термостат (замена)
__АндрЕaN__
4 Июль 2020
Suzuki Liana автомат 2006 , 4wd пробег 160 тыс. 3 хозяин по ПТС. До этого была Хонда фит и нексия.
Я сам менял, не трудно. Коллектор снимается ( набор головок ) по центру шпилька немного не удобно. Трещетка и карманчик и проблема решена. Проблемка немного дальше подающие шланги+ с трубкой раздвинуть немного и датчик кислорода снимать . Короче не торопясь примерной 1.5 -2 часа без навыка и спец инструмента . Снимай сам , чужими руками хорошо только жар загребать. Да ,ещё герметиком(нашими св серый) не стоит мазать , у меня одно соединение потом слетело . Протер насухо и вуаля, добрый путь
Реакции: necton
Александр Солдатенков
16 Ноябрь 2021
Suzuki Liana седан 2006г
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, моя Лианка 2006 года, верхний патрубок горячий, нижний холодный, печка еле теплая на максимальной температуре, через обд температура 93 градуса, вентилятор так и не включился, термостат умер? И поскажите какой термостат заказывать, здесь не нашёл или не увидел. При езде по трассе со скоростью 80-100, зимой, температура выше 92 не поднималась.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
но это не значит, что он не открылся так как
а он открывается 89-92
16 Ноябрь 2021
О чём тогда это говорит? За 4 часа езды в одну сторону нижний патрубок так и не нагрелся.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если термостат не менялся, то возможно сдвижка по температуре открытия в сторону увеличения _ для чего снять термостат и проверить температуру открывания
Driver99
7 Декабрь 2015
Suzuki Liana HB АКПП 4WD 2006 г.
И скорей всего печка забита . т. к еле теплая при 93
