Расход масла на новой Гранд Витаре
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Расход масла на новой Гранд Витаре
Всё-таки зависит от продвинутости двигателя. На 2,4 зазоры, чуть-ли не в 2 раза меньше чем на 2,0.
Более толстые масла могут не давать возможность создавать клин.
Про зазоры и продвинутость двигателя: у мотора 2.4 по сравнению с 2.0 зазоры меньше только в коренных подшипниках коленчатого вала и конечно совсем не в два раза, зазоры в шатунных подшипниках и подшипниках распредвалов одинаковые.
Что касается зазора поршень-цилиндр то
у 2.0 допуск вот такой а у 2.4 такой. Из-за этого посты про масляный расход?
Посмотреть вложение 22419 Посмотреть вложение 22420
коренные 2.0 коренные 2.4
Посмотреть вложение 22413 Посмотреть вложение 22414
при этом с учетом допуска может оказаться так что на заводе двигатель 2.4 будет собран с зазорами в шейках 0,034 а 2.0 с зазорами 0,032. Кстати у вазовской десятки нижняя граница допуска 0,026
шатунные 2.0 шатунные 2.4
Посмотреть вложение 22415 Посмотреть вложение 22416
подшипники распредвалов 2.0 подшипники распредвалов 2.4
Посмотреть вложение 22417 Посмотреть вложение 22418
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
я не знаю причем тут коренные, шатунные и подшипники распредвалов )))
ведь очевидно, что интересен только зазор в паре поршень-цилиндр
я не знаю откуда эти картинки, наверно из какого то мануала по ремонту, и точно не могу сказать какая картинка от какого двига приведена, но вижу на первых картниках на одной указано поршневой зазор 0,02 - 0,04 мм, а на другой 0,12 мм, т.е. разница в 3-6 раз. ))) такая вот арифметика, действительно разница не в 2 раза а больше
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Зазоры в подшипниках для тех кто утверждает что для мотора 2.4 необходимы супержидкие масла и остальные не годятся
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
насколько я видел, про зависимость вязкости масла от зазорах в подшипников никто не писАл
речь о зазорах в паре трения (да, опять я употребляю эти два слова )) ) цилиндр-поршень и зависимости от них вязкости масла, т.к. верно было замечено, что если этот зазор меньше, то более вязкое масло возможно не сможет создать нормальную пленку
З.Ы. а еще по слухам это 2,4 алюминиевый из серии "одноразовых", вот только где бы найти достоверное подтверждение этому. может с выходом кизаши, на который ставят этот же двиг, появится по нему больше инфы
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Эх ты, моторист. Самое нагруженное место шатунная шейка а совсем не поршень-цилиндр. Жизнь двигателя зависит от качества масляной пленки именно в подшипниках валов, задир цилиндра при обычной эксплуатации вообще редкое явление а что бы его задрало не от перегрева а от недостатка масла видел когда нибудь?
То что 2.4 одноразовый написано на картинках которые выложены: у 2.0 вставьте гильзу и замените поршень, у 2.4 просто замените поршень.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
о да великий моторист, сам же привел картинки в которых зазор шатунных практически одинаковый, и что с того если они самые нагруженные, смазывание в обоих моторах будет одинаковое
а вот если зазоры в паре цилиндр поршень действительно разные, тогда вязкость масла для каждого должна быть оптимальна.
З.Ы. задиры поршня и цилиндра видел, это разве экзотика какая то??? из-за чего это было ХЗ, к счастью не на моих авто
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
наши дилеры в магнитогорске на то заливают ликви мойли 5-30 через месяц будет год как я на нем отъездил ничего плохого сказать о масле не могу пробег у витарки 8500 уровень снизился с мах до средней отметки пришла пора менять масло думаю или шел или всеже ликви моли про шел кто ездил скажите как оно какой угар масла?
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Suzuki Grand Vitara, 2008 года, механика, 2,4 л
Перечитав все и тоже решил залить в двигатель MOTUL. Сегедня приобрел 8100 X-clean 5w30 c3 5л. Приобрел у Дилера SUZUKI,только не по авто, а по лодочним моторам и др. технике. Цены интересные, даже очень. Где приобрести для каждого региона можно узнать здесь http://motul.ru/where/
Cost
22 Ноябрь 2009
Красноярск
NSGV 2,4, AT
Год переодически мониторю тему про 2,4 двиг и масло в него. Как я понял, так и не прояснилось, какое лучше лить. В свой 2,4 залил на 1,5 тысячах 0в20 мотуль. Проехал на нем 10 тысяч. Расход составил 200 грамм. Доливал 1 раз, которое осталось в банке после заливки. Списываю на обкатку. Завтра ставлю машину на ТО и опять зашевелился в голове вопрос про масло. А почему? Потомучто сайт мотуля рекомендует 5в30 эко клин С2, масло по характеристикам очень похожее на 0в20. Производитель рекомендует 0в20. С одной стороны у нас -40 вторую зиму не редкость и 0в20 предпочтительнее, с другой стороны ценник в среднем 3500 за банку в Красноярске чуть-чуть напрягает при средней цене 5в30 эко клин 2500 рублей. 0в20 уже купил, но подмывает попробовать 5в30 т.к. характеристиками не многим уступает (температура начала застывания -42). Стоит ли заморачиваться?Чешу репу.
Анатолий К
6 Февраль 2011
Киров
Сузуки Гранд-Витара, 2008 г.в., 2,4, механика
СГВН 2008, 2,4. По инструкции 0W20. В автосервисе при первом то и слушать не стали, залили мобил 0W40. Расход топлива увеличился примерно на 2 л/100. Купил Motul 0W20 эколайт. Расход при шел в норму (11,8-12,5) как и был у новой. При пробеге 12 тыс. долил примерно 1 л.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Как мне кажется, все разговоры о расходе масла относительны.
Кроме всего прочего расход зависит от стиля езды. Если частенько движок раскручивается до высоких оборотов, то расход масла будет выше, по сравнению со спокойным стилем.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Больше 4000 не кручу, доливаю 3-4 литра на 15 000км.
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
200 гр. масла на 1000 км. пробега ? Что-то многовато у Вас мотор кушает .
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Darth, ну у меня литра 3 выходит на 15 тыкм. (движок 2.0) и кручу тоже где-то до 4000-4500 об/мин. но это выше среднего как мне кажется..
и особенно когда едешь по трассе 120-140 км/ч (летом) движок долго крутится в этом интервале
и скажем на протяжении получасовой поездки возможно и поджирается масло...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Он у меня с новья так ел, и на сервисе подтвердили что есть за 2,4 такое......... так что забил, и просто доливаю масло.
Но заметил такую особенность, что не равномерно расходуется.......................то постепенно, то вообще не расходуется, то как в бочку бездонную!!! Но не кручу, берегу мотор, не надо это ему.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
После заливки мотюля 0w20 за 5000 км ни грамма масла не ушло, 5w30 кушал совсем чуть чуть, по расходу судить сложно, надо долго мониторить но 1-2 литра меньше - это полный бред конечно, при лучшем раскладе грамм 300-400 на 100 км.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На Мобиле в США для масла 0W20, 0W30 придумали такой вот калькулятор. Нехитрым подсчетом получается экономия 0,6 на 100. Но это все очень очень приблизительно. Два одинаковых двигателя с одинаковым маслом но собранные с разными зазорами в пределах допусков, в одинаковых условиях дадут разный расход топлива. Так что все это в погрешностях измерений
http://www.mobiloil.com/usa-english/motoroil/home/fuel_calc.html
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
meam, а какое лучше лить? Я лью Castrol Magnatec 5w-30. Расход масла 400-500 гр. на 1 тыс. Ощущение такое, что жрет только при дальних поездках. По городу при коротких поездках не жрет. Посоветуйте что делать?.
Решил перечитать весь топик, и наткнулся на эту фразу, а потом еще один товарищъ подтвердил следом же. За последний месяц проездил 3000 км по городу, масло было почти на МАХ, съездил далеко (600 км в одну сторону, 90% времени на круизе 105 км/ч, обороты 3000), Приехал обратно, масло ниже минимума Рыдаю! Срочно долил конечно.
Ну как то не логично, что при идеальном режиме работы двигателя, он ест масло...............со скуки что ли???:(
Сейчас сижу изучаю, сразу после гарантии буду наверно покупать что нить из этого http://www.nesteoil.com/binary.asp?path=1;41;535;547;14143;16752;16756&field=FileAttachment,
и за бугром.................для чистоты экспиремента.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
А кто нибудь заливал Mobil 1 ESP Formula 5W-30, или оно только для дизельных двигателей. Мне вместо кастрола порекомендовали его.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Любой двигатель потребляет моторное масло. В процессе городской эксплуатации в масло попадает топливо. Создается видимость, что двигатель масло "не ест". При езде по трассе все это топливо испаряется и становится виден истинный уровень масла.
NaydVV86
29 Апрель 2011
Нефтеюганск
SUZUKI Гранд Витара, 2,4, АТ, 5d
Форумчане грядет ТО-0. Стал читать тему про масло, много отзывов про Кастрол, о том, что сильно угарает (расход до 1л на 1000 км). Рекомендуют владельцы СГВ Мотул 8100 0W20, как рекомендованное по мануалу для СГВ. Позвонил официалам, спросил что льют. Ответили Тотал кварц 5W40. По отзывам вроде не плохо. Есть у кого-то опыт по Тоталу?
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
Привезти с собой 0W20 или 5W30;)
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Ехал в Крым, по нормальным дорогам, в одном режиме, итого 2100 км............ ехал на круизе 105 км/ч, расхо масла 1/3 щупа на 1000км.......причем стабильно))))
rassk
21 Август 2009
75
Novosibirsk
NSGV 2.4 MT
Докладаю, попробывал практически все мотюли серии 8100 5-30 и 0-20. Разницы с дилерским кастролом не заметил вообще. Угорает абсолютно одинаково, двигатель работает одинаково, расход топлива одинаков. После 40т.км. залил идемицу 5-30, угар исчез, уровень масла не меняется. Почему так и кто "виноват" - хз. Может движок наконец обкатался :) ...
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
о как, а я в качестве праздного интереса хотел попробовать равенол 0в20 (не угорает ни грамма!) на мотюль 0в20 поменять, теперь не буду...
vtn
14 Июнь 2011
23
Киев
Сузуки ГВ 2008 2л.
То что жрет масло не нормально....на тех станции раскажут, они там мастера!!!У меня до ГВ был Паджеро Вагон 2005 г. 6 горшков 3,2 л, 150 т.пробег вообще ни капли не брал, зато бензина 20л к гадалке не ходи, сейчас СГВ 2008г. 72т. 2л.авт., бензина по городу берет как в паспорте 11,8 на сотню...реально! и наступить на газ полюбляю, а вот маслице, кушает на 1000 км.300 гр. ШЕЛ 5W30!!!Баксы-бакс экономия ё маё!
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
Узнал у дилеров - сняли с производства Motul 8100 х-max 5w-30. Заливал его. Не скажу, что расход 0 - за 10 000 км пробега грамм 300 угорело. Считаю нормально. Так вот решил попробовать Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Характеристики вроде неплохие. Сейчас прошел 2000 км - угар есть - грамм 100. Буду смотреть дальше.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Уважаемые, посоветуйте.
На ТО залили масло на 1 см выше отметки максимом((
Что делать, "откачивать" или "само угорит"?
SVS1
24 Июль 2010
SGVN 3.2
Относительно новая SGVN 3.2л. Пробег 12тыс. Только вернулся из поездки на юга примерно 2 тыс.км. Скорости движения соответствующие. Расход масла - практически 0 !!! Как уехел, так и приехал на верхней метке щупа. Масло в двигателе - Mobil 0W40.
