Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
mixail86
11 Август 2011
Барнаул
SUZUKI Jimny
Ответ: Джимни с К6А: турбина /вопрос для бывалых и тех, кто думать любит/
riderin,привет!очень срочно нужна твоя помощь, тоже купил дубликат турбины , не подходит...оставь свой номер пожалуйста я тебе позвоню проконсультируюсь, машина уже больше недели разобрана стоит....помоги пожалуйста!!!!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Якобы дает прибавку в 9 л.с.
Баллон с закисью азота!! :hilarious: Тока, наверно, нолик потерян - должен давать прибаффку 90 л.с., а не 9! :D:D:D
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
Isuzu Bighorn 4JX1 99 3.0TDI webasto
На твоём месте я бы искал причину - почему так произошло.
1.Давление масла недостаточное,
2. не работает бай-пасс по нормальному и турбину перекашивает.
3.Не убирал ли сеточки на вводных маслоподающих винтах,как советуют тут некоторые,
(малейшая соринка попадающая на подшипники вала турбины резко снижает её ресурс)
4.Менял ли подающую масло трубку- т.к. это штатная замена при замене турбины
(трубочка "засирается" нагаром масла и смотри пункт1)
МИФ №1 Турбина включается и отключается при определенных оборотах. Неверно. Турбина начинает свою работу с первыми оборотами двигателя и заканчивает ее уже после того, как двигатель остановился. При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в “улитку” турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. Пока обороты двигателя невелики, давление и скорость выхлопных газов недостаточны, поэтому компрессор турбины вращается на холостом ходу и просто перемешивает воздух. С ростом оборотов агрегата выхлопных газов выделяется больше, соответственно, растут обороты турбины, и компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель, т.е. турбина выходит на рабочий режим наддува.
МИФ №2 Турбины имеют маленький ресурс и не ремонтируются. Это не так. Ресурс турбины на самом деле немногим меньше (из-за высоких тепловых нагрузок и точности подгонки деталей) ресурса двигателя, а при выполнении совсем несложных правил может даже превысить его. Ресурс турбокомпрессора может снизиться либо из-за игнорирования рекомендаций производителей по эксплуатации турбированного мотора, либо из-за сбоя в работе систем силового агрегата. Игнорирование рекомендаций – это несоблюдение периодичности замены масла, использование некачественного или не рекомендованного масла, перегазовки при непрогретом моторе. Ускоряет износ и выключение двигателя без предварительной выдержки работы в режиме холостого хода и масляное голодание.
МИФ №3 Ремонтопригодность турбины зависит от степени износа деталей, в некоторых случаях турбину дешевле заменить, чем отремонтировать. Турбонаддув значительно увеличивает расход топлива. Это не совсем так. Воздух в цилиндры турбированного двигателя подается принудительно, а не только за счет движения поршня вниз, и в силовой агрегат попадает большая, по сравнению с атмосферным мотором, масса воздуха. Как следствие - появляется возможность подать в цилиндры и сжечь больше топлива, что и приводит к увеличению мощности и, соответственно, расхода топлива. Но многое зависит от стиля вождения и в некоторых случаях от конструкции двигателя. Например, некоторые турбодизельные агрегаты фирмы Volkswagen имеют при большей мощности меньший расход по сравнению с аналогичными атмосферными моторами.
МИФ №4 Турбонаддув не требует особых навыков при эксплуатации. Отчасти неверно. На самом деле ничего сложного в эксплуатации турбонаддува нет, требуется лишь элементарная аккуратность: вовремя меняйте масло и масляный фильтр, используйте нужные сорта масла, не перегревайте турбину (к перегреву приводят неисправности в системе зажигания или впрыска, длительная езда на высоких оборотах). Следите за состоянием воздушного фильтра (забитый воздушный фильтр создает повышенное сопротивление на всасывании, и производительность компрессора резко снижается). Выключение двигателя (без предварительной выдержки работы в режиме холостого хода) значительно ускоряет износ турбины, поэтому установка турботаймера на турбированный мотор оправдана на 100%. При запуске холодного двигателя масло в нем имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; еще не установились тепловые зазоры; нагрев разных деталей турбины, а следовательно, и тепловое расширение идут с разной скоростью. Поэтому при низкой температуре окружающего воздуха турбированный двигатель требует прогрева.
МИФ №5 Турбину можно демонтировать, и на работе двигателя это никак не скажется. Неверное утверждение. Изначально турбированный мотор конструктивно рассчитан на определенный объем подаваемого в цилиндры воздуха и, соответственно, топливной смеси. Конструкцией предусмотрена также пониженная степень сжатия для уменьшения детонации. После демонтажа турбины мощность и крутящий момент двигателя значительно уменьшаются (минимум на 50%) и, как следствие, значительно ухудшается динамика и увеличивается расход топлива. При необходимости (например, при поломке турбины) турбину можно за¬глушить, но сделать это необходимо, не создавая лишнего сопротивления на всасывании и выхлопе, это ухудшает характеристики и без того ослабленного двигателя. Теоретически, вернуть былую мощь турбированному мотору, исключив турбину, можно, но это потребует больших финансовых затрат и переделок, не сопоставимых со стоимостью ремонта или заменой турбины.
МИФ №6 Двигатели с турбонаддувом имеют меньший ресурс по сравнению с атмосферными. Неверно. Ресурс двигателей с турбонаддувом не меньше, чем ресурс атмосферных, поскольку проектируются они специально и имеют соответствующий запас прочности. У турбированного агрегата усилены вкладыши, более мощный коленвал, другие фазы газораспределения, по-другому отрегулированы и настроены топливная аппаратура, система зажигания и т.д. При установке турбины на изначально атмосферный двигатель существует большая вероятность снизить его ресурс. При установке турбины на «атмосферник» в результате увеличения мощности увеличивается детонационная и тепловая нагрузки на цилиндропоршневую группу и кривошип, что негативно сказывается на моторесурсе в целом.
МИФ №7 Турбированный мотор может работать на любом качественном масле. Это не так. Турбонаддуву приходится работать в далеко не легких условиях – высокая температура, высокие скорости вращения подшипников скольжения, которые изготовлены из специальных материалов с оптимально подобранными зазорами. Подшипники скольжения надежно работают при температуре не более +150 0C. При более высоких температурах возникает опасность разрыва масляного слоя в результате разжижения масла. Кроме того, при высоких температурах обычные моторные масла быстро окисляются и теряют свои смазочные свойства. Поэтому как автопроизводители, так и производители масел рекомендуют использовать только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом. Поскольку зазоры в парах (вал-подшипник и подшипник-корпус) очень малы и соизмеримы с размерами ячеек масляного фильтра, то следует также помнить о чистоте масла и состоянии масляного фильтра.
НАРОД! НЕ ПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКОЕ ГАВНО! ЕСЛИ-БЫ НЕ МОИ ЗОЛОТЫЕ РУКИ -- 300КМ ЕХАЛИ-БЫ НА ЭВАКУАТОРЕ! ТУРБИНА НАЧАЛА ЖРАТЬ МАСЛО ЧЕРЕЗ 500КМ!!!!
Я В АФИГЕ!!!
11ТЫЩ РУБЛЕЙ ВЫКИНУЛ!
где покупал то??? и что они тебе даже гарантию не дали?
Причины поломок турбонаддува
Долговечность подшипников скольжения, в отличие от подшипников качения, не зависит в такой мере от частоты вращения. Коэффициент трения у правильно рассчитанных и работающих в условиях жидкостной смазки подшипников скольжения равен 0,001-0,005. Однако, при неблагоприятных условиях работы (высокая вязкость масла, высокие окружные скорости, малые зазоры) коэффициент трения достигает 0,1-0,2, что приводит к снижению оборотов турбонаддува, а следовательно, и снижению его эффективности и повышению нагарообразования из-за повышения теплоотвода. Подшипники скольжения надёжно работают при температуре не более 150 градусов С. При более высоких температурах возникает опасность разрыва масляного слоя в результате разжижения масла. Кроме того, при высоких температурах обычные минеральные масла быстро окисляются и теряют свои смазочные свойства. При полужидкостной смазке непрерывность масляного слоя нарушена, и поверхности вала и подшипника на участках большей или меньшей протяжённости соприкасаются своими микронеровностями. При граничной системе смазки поверхности вала и подшипников соприкасаются полностью или на участках большой протяженности, разделительный масляный слой здесь вообще отсутствует.
Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный турбонаддув работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В тяжело нагруженных подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели турбонаддува. Выводы делайте сами.
Это одна из проблем, возникающих в ходе работы турбонаддува. Для того, чтобы она не стала основной, во-первых, вовремя меняйте масло и масляный фильтр. Во-вторых, используйте только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом, которое несложно выбрать среди большого числа существующих хороших масел. Но в дороге всякое может случиться, и если вам пришлось залить неизвестное масло, то не гоните, двигайтесь потихоньку. Двигатель это масло переживёт, а вот турбонаддув - не обязательно. Приехав, домой, сразу же смените масло и масляный фильтр.
И, наконец, третье, самое главное условие нормальной работы турбонаддува. В жизни турбонаддува есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нём имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; ещё не установились тепловые зазоры; нагрев разных деталей турбонаддува, а, следовательно, и тепловое расширение, идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю и турбонаддуву прогреться. Если вам надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу. В зависимости от режима езды дайте ему поработать на холостом ходу 2-5 минут (зимой можно дольше). За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само.
При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскалённая крыльчатка турбины отдаёт большую часть тепла валу, и масляная плёнка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идёт интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее - в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса турбонаддува. Спасает только то, что масло, предназначенное для таких двигателей, изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но и оно имеет свои пределы.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
мог-бы скрыть текст или дать ссылку на ресурс! Склекосовский ты наш!!! =)
турбину снял и отправил обратно во владик. пока молчат.
вместо убитой поставил б/у турбину которую купил у знакомого по ОЧЕНЬ смешной цене! она была разобрана! я её аккуратно собрал, поставил и уже накотал 1500км! масло подъело грамм 300! меня это устраивает.
а китайская турбина прошла 300км!!!!
потому и повторюсь НЕПОКУПАЙТЕ КИТАЙСКОЕ ГАМНО!
лучше взять Б/У!
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
лучше взять Б/У!
1. значит такая попалась (где брал?)
если они взяли турбину за 50$ то она на 50км и отработала....
2.многие фирмы давно разместили свои производства в китае.
3.нормальная китайская фирма дает гарантии, и возможность возврата
работаю 3года с китайскими поставщиками (юг китая, есть гарантии и нормальные отношения)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
1.
kirill4jx1 так напиши свои предложения(цена,сроки,гарантии,доставка,фото),нужно ли на тех которые ты предлагаешь заниматься "кулибничеством" с переходными плитами??я думаю для многих будет актуально и полезно!!!;)
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
я в основном специализируюсь на других турбинах. Jimny меня не особо интересует.
у вас встречается IHI / Hitachi
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42846&page=10
если покупать IHI , а по факту у вас стоит Хитачи, то вам прийдется переделывать крепления выхлопного тракта.
http://www.alibaba.com/trade/search?SearchText=RHB31&Country=&IndexArea=product_en&fsb=y
цена вопроса по факту 280$ + 10$ банковский перевод + 160$ ЕМС почта + переговоры
партия мин 10шт.
и это не предел. ценник китайцы поднимают, скоро будет как в японии.
если хотите экономиться покупайте картридж в сборе http://www.alibaba.com/product-gs/350155149/Cartridge_CHRA_of_turbocharger_parts_1000.html
вопрос контрактных турбин - очень спорный.
условия покупки турбин на авторазборках знаете?Баксы-бакс 10,000р без гарантии? каждому свое :hilarious:
как ты определишь рад/осевой разбег вала? НА ГЛАЗ?
как узнаешь сколько она прошла?
в каком состоянии подшипники?
в основном специализируюсь на турбинах Toyota Nissan Isuzu MMC спецтехника.
все личные вопросы на майл
riderin
7 Октябрь 2010
224
она РОДИМАЯ!!!! точно такая-же!!! и трубочки резиновые!!!! и трубу переделывать надо!!!
повторюсь ещё раз уважаемый!
поставил Б/У за пятьсот рублей и горя незнаю!
а вашу китайскую каку больше брать небуду!
больше гемороя и нинадолго!
а вы 10 штук клубу скинете и растворитесь в интернете как линкор в тумане!!!
нет спасибо! и другим несоветую!
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
1. лично у меня каку ты не брал:D
2.я посмотрю сколько твоя б/у проработает
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну я что-то думаю, что надо знать парт-номер турбины. Ведь она не только для Джимни идёт? Например, у 61го патруля с ZD30 турбина такая же, как и у вольво XC90.
kirill4jx1
27 Июль 2011
владивосток
вот для начинающих типовая инструкция по монтажу турбины http://files.mail.ru/YIVZ19 ;)
внимательно читать п.7,3-7,5
mixail86
11 Август 2011
Барнаул
SUZUKI Jimny
я взял турбину у kirill4jx1 сегодня установлю, поезжу и отпишусь что и как переходники, сделать не сильно уж и трудно чертижи сделал если что поделюсь!!!
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
спецы неправы! давление в топливной рампе должно быть 2.3-2.7 атм. у вас забит перепускной клаппан в баке. вся топливная регулировка по давлению на наших машинах в баке -- насос фильтр грубой очистки фильтр грубой очистки и клаппан регулирующий давление в системе.
черный дым может и от избытка топлива! (ещё-бы! такое давление 5атм) т.е. форсунки работают на расчитанные 2.5 атм а когда давление больше в два раза скока они будут выливать?...
Ну вот. Поставили новый насос и фильтр. Один хек ((. Поменяли картридж турбины (был как раз запасной)). Все равно. На 4.500 тапка в пол начинает работать неровно. Выше 4.500 набирает только под горку. Работает при этом более-менее ровно, но тяга слабая. Черный дым и до 4.500 и после. На хх - нормально.
Чо делать??? Хэлп!!!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
лички смотреть на работе не могу-всё забанено!!!Кто просил.................
Марка кузова JB23W -341123,Дата выпуска 03.2004,Описание комплектации 660 wagon AT, XG
13900-83A00
IHI VZ51
Suulla Uola
25 Июнь 2011
Якутск
Suzuki Jimny
Черный дым это не турбина, это с топливной системой что-то, переливает горючку. Откуда там тяге быть.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
IHI VZ51
ОФФ. Димон, ну, раз так, как прокомментируешь?
После соревнований (жарко было, ну, я докладывал - интеркулер перегревался постоянно, тяга пропадала) турбина стала свистеть выше 3000. Тяга не пропала, масла в и/к нет. Тут проходил коммент на 7 или 8 странице темы, будто при частичном выгорании ката и появляется такой свист - мол, кат не может полностью глушить свист.
Ты как на это смотришь, похоже на правду?
Мне кааца, похоже - ведь кат перегревался под тяжелой нагрузкой писсец как... Мог и осыпаться...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей если осыпался будет звенеть,если часть сот сплавились то авто при резком нажатии будет подтупливать(ну и для турбины возвратное давление)конечно не гуд!!!Вообще при нашей езде в гавнолине-КАТ это ЗЛО!!!а то что если с катом что то не то--то да греется он просто звездец!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Ну, это всё понятно, но я-то спрашивал о свисте...:D Кстати, ничего не подтупливает.
Что касаемо зла-ката, то, когда у меня был Матисс, и у него треснула керамика в кате - я поначалу просто вытряхнул всю керамику,и заварил корпус. Так вот: ездить стало невозможно, рев пошел как от трекового моца. Пришлось вырезать корпус ката и вварить резонатор от жигулей-шестерки. Звук обнулился, так и продал Матисса.
Такшо вместо ката обязательно надо что-то вставлять, другой кат или просто резонатор чей-нибудь, от афты с малым объемом, например от Оки (хотя в оке все детали сделаны из говна...там и ШРУСы из силумина, между прочим! Сам видел! :hilarious:)
riderin
7 Октябрь 2010
224
померь давление в топливной рампе. это очень просто. возьми компрессометр в магазине он стоит сто рублей. сними резинку с кончика надень на шланг который втыкается в топливную рампу и обожми хомутиком. потом просто включи зажигание (крутить стартером ненадо) если меньше 2.2 атм то проблема в баке. этим-же компрессометром замерь компрессию.
AZoffroad
20 Февраль 2011
Кемерово
Mazda AZ-Offroad 1999 K6A беленькая :)
Поменял трубку подачи масла на турбину на оригинал. Поставил новые медные шайбочки, но масло течёт рекой. Посоветуйте, может у кого была подобная ситуация и как из неё выйти, может паранит воткнуть или герметиком?
riderin
7 Октябрь 2010
224
откуда бежит масло?Чешу репу.
грамота
30 Июль 2011
хабаровск
сузуки-джимни 07 турбо 2000г
у меня бежало масло с болта который прижимает трубочку к двигателю,подмотал нитью тангей-унилок (для сантехники),все ок.
mixail86
11 Август 2011
Барнаул
SUZUKI Jimny
Установил турбину гоняю все гуд!!!!! кому нужны чертежи пластины пишите скину на почту! ни турбину не колектор не стачивал все так подошло!
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
Да, спасибо, причина была в регуляторе давления. Гнал 5 атм, гад. Браво! Ай
riderin
7 Октябрь 2010
224
скока уже прошла?
и скока отдал за неё?
у меня б\у засвистела
и прибежал пушной зверёк!
riderin
7 Октябрь 2010
224
Можно поподробнее? где его искать?
в баке! но ты сразу туды нелезь! проверь давление на рампе, на двигателе на рампе подключена трубка, её скидываеш и одеваеш на неё компрессометр. включаеш зажигание (крутить стартер ненадо) и смотриш!
mixail86
11 Август 2011
Барнаул
SUZUKI Jimny
riderin , привет за 14000 брал , тысячу с копейками проехал, все хорошо работает, масло не кушает, вчера на речку в песоки загонял тестировал тачку под нагрузкой все вроде норм пока! чертижи пластины скину если покупать надумаешь!буду надеяться что норм все будет!на следущих выходных планирую в деревню сгонять туди и обратно 700 км посмотрю как висти сибя будет!!!
фильтр мне только в масляный болт надо достать, диагност сказал что при старте без него временное маслянное оголодание может произойти, мой наглухо старый забился
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
