Тормозная система Тормозные колодки передние
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Тормозные колодки передние
На штатных передних колодках прошел более 80 тыр. Попытки проточить диски на фирменном сервисе при ближайшем рассмотрениии не увенчались успехом. Так что считайте сами.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
о.0 как это удалось? у вас механика? немыслимый пробег для колодок на мой взгляд..
otec
15 Март 2011
NSGV
родные - 30 000
текстар -18 000 скрип - черный налет
mintex - скрипа нет - проехал 7 000 тормозит нормально
ваше мнение про MORSE/Friction Master ????
Fil100
23 Июнь 2010
Тамбов
сузуки
поменял родные на 50000(стерлись только на половину) на MORSE/Friction Master которые керамика за 50$.пробег 75000(суммарный)очень доволен.
otec
15 Март 2011
NSGV
а по звуку-скрипу как они?
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
вчера поставил allied nippon ,купил за 850р.позже отпишусь.долго мучился,что ставить.к официалам на такие виды работ не ногой,нае...ют.был уже пример развода.
Fil100
23 Июнь 2010
Тамбов
сузуки
Ни скрипа не писка.Попискивают с утра только задние родные.Вообще это наверно сугубо индивидуально,тут многие хвалят кашияму,а я както на лансер их поставил(зад),так при торможениии был не просто скрип а дикий скрежет,на каждом светофоре- всеобщее внимание.Снял,бросил в гараже поставил Remsa-все супер.
Grand Vitalya
11 Март 2011
Красноярск
SUZUKI GRAND VITARA 2.0, АКПП
Мне тоже Кашияма не понравилась(ставил на Калдину)-пищит,как напуганная :whistling:
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Странно. У меня на Королле-Спасио передние Кашиямы душевно оттормаживали! Ни единого звука, ни пыли-черноты на дисках. Как же я был доволен! :D
Удивлен, однако, что у других они скрипят. Оказывается, все субъективно.
Сейчас, как придет время, буду пробовать MORSE/Friction Master
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Проехал на передних Текстарах 20000 км. Скрип прекратился где-то после 5000 км. Диски в течениии всей эксплуатации быстро пачкаются (чернеют).
Сейчас проходил ТО-75000 - сказали, что износ передних 70%. Т.е. в сумме их хватит не более, чем на 25 тыкм. Задумался об оригинале...
Диски тормозные кстати тоже под замену - по1 мм с каждой сторы стерты. Хотя это думаю, от общего пробега все же, а не именно от этих колодок...
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
если будешь менять у дилера проверяй что они поставят.мне они ставили оригиналы ,якобы со скидкой,щас при смене колодок оказались twr,а содрали как за фирму .идти сраться с ними поздно.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А ты думаешь это не может быть оригиналом?
Сузуки не производит тормозных систем, они их получают от поставщиков типа проверяют и упаковывают в коробки "СУЗУКИ" ;)
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
да,trw ставят на заводах сузуки в Венгрии.но колодки не чернили колесные диски и не пищали как это было у меня.что ставят у нас под этой маркой неизвестно.у жены сплэш сузуки у неё этих проблем нет(сборка в Венгрии)
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Поставил Кашияма- вроде,других производителей не было.Вроде тормозит ,нареканий пока нету.
От Кашиямы за год ,пробег где то 10 000 км нечего не осталось полное фуфло. Наверное буду брать оригенал в Автомире за 4 000 рублев и без проблем тыщ 60 000 отъезжу..
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
на втором комплекте родных передних колодок прошел еще 60 думаю менять или еще поездить?
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
а не обращали внимание какой фирмы идут оригинальные колодки, которые покупались не с машиной?
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
У меня колодки были красноватого цвета ,которые с Японии.
Серш
1 Март 2011
Астрахань
СГВ 2л АКП 2006г.(черный)
А кто ставил Road House, и что можете сказать о них?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Поменял 2-й комплект передних штатных тормозных колодок после пробега на них очередных 70 т.км. предполагаю, что можно было пробежать еще 10. На коробке только фирменный логотип "сузуки" Задние еще не менял.
Серш
1 Март 2011
Астрахань
Подскажите пожалуйста, как правильно определить, пора менять или еще можно поездить. И возможно или нет это сделать без снятия колодок?
Зарание, спасибо.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Серш, у меня при торможении появлялся довольно отчетливый ХРУСТ, пискунов никаких не слышал, когда сняли колодки, вердикт был однозначен - ЗАМЕНА!!!
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Я вот на что рекомендую глянуть. Пружины в которые вставляются колодки. Особенно нижние внутренние. У меня на обоих суппортах оказались с трещинами. Если учесть, что в год привожу в порядок тормозную на нескольких сотнях автомобилях, то такой хрени не видел ни разу, никогда. Это с учетом того, что металл нержавейка.
Для Серш.
Возьмите из проволки сделайте небольшой крючок и заведите его через диск колеса к диску колодки и посмотрите, поднимая его к металлической части колодки, сколько осталось рабочего материала.
Эти измерения КАЧЕСТВЕННЫЕ, т.е. с большой погрешностью и надо понимать, что износ внутренней колодки может быть больше чем внешней и с правой стороны больше чем левой .
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Для Серш.
Пружины это металические вставки извращенной формы в которых ходят углы колодок?
Если да, то они не из нержы,а покрыто чем то от корозии,ибо смотрел у себя на некоторых местах есть ржавчина(там где были поцарапаны видать),на мой взгляд их нужно внимательно осмтривать после 60к или 2 лет экс. заменять к 90к и 3-4г экс.
Ценник у них прафдо конский от 150р по экзисту,а надо на передок ток 8 штук =)
ЗЫЗЫЗЫ
А колодки на 2.4 такие же как на 2.0 или нет?а то мне тыщ через 10-15 заменять надо буить по кругу,а оригинал жаба душит аццки.
Кстати если кто ставил TRW на передок на 2.4 отпишитесь молю вас,ибо хочу поставить и диски и колодки от них,но мучают сомнения подойдут ли по размерам,а снимать диск и проводить фсе измерения и колодку также не очч хоццо)
Cfif
30 Май 2010
98
нет
колодки ТРВ на мой взгляд так себе - по писку и торможению, на сочинские машины не ставлю.
Скажем так, для какого-нибудь литрового витца подойдет, для более тяжелого чего-то и мощного я бы ставил текстар.
Диски тээрвэшные нормальные. Опять же, я бы воткнул бы текстар.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ок,спасиб.
Прост по предыдущей машине сужу,а там весь клуб ток их и ставил и собственно я ставил комплект ТРВ,доволен до усрачки;)
Вот только что попросили перегнать старую машину передок за месяц стоянки очистился,бугров и ржи нету,прям прелесть=)
А вот на витарке фсе оказалось печальнее,после долгой стоянки ушла внутр. часть диска прцоентов на 40.
Задняя внешняя на 10-15,внутр точно не скажу ибо за защитой не видно=)
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Я бы внимательно глянул на нижние (с резинками и вырезами) направляющие тормозных суппортов и пыльники самих направляющих. Как и на РАВ-4-3 (а суппорта почти одинаковые) резинки очень быстро теряют свои свойства и соскакивают с пазов, отчего вода, ржа и подклинивание, этим можно объяснить неравномерный износ изнутри.
V
volk and volk
Господа, прочитал что кое кто поставил SN131 _ Sumitomo, а вот отписки по результатам эксплуатации нету. Просьба отписаться как они себя показали. Спасибо.
Большой
21 Февраль 2009
255
Москва Юх
NSGV 2,4 2011 АКПП
Да,у меня стоят сейчас такие. Ожидал большего. Скрипят. Диски через неделю черные .А так тормозят нормально,но больше не возьму.
