Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
DmitryiJ
23 Май 2010
Кавказ
СГВН 2006г.
В родном мануале (СГВ 2006 г.в.) написано, что в редукторы GL 5, а в раздатку GL4. В книжке издательства Легион Автодата написано, что с 2006 г.в. нужно заливать везде GL5.
Вопрос- правильно ли это или ошибка?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: Трансмиссионное масло GL4 или GL5?
они поправились потом.
Читай ФАК, но если вкратце - в раздатку лить ГЛ-5, причем для самоблоков. Что там с раздатками на V6 я не в курсе, говорят, они другие.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Качаем сервис мануал и смотрим: в первой части написано GL-4, а во второй части GL-5 (там как бы поправленные куски первой).
В новой инструкции тоже GL-5 написано.
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
опять эмульсия в переднем мосту. первая замена на 18тык-эмульсия. сейчас 41 тык. стал замечать, при скоростях более 60 км, когда добавляешь газу, появляется гул, но как только газ сбрасывешь гул исчезает. поехал менять масло в мостах и раздатке. раздатка-чистое, задний мост-черное, передний мос эмульсия, как и на 18к. господа откуда берется вода в мосту? и если появился выше описанный гул-дифу конец???? новый диф стоит от 13 тыс грн :( мрак почти 2к баксов. кто еще сталкивался с такой напастью? после замены гул вроде меньше, но теперь просто прислушиваюсь наверное. да, кстати в обоих мостах на пробках было немного стружки
SbtON
Trabant
Привет.
Сегодня решил заменить все трансмиссионные масла. Подготовился заранее, закупил мотюль.
4 x 1л Gear FF Competition - в мосты и раздатку (синее на вид)
2 x 1л Gear 300 - в коробку
Сливаю масло с коробки, хорошо сливаю, что уже не капает.
Слилось как и положено 1.9 (на глаз правда).
Залил 1.9
Неспешно топая по яме начал сливать масло в раздатке.
Сливал очень долго, чтобы не капало. Покачал раздатку за задний хвост - больше литься не хочет. Сливал в ту же тару (напрасно), оценить количество слитого не получилось. Но точне не меньше 3л с обоих агрегатов.
Начинаю запузыривать через трубочки в канистре масло в заливное отверстие раздатки и могу сказать, что это очень неудобно делать. Как ни изголяйся, а сдавить баклашку не получается так, чтобы опорожнить ее полностью. Сколько смог залил с одной канистры, вошло 650 мл,
открыл вторую, залил 450 и масло пошло через заливное отверстие.
Самое интересное:
Хлынуло синее масло (ff competition), но через некоторое время стало выходить желтое. Слив лишку, проверил уровень пальцем - пальец в желтом масле.
Итого в раздатку залито 1.1л. Вопрос откуда там могло остаться желтое масло, если сливная пробка раздатки по ощущениям самая нижняя.
Где еще поллитра масла?
Вопрос не дает покоя, чувство удовлетворения от проделанной работы нет.
На стыке раздатки и коробки есть запотелость, особенно по левому боку и вуть выше. Низ - сухой. Конкретных потеков нет.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Менял масло в раздатке и обалдел.
Может небольшой наклон у авто был, поэтому вошло меньше? (полный багажник кирпичей :) )
SbtON
Trabant
Уклон небольшой был, как раз в сторону слива. Но явно не под поллитра.
На днях буду смотреть в заливном какой консистенции получилась масляная смесь.
Вся трансмиссия заработала тише, что очень радует при том при всем.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Была таже хрень при замене: сначала влезло 1,2 литра, через 20 минут ещё 200 грамм, дальше ждать было некогда, а на следующий день ещё 300 грамм влезло, итого на 100 грамм больше чем по мануалу.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Подскажите какого цвета масло в раздатке(хочу сам сменить чтоб к дилеру не ехать) и получилось незаметно
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
обычного как и все остальное масло. специяльных красителей не содержит
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Завтра поеду менять масло на местное СТО, и что влезет 1л, закрутить пробку и на яме проехать назад и вперед и дальше доливать? а то сразу собираюсь же в дальнюю дорогу.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
cменил масло в раздатке..(3ткм пробегу)видать точно минералка т.к тягучее как мед и темноватое и в книжке типа лить надо 80в90, катится потише на скорости, но подвывание при старте осталось, стружки не было (в дифах тоже не было), видимо все норма.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
из под сливной пробки теперь выдляется масло, затянуто нормально, надо было на герметик ее садить чтоли(голубой такой же как видно на стыке частей раздатки)?
SbtON
Trabant
Обалдение прошло,
проверил уровень спустя несколько дней - все ровно. Масло синее, как и должно быть. Но, блин, не долил 100%, видимо остальной объем забило стружкой аллюминия. )))
Пробки до усрачки тянуть никогда не надо, срежет резьбу на раз. Жаль, что не все сервисмэны это понимают. Но тут как: не свое - не жалко.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
затянуто как было- еше полтора витка на пробке снаружи видно.
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
мда....форум скорее мертв, чем жив....короче мост под замену. эмульсия слабое место мереднего моста. мало того-это деверсия сузуки. вопрос в куске пвх трубки одетой на сапун и выведенной в подкапотное пространство...а так только в сентябре официалы поменяли 5 мостов в одессе....сузуки-уррроды
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
конечно учитывая что это уже 5ая или 10ая тема за полгода про передний диф, масло и вой
Sleid
16 Сентябрь 2010
SGVN 2006, 2.0, максималка.
Заменил в дифах и в раздатке на 75W140 motul, вроде потише стало. Поменял резину на шипы ваще нифига не слышу:D
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
подскажите какое лучше лить моторное масло?,в раздатку?,в задний мост?,и в коробку акпп!? сгв 2.0 акпп
спасибо заранее.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: подскажите какое лучше лить моторное масло!в раздатку,в задний мост,и в коробку акпп! сгв 2.0 акпп
спасибо заранее.
Пост #23
antabe
19 Декабрь 2006
81
Одесса
залил хадо. пробег после заливки 5 тык. воет значительно слабже и то только на скоростях выше 80кмч. так и буду ездить. смена масла на каждом то плюс хадо
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Не поверите , Поставил к зиме шипы резина Toyo Open Country I/T 235 / 65 R17
Так терь вааще ничего не слышно, в салоне только на ухо орать чтобы соседа услышать ха ха ха ха ха
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
feudor
2 Январь 2011
СГВ 2006г.
СГВ 2008г.
Всем привет!!!
Вопрос к тем кто юзает motul 75w140 .
Как пережили морозы и какие?
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
Всем привет!!!
Никаких проблем. Заводилась как летом.Браво! Ай
БесПаники
1 Июль 2010
NSGV 2010 2.4 АККП
+1 поддержу... еще и едет, как летом :) (в двигателе motul 0W20)
(в мостах motul 75w140, в раздатке mobil 75w90) ... с раздатки слилось более/менее, а вот с диффов реально черное/грязное, и это при пробеге 4000км... надо было на ТО-0 его слить:thumbsdown:
Vladimir Skybreacker
19 Май 2009
Ulyanovsk
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4AT JLX-EL.NAV 12.2014
Господа, Всем Доброго Дня ! ;)
Хотел бы узнать Мнение "Завсегдатых" Клуба по поводу Масел "Ravenol" ? Чешу репу.
Собираюсь поменять Масла по кругу : В передний и задний Редуктора залить Ravenol VSG 75W-90 а в Раздатку - Ravenol SLS 75W-140. ;)
Перерыл всю конференцию по "трансмиссионным делам", но вот Ясного понимания и единого Мнения по поводу эксплуатации "полной синтетики" класса 75W-140 (для самоблоков) так и ненашел. :(
Свое Авто эксплуатируется в Средней полосе России. Последние пару лет Зима у Нас достаточно морозная, Авто хранится на Открытой стоянке т.е. за ночь промерзает "в хлам", вот и "терзают смутные сомнения" по поводу Вязкости масла с Индексом 140 ??? Чешу репу.
У кого Какие будут Соображения по Этому поводу ???
Кстати Как себя ведет Раздатка с 75W-140 при морозах -30 -20 (Из личного Опыта) ???
На "Автомировском" Кастроле 80W-90 в такие холода Авто первые несколько км со стоянки едет "очень неохотно", Чувствуется что Маслецо загустевшее пока непрогреется. :thumbsdown:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Машина какая. А то вдруг и самаблокаф никаких в ней нет. Нафига масло 75-140 в раздатку. Там нет гипоидных передач и тяжелых условий
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
[skip]Кстати Как себя ведет Раздатка с 75W-140 при морозах -30 -20 (Из личного Опыта) ???
хорошо ведет и при минус 40, но, имхо, - в раздатку такая вязкость будет излишней..,
ибо, в случае подобных морозов, первые пару километров быстРо не поедешь -
ни при желании, ни при возможности... В шезлонге
