CHECK ENGINE Ошибка разные, диагностика и методы решения проблемы
boo50
20 Февраль 2011
Огурцово
3d
Может нашел кто замены от тойоты/денсо?
загорелся чек, выдало ошибку 1й лямбды, номер оригинала на мою 3х дверку, мотор 1.6 18213-64J10, в экзисте сейчас порядка 15тр!
koly73
3 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara II 2.0 4WD
А кто нибудь знает как проверить этот лямбозонд тестором и как проверить ответную фишку лямбозонда
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
а как давно зта проставка работает.
Отписываюсь по истечении 7 лет эксплуатации проставки:всё работает,Р0140 раньше вылезала раз в полгода,в последние 3 года вообще не появляется
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
спасибо за инфо! а пламя аж до нейтрализатора достает? это устройство из чего делают или есть стандартные? сори за глупые вопросы - я не в курсе...
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Каждые 350-400 км стал загораться Check engine. Уже 3 раза случилось. Дважды затирали ошибку секретом. В крайний раз сбрасывал классу с аккумулятора.
Сканер выдает ошибку P0449.
Не критично, можно ездить, но круиз-контроль при этом не включается и это не есть хорошо... Также я заметил, что иногда стали проявляться проблемы с запуском двигателя.
Как лечить проблему?
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
На подогреватель идут два провода. На одном "+" на другом "-" с одной стороны они в фишке, с другой заведены датчик. Поэтому, просто прозвонить без снятия думаю будет не удобно. Да и то максимум, что удастся проверить это целый провод или нет до датчика, а что там внутри датчика - не известно.
Можно еще проверить сопротивление на проводах подогрева. Букварь говорит, что значение должно быть 2-3 Ом при окружающей температуре 20С.
Если на динамике и расходе не сказывается и чек не горит, то я бы не волновался и ездил дальше. Лямбда работает в определенном температурном диапазоне и подогрев просто быстрее доводит его до рабочей температуры.
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Парни. у меня по трассе тоже вылазит постоянно P1777. Куда копать? изменений в работе двигателя и АКПП на заметил. у меня сканер в телефоне и ОБД в диагностическом разъеме. чек загорелся после 200 км. трассы. показал 420 и 1777. я их сбросил поехал дальше. через 200 км. опять только 1777 я сбросил ее снова потом еще проехал 600 км. больше не загоралось ни чего. думаю может это из-за агрессивной езды (когда на обгонах крутить приходится двигло и соответственно коробку.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Привет всем.
Решил не создавать отдельную тему, написать здесь.
Проблема - check engine. Авто - SGV3 2013, 2.0, АКПП, пробег - 50 тыс.
Ошибка проявлялась периодически с момента покупки авто в июле 2017 до сентября 2017. В октябре не проявлялась. Соответственно периодически сбрасывалась сама.
По bluetooth выяснено следующее:
P0031 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи
P0030 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи
Соответственно, я как умный стал гуглить и нагуглил, что люди покупают что-то типа такого
BOSCH 0 258 986 507
Датчик кислородный
Это инфо с экзиста. А когда поехал в сервис (масло поменять), то вручил все это, но мне сказали, что датчик не подходит по разъему. Теперь, внимание, уважаемые знатоки - какой датчик мне нужен, кто с этим сталкивался и если можно код для экзиста.
Жаба душит платить 1к за диагностику того, какой датчик нужен.
P.S. по форуму нашел в основнмо про Liana, если есть про SGV ткните пожалуйста.[DOUBLEPOST=1520064571,1509650373][/DOUBLEPOST]Ребята, привет.
Пинг по сообщению выше. Кто-то менял кислородный датчик? Использовали Bosch?
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
94
Сахалин
SGV 2007
Каталитические ....
мини катализатор -
это конечно сильно сказано, даже смешно:) А по сути - просто проставка под датчик. Но тем не менее у меня работает (правда "собственного производства" - без "мини катализатора":0239:
Михаил Сергиенко
19 Июнь 2014
Suzuki Grand Vitara 2006, 2.0
Помогите пожалуйста, такая проблема вылетает чек, поехал на диагностику мне сказали что это Лямбда-зонд, вот только я пропустил мимо ушей какой из них, проблема такова машина очень много есть, выхлопная труба черная, и как я понял за это отвечает именно 1 лямбда, именно за смеси, а какая именно????
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
С верхней лямбдой бывает много ошибок, её нельзя диагностировать, как обычную лямбду, это датчик тока, т.е. на ней постоянное напряжение и неопытные сервисмены думают, что она мёртвая, а она в идеале. Продиагностировать её можно через разъём сканером только.
Не сказали мастера номер чека? Если чек Р0420, например, он часто бывает на НСГВ, верхняя лямбда вообще не при делах.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,101
2,052
Дмитрий Ш.
15 Декабрь 2007
ХМАО
NSGV 3d 2007/ Всем доброго времени суток! Всего везде начитался, но до истины так и недобрался. Пишут, что нормы токсичности придумали буржуи, которые задыхаются от (CH) у себя "дома", и что каталитич. нейтрализаторы "глушат", как минимум, 1/4 часть мощности любого типа двигателя. Так вот. Если эти нейтрализаторы исключить из системы отработанных газов, то не при делах остается нижний лямбда зонд, который как минимум выдаст "Check". Вопрос: Как поступиться c этой лямбдой? P.S. Живу в глухой Сибири :-(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,003
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Нижняя лямбда глушится?
Вот только "глушат" мощность не катализаторы а вся система управления двигателем настроенная под евро 4, да и "глушит" на режимах когда нужна обогащенная смесь а обороты коленвала небольшие (слабое горение), например по этому не получается резкое ускорение с малых оборотов.
А с лямбдами мудрят когда катализаторы пробивают.
Evil
24 Январь 2015
864
246
Харьков
Можно воспользоваться химией - очистителем катализатора. Если случай не запущенный и катализатор не развалился,
а только забился от плохого топлива - то помогает (только и топливо должно быть тоже хорошим, иначе без толку.)
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ошибка Р420 была?
Если так, то это, вероятнее всего, не лямбда, а катализатор накрылся.
А лямбда-зонд честно об этом сообщил.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
То правда ! Перенастраивать всё управление надо...
Дорого и спецы хорошие нужны, очень грамотные спецы.
Михаил Сергиенко
19 Июнь 2014
Может и так(( Просто я сейчас в таком месте где нет диагностики, и доехать не как(( А насчет катализатора я тоже думаю, даже не знаю что делать но 13-15 литров на сотню это перебор, плюс рывки при трогании!
tomas
7 Май 2007
217
пошарь на других форумах.в опелях там молодеж им всегда чего-то не хватает.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Камрады подскажите кто снимал-ставил этот блок ABS/ESP. По окончании этого действия тормозную систему прокачивать нужно или она не завоздушевается и всё норм.?
Не только прокачивать, но и мозги править.
