Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
zlodeishe
22 Март 2014
Мой адрес не дом и не улица......
НСГВ 2007, АКПП, кожа, люк, без ключа
"Фирма производитель : Mobil
Тип : Масло трансмиссионное
Состав : Синтетическое
Вязкость : SAE 75W-90
Объем :
Допуски масла : API GL-5"
Ну вот как-то так! Вроде всё как доктор прописал.
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
SGVN 5-дв. 2л. 2013г. Opel Mokka 1.8л. 2012г.
Mazda BT-50 2008г.
Здравствуйте, на разных форумах идёт бесконечное обсуждение , что лучше... Какую вязкость и какого производителя выбрать. Некоторые советуют масло для самоблоков, хотя в НСГВ самоблока нет. В одном вроде все согланы, GL5 должно быть. Из прозводителей выбираю между мобил, эниос, идумицу ну и может мотюл. К идумицу больше интерес.. т.к. в движке тоже идумицу.
Я про передний мост..
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Из прозводителей выбираю между мобил, эниос, идумицу ну и может мотюл. К идумицу больше интерес.. т.к. в движке тоже идумицу...
Откройте сайт Ликви Моли и выберете, качество ровное. Хотите полную синтетику, а хотите полусинт (НС). http://liquimoly.ru/podbor.html
Мобил неоправданно дорог.
Азиатские трансмиссионки - раз на раз не приходится.
А Мотюль трансмиссионный хорошо застывал на сибирском морозе, поищите в нете тесты.
Обратите ещё внимание на Кастрол, поставки трансмиссионки сейчас немецкие есть, качество очень хорошее. В отличие от бельгийского моторного, которое - so-so.
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
Mazda BT-50 2008г.
Лекви Моле возьму на заметку, правда раньше я не доверял моторному из за присадок малибденовых..
И всё таки, что скажите вот про это масло : http://idemitsu.ru/products/avtomob...-masla/idemitsu-racing-mtf-75w-90-gl-5-detail
В экзиате оно по1080р, поставщик написано сша.[DOUBLEPOST=1433510757,1433509441][/DOUBLEPOST]И ещё, вот это смутило:
"-Заливать в дифы масло по спецификации GL-5 лучше для самоблоков хотя их там и нет и экстремальных условий! (Например то что льют в СИМе: castrol saf-xj 75w140, или лучше mobil mobilube syn ls 75w90!)" это 23-й пост в теме "Часто задаваемые вопросы или FAQ" Так то у меня такого масла несколько литров, осталось от прошлого внедорожника с самоблоком..., именно кастрол.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Если поставщик США, то обычно гидрокрекинговая основа.
А масло LM всегда хорошо тем, что этот производитель точно пишет базу. Азиаты с американцами базу не раскрывают, двигают масло подешевле и меняют чаще. Присадки молибденовые, которые LM раньше активно рекламировали в моторных маслах, отошли на задний план.
Качество хорошее. И дешевле Мобил, который сейчас может производиться на новом Турецком заводе.
castrol saf-xj 75w140...Так то у меня такого масла несколько литров, осталось от прошлого внедорожника с самоблоком, именно Кастрол.
Лейте смело. castrol saf-xj 75w140 = CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
Очень хорошее масло. У меня 2 на таком, в т.ч. СГВН.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (Formerly SAF-XJ 75w-140) is a fully synthetic SAE 75W-140 hypoid gear oil formulated for use in both conventional and limited slip differentials
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
И не только conventional;)
И в пир, и в мир. - Для всех условий. Не только внедорожных. Даже для скоростных трансмиссий БМВ и Ниссан GT:good2:
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
Mazda BT-50 2008г.
А не густовато оно 75w140 для свежей машины , пробег всего 14т.км. Чтал, некоторые льют масло с такой вязкость когда передний мост уже подвывать наыинает...
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
А как же минеральное трансмиссионное масло утром в сильный мороз, которое залито в узлы новых СГВН с завода? :mda:
Лейте, не бойтесь. Расход топлива увеличится на несколько мг относительно 75w90, что вы вообще не заметите. Но если где-то придётся нагрузить трансмиссию, а случаи всякие бывают, то это масло будет лучше.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
"Автомир" льет такое с 15т.км-все нормально.
5,080
2,049
Вы не поверите - оно менее вязкое, чем 75W90 и не густеет в мороз;) Это синтетика!
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Уважаемые Сузуководы и любители русского языка, рассудите!
В руководстве сузуки ГВ 2012 рестайл написано на русско- японском Казнить - нельзя- помиловать.
А точнее: "...75 W-90 для механической коробки передач, для переднего и заднего дифференциалов, а также для раздаточной коробки - гипоидное 80W-90."
Отрубить надо было голову переводчику. Нет бы поставить точку, вместо 2-х запятых и тире.
и так же продублировано на картинке что в раздатку 80W-90
Как я понял большинство форума считает что лить надо в раздатку 75w-90 ?
ИЛИ 75w-90 только в дорестайлинговые версии авто?
Может поэтому потом раздатки текут что льют менее вязкие масла вместо 80W-90?
Кто льет 80W-90 в раздатку поддержите ! или закидайте помидорами любители 75w-90 но обоснованно, и только те у кого не течет 2 раза в год раздатка:)
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Поддержу... Для Москвы 80W-90 вполне достаточно.
ЗЫ: Лью 75W-90 (ругаясь с дилером), но это мой выбор....
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
growler, льете 75- 90, раздатка не течет при этом ? абсолютно сухая и сальники и соединения на герметике не сопливят ?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Ни за что не должны потечь на синтетике. Только если сапун не засорите, а в таком случае и минералка выдавит сальник. Пример тому моя СГВН на синт масле 75w140, - всё сухо.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Уважаемые Сузуководы!
Исходя из требований руководства СГВН подобрал два вида масла 80W-90 более-менее подходящие по температуре застывания:
1)Mobil Mobilube HD 80W-90, с температурой застывания минус 30, что подтверждено специфкацией с сайта производителя.
2) BP Energear Hypo 80W-90
3) BP Energear HТ 80W-90
- на BP производитель почему то технический даташит с цифрами не выложил. В инете есть два варианта описания, в одном температура застывания минус 30, в другом минус 37.
avto-status.rufiles/catalog/katalog_bp_7.pdf
Кто пользовался BP Energear 80 W-90?
какие реальные цифры по температуре застывания по этим маслам и ваши отзывы?
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
xpl,
Mobil HD 80W90 - GL-5 , для пер-зад редукторов и раздатки
Mobil GX 80W90 - GL-4 , для ручных КПП
BP Energear Hypo 80W-90 -GL-5 , для пер-зад редукторов и раздатки
BP Energear HТ 80W-90 - -GL-4/5 , для пер-зад редукторов , раздатки и ручных КПП, типа универсальное.
Лично я в МКПП лью Mobil SHC 75W90 - GL-4/5 , а в пер-задн редукторы Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 - GL-5 .
80W90 для зимы густовато будет, ИМХО .
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Попытка сэкономить, залив везде 80w90 вместо 75w90 обернётся зимой повышеным расходом топлива, особенно при коротких поездках или недостаточном прогреве трансмиссии. При температурах ок. -20 и ниже это будет сказываться очень сильно
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Нет желания сэкономить,
Есть желание соблюсти требования производителя и не_засопливить !
тем более что масла 80w90 с температурой застывания ниже минус 26 градусов уже придумали:)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А сейчас-то Вы на чём ездите?
Да это и не играет особой роли для повышенного расхода на этих маслах зимой
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
в мостах Castrol EPX 80W-90, в раздатке масло залито производителем, подходит пора менять.
температура застывания минус 26(у Castrol EPX 80W-90) соглашусь что маловато даже для Москвы, не говоря о Саратовской и Волгоградской области где легко бывает неделя с утренним морозом за 30. Правда я в такую погоду на рыбалку не езжу.
Поэтому если у BP Energear Hypo 80W-90 действительно температура застывания минус 37 - мне вполне хватило бы для успокоения
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Минус 33( в англоязычном варианте минус 30)
http://msdspds.bp.com/bpglis/Fusion...1DF27AA80257DAC003CB243/$File/BPXE-9SM4BK.pdf
Производителем залито наверняка 75w90. Можно будет выяснить, если слитое масло поставить на ночь в морозилку и затем посмотреть, как оно течёт.
Если очень хочется залить что-то наподобие 80w90, то можно залить Ravenol 75w110
Вязкость при рабочей температуре чуть больше чем у 80w90, но зимой будет нормально
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
пардон конечно, я еще раз хочу поднять вопрос о преимуществах и недостатках 75-90 относительно 75-140. кто что скажет? "-" и "+"
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
Mazda BT-50 2008г.
Вчера поменял в передке масло на кастрол 75w140 синтетика GL5. Слитое масло было тёмное, но намёка на эмульсию нет. Уровень был в норме. Пробег 15500км. Вывел сапун к акк-ру, хотя не понимаю , как могла бы вода через него раньше поподать , он и так был выведен на 15-20см. выше моста...
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
user1975, благодарю!
Нашел по Вашей ссылке и в русском и в английском варианте
темп. застывания BP Energear Hypo 80W-90 минус 33. имхо это пойдет для меня!
BP Energear HТ 80W-90 - это минерально-синтетический винегрет с температурой застывания минус 24. Пойдет для трактора в краснодаре...;)
