Едет по синусоиде
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Добрый день,
Вопрос наверное к специалистам по крутящему моменту и устройству полного привода, которое для меня так и остается загадкой.
Сегодня утром на Киевском шоссе был полный каток - то есть асфальт покрытый замерзшим реагентом и обдутый ветром. Заметил, что на скорости 100-120 кмч машина едет в пределах ряда, но по синусоиде - отчетливо чувствуются резкие сносы влево-вправо, как-будто от сильных порывов ветра. Подозреваю, что это связано с блужданиями момента между колесами каждой оси (режим 4Н) на неоднородном покрытии (то лед, то асфальт). Ощущения не очень приятные, машину приходится все время "подлавливать" рулем. У кого какие мысли?
Чтобы упредить лишние вопросы - сход-развал и балансировку делал, резина в норме, давление в норме.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Ответ: Едет по синусоиде
Добрый день,
Очень странно. Я у себя таких проблем не наблюдаю абсолютно на любоим покрытии. Езжу каждый день по Киевке утром и вечером, но это так к слову.
Logane
24 Июль 2008
210
У меня тоже не очень приятные впечатления от езды по занесенным трассам этого нового года. На переднем приводе как то поспокойнее было...
GT2
11 Август 2009
367
Добрый день,
На 4H (без блокировки) межосевой дифф компенсирует циркуляцию мощности. Скорее всего, было очень скользко, скорость была выше возможностей автомобиля (100-120!!!), и от малейших возмущений (порыв ветра, кочки-ямки) начиналось скольжение. Потом автомобиль выравнивался, и сначала... ;)
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Похоже именно на влияние бокового ветра (точнее, порывов бокового ветра). Кривость дорожного полотна тоже влияет, но на Киевке такого не припоминаю.
Разворачивающий момент от колес с лучшим сцеплением на обозначенной скорости (100..120 км/ч) слишком мал, да и воздействие очень кратковременное (ваша сорость порядка 30-35 м/с, а проплешины льда, как правило, значительно менее протяженые).
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Очень странно. Езжу каждый день по Киевке утром и вечером, но это так к слову.
Вот и я говорю - странно. Причем замечал это уже несколько раз за зиму. Отсюда и начинают лезть мысли про "блуждающий" пресловутый крутящий момент, что видимо заметно только на больших скоростях и неоднородном покрытии. Но поскольку специалисты меня совсем запутали с силами и моментами в соответствующей теме, окончательно перестал понимать, что происходит. Машина без ЕСП.
ЗЫ Тоже по Киевке езжу каждый день - утром в область и вечером в Москву.
Добавлено через 7 минут
Очень похоже на порывы ветра, но они не могут быть так часто и сразу с двух сторон. Про кривость полотна - я специально написал, что это Киевка (в районе Внуково) и особой колейности там нет. Но сегодня было очень скользко и между Внуково и Тольстопальцево разбилось одновременно машин 15.
А насчет разворачивающего момента колес - очень похоже, особенно если предположить, что проплешины льда (скользкие участки) составляют 30-50-100 метров. Еще раз повторюсь, все это ощущается на скорости не менее 120+-20кмч.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Добрый день,
аналогично, такие же ощущения постоянно.....Чешу репу. машина как будто "рыскает" из стороны в сторону. Постоянно зимой так.Езда на 4H без всяких блокировок.Скорость 110-120. Если включить 4H-lock то будет получше но скорость надо снижать до 50 как минимум, тогда рыскание перестает. И также ветер - тут не причем. На полноприводном рафике (50ч50) также наюлюдаю это, но в меньшей степени, а на Хонде 4WD (переднеприводная по умолчанию такого нет вообще. Дорога и условия одинаковые, уже тестировал.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
NSGV, 5D, 2.4, AT, 2008г.; V70XC, 2.5, АТ, 2002г.
Добрый день,
Доброго всем! По-поводу сноса от ветра - это вряд ли. При сносе, после выезда из лесополосы в поле, на приличной скорости, типа под сотню, а то и сильно меньше, например 50 км., это действительно имеет место быть, учитывая довольно большую парусность NSGV. Это конечно может дать о себе знать легко, но не в плане раскачки по синусоиде, особенно, при постоянном полном, который на новой Гран Витаре, имеет место быть всегда. Из опыта последних 8 лет поездок на AWD, круглый год в любую погоду, могу сказать только одно, что если не топить тапку в пол, то даже и передний привод имеет право на жизнь, а не только AWD, и, если не залезать в глухие дебри, снега и г..вна, то всё будет хорошо. Вы вот только упустили одну маленькую деталь - на какой резине это всё происходит? Если на штатной, то вопросов больше нет. Но если это правильная зимняя шиповка... тогда даже и не знаю. (Это сугубое ИМХО, но зимой надо ездить на шипах при любом приводе!) Мои 28 лет за рулём, круглый год, по Москве и подмосковью (не "Зимник", конечно), на разных машинёнках, позволяет мне думать, что я прав.
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
да рыскают они все "фулльтаймы", по крайней мере те на которых я ездил, по обледенелой заснеженной дороге, особенно если без ЕСП. Вытара рыскает, нивы были тоже рыскали, но на ниве я врубал блокировку и она как по мнгновению волшебной палочки начинала ехать прямо как топор! Переднеприводный фокус в такихже условиях так не рыскает, правда трогается гад долго пока весь не пробуксуется.... :))
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
зимняя шипованная Нокиа сув 5.
Т.е. утверждается что и на Хакапелите 5-ой мотает? А собственно почему бы и нет? Ведь скорость заявляется как 110-120 км? А кто сказал, что правильная зимняя шиповка - это панацея от всего, и что можно на ней вытворять всё, что угодно? Это не панацея и не индульгенция, вполне согласен, что и на такой резинке будет "вихлять" только в путь. Т. что вопрос-то очень простой, надо просто опуститься по скорости ниже сотни, да и всё. Думается, что это решение всех проблем (и с мотанием из стороны в сторону по синусоиде), а по времени "доезда" до места назначения - разница будет от 5 до 10 минут. Разве это критично???
Добавлено через 5 минут
Дико извиняюсь, а что есть "фултайм"? Это полный привод или AWD, т.е автоматически подключаемый? Просто не очень знаком с этой терминологией.... Просветите.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Фул тайм это постоянный привод на 4 колеса
По делу:
В новогодние праздники проехал 2000 по дорогам полностью покрытым снегом. ЕСП у меня нет, поэтому 70% пути на 4HL, с блокировкой по такому покрытию едет как по рельсам ))))))) даже в занос можно пускать без опасения потом не выловить. А вообще в таких условиях привыкаешь к движению в постоянном дрифте, иначе оч. медленно получается )))))))):hilarious:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
снижай или не снижай скорость, все равно виляет...По идеи 47 на 53 на ГВ должно работать также как и 50х50 без каких либо уж сильно заметных изменений, однако как показывает моя практика - 2002 раф 50х50 только с АБС и без сентральной блокировки, едет значительно лучше на всесезонке (которую все хают, а я сменил уже 2 комплекта - тот же Бридж что и на ГВ стоит) чем ГВ на шипованной резине с ЕСПЧешу репу. Непойму почему так?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
Все верно говоришь, от резины много зависит. Ведь не секрет, что поведение авто различно например на направленой резине и на не направленной, с шипами и без оных, также влияет какого производителя резина и где произведена. Я тоже езжу зимой исключительно на шипах, но это дело личное каждого в отдельности. Говорю еще раз, я не испытываю проблем с рысканьем машины на любой скорости (в пределах разумного), у меня стоит Купер дискаверер М+С шипы и профиль 75, машина как по рельсам идет. За рулем с 1992 года ежедневно и по городу и за городом и на дальние дистанции в любую погоду.
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
NEW Grand Vitara 2.4L 5D M/T
+100. Присутствовал в том же месте, в тот же час, на Хакапелите 5 шипы. Даже на скорости 100 км/ч испытывал боковые смещения. Было ОЧЕНЬ скользко! Скинул до 80-90 км.ч и внимательно смотрел, как бы кто не прилетел.:D А летали хорошо!
Logane
24 Июль 2008
210
Да можно хоть плюс тысчу написать, тока в том же месте и в то же время и на той же скорости передний привод не вихляет...
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
"Могет быть - могет быть" и не ведёт, но уж тогда и не знаю, чтоб такое совпадение местности, погодных условий, скорости и т.д., а поведение совсем разное, и передний привод типа даёт фору полному? Сомнительно однако, но спорить не имеет смысла, т.к. даже неизвестно о какой переднеприводной машине идёт речь.
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
Может на передней и лучше! Я на полном мало еще катаюсь, что бы однозначный вывод сделать.;) Вот только нафига "отжигать" на льду? Хотя если умеешь и хочется драйв получить... Главное, если не получилось, мимо остальных пролететь.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
На счёт: "Главное, если не получилось, мимо остальных пролететь". Суперски подмечено!
Logane
24 Июль 2008
210
Да вот в чем и вопрос, дает ли фору передний полному... Машина - лансер 10-й. Просто ехали в двоем с другом 400 км по м4 и переодически менялись машинами.
Добавлено через 3 минуты
Да ребят не об этом речь. Ясно, что лихачить не нужно и тд и тп. Мы сейчас говорим о том, что у ппп на неоднородном покрытии возможно неустойчивое движение... То есть передний привод все таки устойчивее?
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Ну это врядли. Ведь если по логике вещей, то по устойчивости, при прочих равных, по идее, должно быть условное расположение типа приводов в следующем порядке:
1. Задний
2. Передний
3. AWD
4. 4WD
5. Гусеничный движитель.
Хотя я допускаю, что в некоторых случаях, возможны разные фокусы на дороге именно из-за типа привода. Т.е. то, что можно провернуть на заднем приводе, весьма сложно проделать на каком либо другом и наоборот. Специально не касаюсь подключаемо-отключаемых вариантов приводов, различного рода блокировок и т.п. Иначе мы уйдём в такие дебри, что придётся отсюда уходить в другие ветки.
KLIMLAND
18 Октябрь 2006
30
KLlimland
Вышел из данной ситуации переключение на 3 (автомат). Все сразу встает на свои места. Машина идет уверенно. Единственный минус- небольшое увеличение расхода бензина. Попробуйте, 100% работает. Кстати, и при обгоне по каше тоже отлично помогает.. На 3 машина разгоняется спокойно до 160, до красной зоны не достает (ну это на всякий случай).
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
А что такое положение 3 на АТ? Это наверное Американка с подключаемым мостом? Спрашиваю потому что у NSGV 2008 года на АТ позиция D3 означает просто Драйв, т.е. позволяет работать всем имеющимся 4-м передачам.
KLIMLAND
18 Октябрь 2006
30
KLlimland
Вы не правы. D - это использование всех 4 скоростей. А я говорю о 3-й. Просто переведите в правую сторону от D - включится 3 скорость..Удобно, маленький щелчок (на одной горизонтале с D находится). Никакой Америки и тд... Даже на дисплее загорится цифра 3. Всем удачи на снежных дорогах.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Вы не правы. D - это использование всех 4 скоростей. А я говорю о 3-й. Просто переведите в правую сторону от D - включится 3 скорость..Удобно, маленький щелчок (на одной горизонтале с D находится). Никакой Америки и тд... Даже на дисплее загорится цифра 3 -))
Вот уж воистину: век живи - век учись! Спасибо Вам за подсказку! Если честно, то именно Сузуку я не знаю вообще (только купили и толком ещё не ездили!) А ведь ни одна сволочь в СИМе в Крылатском не обмолвилась о том, почему на панельке нарисовано D3! (Вопрос-то в голове вертелся, но там было не до того - они, то все ключи от машины потеряли, то ещё чего-то, хотя авто готовили к выдаче 4 дня!) Т.е., если я вас правильно понял, то как на типтронике: ручку вправо на щелчок, до упора в гребёнчатую прорезь рычага переключения, и мы имеем 3 передачи вместо 4-х? А можно ли это делать на ходу? Или, на всякий случай, только при полной остановке? Заранее благодарен!
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Просто удивительно! Вы столько всего написали в этой теме, но даже не знаете как работает АКПП! Может лучше отвечать в темах, где есть хоть какие-то познания?
KLIMLAND
18 Октябрь 2006
30
KLlimland
Не обижайте новеньких. Все познается в практике. :thumbsup:
P.S. АлексПолик - ответил вам в личку.
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Я не знаю как работает именно эта коробка, т.к. не знаю эту машинку вообще! Чесно ведь признался в этом! А пишу исходя из ежедневного опыта общения с собственными авто начиная с 1981 года, который включает в себя кроме всего ряда Жигулей и Нив, были: БМВ -7, Фолькс. Гольф-3 VR-6, Мицубиси, Ниссан Террано, Н. Тиида, Вольво 940, Ауди Кватро, Вольво V70XC, а вот теперь и NSGV! (И почти у всех у них стояли автоматы, включая типтроники и геатроники, т.что не надо...)
И заметтье, я ведь ни слова не написал конкретно о Сузуки! Потому и пришел сюда, что бы поучиться у знающих этот авто Людей! И кстати, оч рад., что народ здесь вменяемый и доступный. Почерпнул достаточно много полезной инфы, и не в лом мне, старому-новому Сузуководу поспрашать народ, прежде чем совершить какую-нито глупость!
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
Вы задали вопрос - Вам отвечают, ведут дискуссию, кто-то что-то для себя новое узнает. Что в этом плохого?
exxpe
20 Август 2007
548
100
Сейчас глупость наверно скажу, и все же.
А не может ли в этой ситуации играть роль то обстоятельство, что передняя и задняя ось постоянно находятся на разных относительно друг друга поверхностях с разными свойствами сцепления с колесами? То есть передние колеса в определенный момент времени попадают на лед с меньшим сцеплением, а задние колеса, уверенно стоящие на асфальте, толкают машину вперед. "Рыскания" же в этом случае могут быть вызваны еще и тем, что на разных покрытиях оказываются не только разные оси, но и разные колеса - левое на льду, правое - на асфальте. Скорость у топикстартера была достаточно высокая, ЕСП у него нет. Да и неизвестно, отработала бы ЕСП в такой ситуации? Я так вообще на нее обижен - ни разу, зараза, не вмешалась...
