подвеску а то козлит, аморты все кончились. Машина Лиана хетч. 2007г. 4вд. Хочу спросить опоры две штуки их точно надо менять, машину не разбирали еще , но предполагаю что они сгнили ибо до меня машина эксплуатировалась в Москве. Пока чтоит все родное, пробег 157 т.км. я имею ввиду сзади, передок уже кое что меняно. Просто не хотелось бы раздувать бюджет дорогой мелочевкой. Так же прокладку пружины задней нужно брать?.... За одно меняются еще и подшипники в ступицах а то уже на скорости 120 немного слышно. Болты сзади открутить не смогли при развале, так что сказали что будут срезать при переборке задка, поэтому нужны будут саленблоки и болты. Короче по мелочи набегает прилично.
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Посмотреть вложение 201273 Посмотреть вложение 201274
Видимо покажет только "вскрытие". Менял по зиме стойки и пружины на аналогичном авто, тоже полгода как переехала из столицы, только год 2006 но пробег немного меньше. Прокладки пружин в идеальном состоянии, опоры немного ржавые, но не критично, буферы сжатия убиты и пружины подсевшие и натертые в месте примыкания витков. После сборки пробежал около 10 тысяч км., никаких посторонних звуков сзади нет. Тут если есть нехитрый набор инструмента, стяжки пружин, полдня свободного времени и руки, то снять и стойки и заменить подозрительные детальки не сложно и можно попытаться скроить. А если за повторную переборку придётся платить чужому дяде, то возможно есть смысл перестраховаться и заменить всё сразу. За Вас тут никто не решит)
bear-163
25 Август 2018
То есть опоры и прокладки пружин верхние и нижние можно не брать.
