CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
Akoozab
12 Сентябрь 2017
NSGV,2.0 at 2008
Расскажу предысторию...Заводится отлично,едет,в определенный момент начинает "троить",потом снова все отлично.Если условно разделить положение стрелки t' двигателя на приборке на 3 части,то обороты начинают плавать,когда прогрет на 2\3 и работают ровно на полностью прогретом!Так всегда!Загорается чек,сканер показал 0303 и 0302-пропуски 2и3го циллиндров.Чек проверил сегодня,катушки свечи пока не трогал...
На момент покупки машины фишка ДПРВ к косе была прикручена на скрутках(извиняюсь за тафтализм).Снял клему акб,припоял все скрутки,нашел одну вообще на соплях и машина поехала!Ровно один день,на следующий та же песня.Такое происходит,если машина простоит достаточно долго и полностью остынет,если заглушить и завести ч-з полчаса,к примеру,вообще никаких проблем.Надо бы заменить свечи (хотя они свежие) и перекинуть катушки местами-сделаю,но мало в это верю...
Больше грешу на ДПРВ-он у нас чем-то совместим,и если кто знает подскажите партномер,плиз.
Кто сталкивался и кто может дать дельный совет-помогите!
mihail2.7
28 Январь 2018
Красноярск
Suzuki Grand Vitara, 2007, 2,7
Добрый день. С прошлой ошибкой разобрался. Снял снизу всю эту систему оказалось действительно было вогнуто и слетел один из шлангов.
Подскажите у вас ошибка не появлялась b1424, 1413. Ни где не найду. Мигает значек датчика давления в шинах, хотя давление в норме и потов включается на постоянку. Скидывал через габариты, включается опять примерно через сутки, особенно заметил в жаркую погоду.
mihail2.7
28 Январь 2018
Красноярск
Добрый день. Sgv с америки выскакивает ошибка на табло b1424. Ни где не могу найти расшифровку. Сбрасываю через габариты появляется Примерно через сутки, особенно в жаркую погоду. Сначала начинает мигать значек датчика давления в шинах и через секунд 20 начинает гореть постоянно. Путем включения габаритов на табло высвечивается b 1424
Narek
28 Декабрь 2017
Автомобиль
vanaandoo
6 Октябрь 2017
авто
1424 это и есть ошибка датчика давления в одном из колес, почему мигает после сброса, трудно сказать. Может датчик подглючивает, а вообще у них вроде встроенная батарейка, может села. Тогда датчик менять надо.
avtozip74
8 Ноябрь 2013
сузуки
Каталитические обманки для второго лямбда зонда (мини катализатор). По лучшей цене, со 100% гарантией работоспособности. Не требуется перепрошивка ЭБУ. Отправка в регионы России.
Подробнее на нашем сайте: http://avtozip74.ru/kat_obmanki.htm
info@avtozip74.ru
тел. 8951-803-2282 Максим.
г. Челябинск
Так же их называют: обманки катализатора, датчика кислорода, каталитическая проставка под
лямбда зонд, мини катализатор, эмулятор и т.д.
  • 50.6 KB Просмотры: 3,099
  • 54.7 KB Просмотры: 1,943
Алексей Форева
13 Март 2012
СГВН 2.0 л. МКПП 2008г.
Ilia24
6 Январь 2015
Grand Vitara 2006 3D 1.6
Ваш номер 18213-65J00-000. C 1 октября 2015 Denso выпускает в афтермаркет полный аналог DOX-0520: http://www.denso-am.ru/media/447981/denso15_098-lambda-bulletin-ru.pdf
P.S. Проверьте натяжной ролик приводного ремня, пластмассовый меняли на металлический по сервисной компании.
Спасибо огромное! как думаете можно ли заказать тот что без трех ноликов? по фото
А по ролику. даже не гарантийные машины?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Добрый день!
Хочу выкинуть катализаторы, Гранд Витара 2.4, 2012 г.
кто может помочь, подсказать какие нюансы.
возможно обмануть датчики что бы чек не горел?
читайте форум!! все варианты изложены
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
внесу свои пять копеек...чтобы чертежи были в теме...
в данном чертеже, есть ошибка в размерах ( обратите внимание)... сорри но он не актуален.
Требует проверки.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
У меня Лиана 2007 года. Тоже выскакивала ошибка катализатора. На СТО порекомендовали катализатор удалить. Что такое по сути катализатор? Как я понимаю, это сажевый фильтр, который улавливает частицы сажи из выхлопа. Мой фильтр за 10 лет был забит абсолютно. Бедная машинка. А я-то думаю, чего это она больше 70 км/ч не разгоняется? :(Катализатор убрали, поставили обманку и пламяуловитель. Чек больше не горит. Главный плюс - машинка побежала веселее. Минус - стала погромыхивать выхлопная труба.Говорят, как начнет бесить. приехать на СТО, сделают модернизацию. Надеюсь. мое мнение окажется полезным.
Спасибо за совет, но вот беда в том.. что как вернуть жесткие тех. осмотры, без этого катализатора не пройти ТО и просто больше не выйдешь на дорогу.
Uri
12 Март 2008
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой (С 1028). Постоянно горит лампочка ESP,при помощи кнопки она не выключается. При этом некоторые говорят необходимо менять главный тормозной цилиндр, а другие - сам блок управления ABS. По книге при такой ошибке есть 3 варианта: проводка, датчик давления тормозной жидкости, блок управления ABS.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Ответ: Ошибка C 1028
Код Multitronic показал?
Инструкция от борт.компа дает такие советы?
Самый верный ответ в неисправностях - самый простой. Мог просто выйти из строя предохранитель АБС, или не работает датчик АБС(на каком нить колесе).
Если ж все исправно, то в сервис, пусть ищут, машина то наверное еще гарантийная?;)
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я так понимаю, что другими словами, пункт 8 - это адсорбер, а пункт 2 - это электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива. где эти штуковины расположены в реальности на авто? в каких местах?
Uri
12 Март 2008
Да в том то и дело, что машина была куплена в Европе и не хотят по гарантии менять. В сервис и возил. В одном сказали одно, а в другом другое. Поэтому и пытаюсь информацию пособирать.
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
Как я понял, Bosch 0 258 986 507 идет на 2-литровый двигатель СГВ II, а так же на Jimni, Liana и двигатель 2.4 СГВ III
Обрати внимание, что в 58 и 66 сообщениях в подписи написано SGV 2002 J20A. И оригинальные коды указаны 18213-65D40
и 18213-65D41, а нам нужен 18213-65J00
Ustas77
11 Март 2008
226
Если показания сервисов различны, то ребята или не знают что реально, или просто разводят на бабло. В каких сервисах были (официал, неофициал)?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
короче топливную промыть Ежонок тебе наверно надо!
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Вот клубни,дабы не колхозить проставку под второй лямбда-нарыл в инете схемы и проверил реально на авто-работает!!!!..
Правда не на Сузуки,поскоку себе вколхозил проставку уже два года назад-а на Опель Астра Н
Джеки чан не горит,расход реально упал на 1.5 литра.
Кто дружит с паяльником-юзайте!!!
подскажи пожалуйста по размерам проставки, чертежи если имеются, скинь пожалуйста...или у вас как на данном форуме чертежи http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121 ???
Uri
12 Март 2008
Редеги предложили - главный тормозной цилиндр, а СИМ - сам блок ABS.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
stas_m, спасибо. Я ориентировался на принцип преемственности поколений и совпадение по двигателям (2.0., бензин).[DOUBLEPOST=1520887596,1520400338][/DOUBLEPOST]Кто-нибудь снимал датчик на предмет чистки/замены?
Ustas77
11 Март 2008
226
Чую ж ведь, что предохранитель и еще что вышло из строя, и они при этом знают.
Блин, сделают "замену" , сдерут бабло, а сами проводки сосединят где надо.
Ну, если официалы так грят, то могу посоветовать самому проверить состояние предохранителей по книге эксплуатации (АБС и ЕСП) + все возможные цепи.
Если ж нет, то нужно к неофициалам, что они скажут. Но тож не факт.
Тут на форуме из оф.дилеров предствители присутствуют, если им имя дорого, мож с ним поговорить о проблеме.
Добавлено через 8 минут
вот тут описаны коды с расшифровкой, если я понимаю в англ.сокращения, то короткое замыкание по контакту (- Земля)
C1028 LF ABS VLV-GND SHRT
еще цитата с форума МБ
"У вас ошибки по меж модульной связи (CAN шина), ESP не видит блок управления ABS и DTR, проверяите разъёмы и соеденители."
народ на форуме ФФ2 тожтем же страдает:
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
:thumbsup:Браво! Ай
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Последние три ноля можно отбросить.
Отзывная компания не имеет срока давности.
Ustas77
11 Март 2008
226
Порыл по сервис мануалу и получил вот что:
C1028
Master cylinder pressure
sensor circuit failure
Input signal voltage from master
cylinder pressure sensor in ESP®
control module is too high or low.
Что в переводе на великий и могучий означает:
Неисправна цепь датчика давления главного цилиндра
Подаваемое напряжение в блок управления ESP от датчика давления главного цилиндра слишком велико или мало.
При этой ошибке АБС и ЕБД будут работать, но система стабилизации нет.
Далее описаны причины этой неисправности:
1. Утечки или воздух в гидравлической системе тормозов.
2. Большое расстояние между тормозными колодками или диском.
Если же проверяемые детали исправны, то:
1. Откалибровать работу датчика давления главного цилиндра
2. Сбросить все ошибки и дать системе пройти самотест.
Если же данная проверка не дала результата, то заменить блок управления ESP, если не удалось отклибровать датчик, то его заменить.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Как не смешно звучит, но на некоторых авто эта проблема решается доливом тормозной жидкости гр.50-100. Проверьте уровень, может и Вас так.
Ilia24
6 Январь 2015
Спасибо за ответы![DOUBLEPOST=1446459320,1446459272][/DOUBLEPOST]Странно что денсо стоит дороже оригинала!
