Тормозная система Тормозные колодки передние
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Ответ: Тормозные колодки передние
И еще: почему в экзисте по запрашиваемому артикулу "Suzuki 55200-65J11 Колодки тормозные передние" за 3,5 руб. выдает еще "Замена артикула производителем": "Suzuki 55200-65J23 Колодки тормозные передние" за 4,5 руб.? Что там менял производитель то в колодках?
Nico
24 Май 2010
МСК
NSGV'07
Сегодня поменял диски передние и колодки. Диски поставил ATE, колодки керамика Friction Master CMX1188. Поезжу, отпишусь как впечатления будут.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Купил себе опять фиолетовые
NiBK PN-9802 Колодки тормозные дисковые передние 1 064,15 руб.
Предыдущие отбегали без проблм 16 тыс., могли б еще столько:
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
В обяз тормозные диски протачивать при замене колодок чтоль? Я смотрю почти каждое 3-е сообщение и пишут что протачивали диски..
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Протачивают если износ на дисках явно неравномерный или вибрация при торможении на руль\педаль тормоза передается.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Хуже то не будет, но это перфекционизм! Не бьет при торможении, так зачем точить?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ну почему,если за зря точить,то будет хуже.быстрее придется покупать новые диски=)
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Bramax в магазине предлагают, стоимость 480 рублёф, что за за зверь, кто пользовался?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Впервые слышу! Но судя по цене (если речь о колодках) - китайское гуано...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Протачивание дисков , чаще инициатива дилеров из-за любви к искуству ( денгам);)
ronaldo10
26 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara
Я предпочитаю ставить ASIMCO - ничем не хуже оригинала. Тормозят отлично, до этого как раз стояли TRW, могу с уверенностью сказать что TRW - фигня полная.
DoMiNo_91
29 Сентябрь 2016
Suzuki GV, 2008 г.в. 2.4 L, серый
У меня барабанные колодки ASIMCO K3701 стоят на Витаре - ну в принципе хорошие, никаких проблем с ними у меня не возникало. Коротко говоря "качественные китайцы"))
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
у меня ко всем вопросик насчет передних колодок : там какие то пластинки , скобки ставятся . вопрос : безних с тормазами ни чиго плохого не случится ? . А потеря случалась при возращении с Горного Алтаая ; открутились на тряске болты супорта и выпала одна колодка , тормоза пропали . потерялись и пластинки . ехали около ста км без тормозов.( ручник и 5-10 качок). в Майме поставили новые колодки ( 1080р комплект (кстати мастера полкомплекта себе присвоили я даже и не заметил) ) , но без пластинок. будут теперь тормоза надежно и долговременно работать , чи надо подыскивать пластинки родные.. и от чего туда можно поставить ??
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
День добрый!
Скобки там 2 типов: 1 - это те, которые ставятся в суппорт (calliper) и за счет которых колодки удерживаются в суппорте. Без них вообще никак не обойтись. На сервисе тебе должны были поставить какие-то другие б/у, потому что без них не собрать суппорт. Возможно конечно что на сервисе как-то на шару слепили без них - тогда у тебя снова вывалятся колодки...
2 - это те, которые ставятся на колодки и по мере износа цепляются за диски и скрипят (скрипуны). Без них вполне можно.
Пластинки являются частью комплекта колодок - если ты их менял, то они должны быть полностью. Эти пластинки стоят между колодками и гидравлическим плунжером (который прижимает колодки к тормозному диску). В целом их функция декоративная, на мой взгляд.
Надеюсь было полезно ;)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ставятся как "противоскрипные", но без них все будет работать
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Небольшое уточнение к посту 138.
Если колодки в суппорт не зафиксировали скобками типа 1, то вообще то колодки не вывалятся... потому что их тот самый гидравлический плунжер держит. Плюс сам суппорт создает ограничение по краям для колодок.
Реально без скобок 1 колодки могут сдвинуться из нормального положения и заклинить суппорт со временем.
Скобки 1 для тормозного суппорта это проблема. Их отдельно сложно найти, а покупать суппорт в сборе дорого.
Ищи эти скобки.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
поставили просто колодки (на одной , внутренней самой колодке тоже пару пластинок приклеплено по бокам) без ничего и супорт их держит сам без пластинок . когда я приехал наместо , также разобрал (менял манжету , т.к. порвалась) и поставил снова без пластинок.
кстати в ремкомплекте внутренняя манжета , колечком которая , не подошла почемуто , большеватая оказалась. , пришлось оставить старую . а внешний пыльник подошол из того же комплекта. потом также воткнул колодки , которые вроде хорошо встали. так будут проблемы в дальнейшем , чи не ?
VNZ
31 Октябрь 2011
130
Nikola ja, понятно что поставили просто колодки и суппорт их держит без скобок 1. Это возможно, но решение временное. Может заклинить при смещении и перекосе колодок. Лучше найти скобки (на разборе) и поставить. Будет правильно и без неожиданных проблем.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
да кто же спорит.. но как найти. вот вопрос.. и можно ли от других моделей поставить ,
а можь что то другое подложить ?
может кто выложить фотку этих пластинок ?? левая сторона квадратного кузова..
был бы Оочено благодарен..:thank_you:
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Пластины широкие плоские по ширине тормозной колодки (2), а скобки маленькие фигурные 2 шт. на одну колодку, защелкиваются на суппорт и являются направляющими с торцов колодки (1). У меня подозрение, что только (2) вылетело с колодкой? Если так - это фигня и без них и сними ставил всякие колодки, а вот направляющие (1) серьезнее...
По этой схеме маленькие фигурные это номера 11 и 12, кстати на Exist имеются:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05204019&sr=66&Cat=Suzuki
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05E04019&sr=66&Cat=Suzuki
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
а где увидеть цену этой " значительности " ?
Выбираете Вашу модель здесь: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/suzuki/escudo-1874 находите оригинальный код запчасти с ценой этого поставщика и ищите и в других интернет-магазинах (Емекс,Экзист,Автодок...).Затем находите производителя ОЕМ-(Advics) и далее в каталогах по этому коду здесь находите ее кросс-номер :http://uniqom.ru/brand/40/all/13 Покупаете эту запчасть в интернет-магазинах,либо в филиалах Юником...;)
zlobandr
12 Март 2017
SGV 2.0 J20A
диск trw DF 7371S + колодки textar 2434601
скрипят просто жесть! Особенно на не больших скоростях т.е у светофоров
Сделал профилактику тормозным механизмам эффект ноль.
Колодки настоящие так как проверены всеми электронными сервисами от текстар
диск, то же уверен, не подделка.
кстати при проведении работ на одной колодке в !середине! её появилась выбоина в виде кометы.
жаль не сфоткал, а всего то проехал 4000 км
по осени поменяю.[DOUBLEPOST=1492285534,1492282396][/DOUBLEPOST]
вроде у текстара есть. ссылка не вставляется така поисковый запрос, но принтскрин даю с партномерами
а машинку эту выбирал в соответствии с вашим авто
