Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
Не знаю, подходит ли этот Шевинивский рлик на NSGV, но качество у него неплохое. У меня на Шниве он почти 100 ткм отбегал - так и продал машину с этим роликом.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
сегодня случайно глянул на свой ремень - оказался весь в трещинах.. тоесть вот-вот порвется.
по неоригиналу разные сайты выдают разные номера. контитех 1546 кто нибудь ставил?
по роликам замены вообще не выдаются - только оригинал похоже..
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Вечером я обязательно опишу случай произошедший со мной из-за обрыва ремня на МКАД, поделюсь своим мнением , почему это происходит(если кому интересно), а ролик встает лучше родного . Все параметры у них одинаковые (ширина, диаметр, размер подшипника, так же крепится болтом М10 со втулкой. Также опишу мои эксперименты с ремнями разных фирм.
Владимир51420
23 Январь 2011
для братца кролика,у вас какой авто и что это за номер 1546. Мы обсуждаем тему про ролики и ремни на SGV 2.4L
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Suzuki Grand Vitara, 2008 года, механика, 2,4 л
Спасибо. Ждем вечера
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
16,12,2011г. проходил ТО-15000 в MAJOR на Новой Риге. По окончании работ мастер со слесарем проверили два ролика и ремень,после "прослушки" роликов и их ощупывания было принято решение - заменить.
Визуально ремень был абсолютно целый. С дорожек не съехал , трещин и отслоений не было.
Натяжку и состояние я периодически смотрел.Шума особого не было.
Но они приняли решение поменять по гарантии.
Объяснили тем,что с завода установлен ремень не надлежащего качества,слишком жёсткий (по материалам).
И как следствие ремень очень быстро изнашивает ролики ( из пластика).
Снятые ролики я посмотрел-действительно подъедены.
Ремешок,который поставили более "мягкий" ну а ролики просто новые.
Не приедь я на ТО (что сначала и хотел, т.к. масло и фильтры уже купил) не узнал бы про гарантийный косяк с роликами и ремнём.
Правда пришлось заплатить 3400 за работу (но без материалов)они делают и с вашими.
Кстати они перешли на моторное масло SHELL 5W30 ,а в мосты MOBIL 75w90 - это так для инфы. Я залил MOTUL 0W20 и Castrol 80w90 ,по книжке.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
у меня 2.0 мотор. в теме вроде нет указания про мотор 2.4 а по ходу сообщений лиди пишут как про 2.4 так и про 2.0. номер 1546 это обозначения ремня контитех который идет по замене якобы.
Виkтор
28 Ноябрь 2009
ЮФО
Тоже заметил, что родной жестковат и на 8000 км заменил родной (6 РК 2045) на ремень фирмы Continental (6 PK 2050) за 720 р. Стал нормально, увеличение его длины на 5 мм практически никак не сказалось.
Проверял состояние роликов и ремня (снимал ремень) на 18000 км, как раз масло менял, замечаний по их тех состоянию не возникло
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Мне поставили ремень Судзучный, номер не видел. Но особо не заморачивался т.к. всё оригинал и по гарантии. Как будет работать - посмотрим.
Менялось походу вот это :
5 17521-78K00 BELT, WATER PUMP
6 17530-78K00 PULLEY, GEN BELT IDLER
7 17540-78K00 TENSIONER ASSY, GEN BELT
Владимир51420
23 Январь 2011
22.12.10г мы с женой ехали по МКАД, время было 17.30 так, что мы больше стояли, чем ехали. Вдруг, в районе съезда на Щелковское шоссе появился резкий стук под капотом, затем загорелась контрольная лампочка аккумулятора и перестал работать ГУР. Резко начала подниматься температура охлаждающей жидкости. Я включил аварийку и потихоньку стал пытаться съехать на обочину.Большое спасибо водителям, которые видели мое безвыходное положение, не смотря на плотность потока пропускали меня к обочине. Мне повезло, когда я добрался до крайней полосы рядом со мной оказалась АЗС на которую я и заехал. Двигатель сразу глушить не стал, включил на всю мощность печку и открыл капот, через 1-2 минуты заглушил двигатель. Перекурив и дав развеяться пару, его было достаточно от разбрызгивающегося антифриза я начал осматривать то, что у меня происходит под капотом. Картина была хреновая. Куски ремня умудрились забиться во все щели между роликами, а на муфте компрессора кондиционера, на трех выступающих болтах была намотана очень плотным клубком вся нитка от ремня. Первый вопрос был, что делать и куда бежать. Согласитесь, находясь в неизвестной местности, хоть и в городе найти нужную запчасть не простая задача, я говорю про ремень, но неясна была ситуация и с роликами. Успокоившись, я начал удалять один за другим куски ремня, самое трудное было снять клубок ниток с компрессора кондиционера, на это ушло минут 15, также я увидел, что от удара куском ремня была погнута трубка кондиционера, ее я поставил на свое место. Один из роликов, находящийся возле генератора был поцарапан нитью и один из бортиков, которые образуются от трения с ремнем отломился и попал на поверхность ролика, это как мне кажется и стало причиной разрушения ремня. Этот кусок я аккуратно удалил ножом, после этого я проверил все валы и ролики на вращение, все крутилось и не заедало. Пробег моего авто SGV 2.4 L составлял 20000 км. Сразу говорю от гарантии я отказался принципиально после ТО-0, развод полный, да и на этот момент она мне мало чем помогла бы. К моему счастью в 50-и метрах от АЗС находился авто сервис, ехать я не мог , поэтому пошел пешком. Автосервис был круглосуточный, там мою проблему выслушали, но ничем помочь не смогли, но дали адрес магазина в котором навряд ли, но все же может оказаться ремень. Мне терять было нечего и я пошел. Магазин находится на ул. Хабаровская д.2 ЗАО "Галс-Трейд". В магазине у меня естественно спросили номер или хотя бы размер ремня, ни того ни другого я не знал, поэтому позвонил мастеру в автосалон СИМ , мне сказали каталожный номер ремня17521-78K00 , но это ни чего не дало,но вот размер 6PK2050 оказался в наличии фирмы Dayco за 550 р.. сразу говорю что размер оригинального 6PK2045 , тогда еще не понимал что дает эта разница в 5 мм, только сейчас, после, как я уже писал некоторых экспериментов с ремнями, я понял что дает и к счастью в лучшую сторону. многие автосалоны перешли на ремни 6PK2050 с гладкой обратной поверхностью, а не матерчатой шершавой как на старых, но об этом позже.
Купив ремень, я направился в уже знакомый мне автосервис, установка нового ремня заняла 5 минут и 200р.
По возвращении домой мне не давала покоя мысль о посеченном ролике, к тому же, я стал замечать, что именно та часть ремня, а именно край шириной 5 мм начал изнашиваться.Решено было заказать новые ролики, так ка на старых уже были глубокие бортики. Я начал звонить сначала официалам, но цены, (обводной ролик 2700р. натяжной в сборе 10700р. ремень навесного оборудования 2600р.). они у них что там из чистого золота. К счастью у меня есть друзья , которые занимаются этим бизнесом, у них цены (обводной ролик 1300р, натяжной в сборе 5400р., ремень от 1500р. и ниже) , кстати не могу понять , почему натяжной ролик продается только в сборе, ведь можно заменить только сом ролик. Этот вопрос я задавал официалам, они мне ответили, что не срабатывает натяжной механизм и из за этого якобы сползает ремень, возможно, но как я недавно выяснил, что причина совсем в другом. Я ставил ремни разных производителей, разной жесткости, с разными материалами обратной поверхности ( шершавые, как оригинальные 17521-78K00 BELT, WATER PUMP
142 RB-15-2 BANDO RI8-ACE 6PK2045 и гладкие других производителей (Gates 6PK2053, Dayco6PK2050 , Contitech 6PK2050 ).
Вот мои наблюдения , оригинальный 17521-78K00 BELT, WATER PUMP
142 RB-15-2 BANDO RI8-ACE 6PK2045, очень жесткий, на поверхность роликов действует ка наждачная бумага, сначала ремень съедает ролики, а затем образующиеся бортики начинают съедать сам ремень, а то как в моем случае,бортик отламывается внутрь и ремень разлетается моментально. Я ничего не хочу сказать плохого про качество ремня, оно очень достойное, но если этот ремень установлен на 2.0 л движке там ролики металлические и не создается такого поверхностного трения межу ремнем и роликом. Что касается якобы заедания натяжного ролика. С ремнем оригинальный 17521-78K00 BELT, WATER PUMP 142 RB-15-2 BANDO RI8-ACE 6PK2045 из за жесткости ремня и его длины 6PK2045 натяжной ролик уже стоит в своем максимально натянутом положении, у него нет даже минимального хода, чтобы в случае чего смягчить удар, натяжение данного ремня максимальное, отсюда маленький ресурс, как ремня так и роликов и как здесь уже писали расслоение ремня поверхностной части от основной, я думаю, что многие официалы перешли на 6PK2050 с гладкой обратной поверхностью. Идеальный вариант производителю авто вернуться к металлическим роликам. К стати при работе он самый шумный.
Что касается не оригинальных ремней. Я писал , что после этого случая я поставил Dayco 6PK2050, мне очень понравилось как он работает , тихо , появился ход у натяжного ролика , но не могу ничего сказать по его ресурсу, кстати он частично выровнял царапины оставшиеся после обрыва старого ремня.
Следующий ремень Contitech 6PK2050 . Из всех он самый мягкий, легко надевается, но после небольшого пробега 500 км появился увеличенный ход натяжного ролика, но не до критического и натяжение ремня стало слабовато, по моему он элементарно растянулся , работает он шумновато ,то ли из за мягкости, то ли из за шершавой обратной поверхности , лично мне он меньше всех понравился.
Gates 6PK2053 достаточно жесткий , имеет абсолютно гладкую обратную поверхность, несмотря на размер 6PK2053 имеет хорошее натяжение и натяжной ролик находится в параметрах . Лично мне он тоже очень понравился.
Возможно у кого то стоят ремни других производителей и они захотят со мной поспорить, но я повторюсь, что описал лично мои наблюдения тех ремней которые у меня были.
В планах у меня заказать на заводе у хорошего токаря металлические ролики и в последующем менять в них только подшипники 6203 2RSH .
А завтра куплю ролики от шеви-нива подходят как родныеhttp://www.niva4x4spb.ru/spare/dvigatel/dvigatel/2123-1041056-10.htmhttp://www.niva4x4spb.ru/spare/dvigatel/dvigatel/2123-1041056-10.htm
Прошлым жарким летом я экспериментировал с трансмиссионными маслами в редуктора мостов и в раздатку , если интересно то опишу позже. С маслом в двигатель определился сразу и без вариантов
Реакции: 6 человек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Правильность, увеличенный ход и "критичность" натяжения контролировал по рискам?
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Прочитал тему оказывается за мой пробег некоторые уже 2 раза ремень сменили :(
85тыс. км. ролики ремни родные полет нормальный вот только задумался о замене. Кстати кто то писал что рекомендованный пробег 60тыс.км. откуда инфа?
Сервисная книга утверждает 90 тыс. км.
ps двигло 2,0
Владимир51420
23 Январь 2011
Добавлено через 4 минуты
если вы будете использовать ремни другого размера, допустим 6PK2050 , то риска естественно будет немного смещаться, это особой роли не играет, главное что натяжной ролик все равно будет обеспечивать нужное натяжение, но при этом у самого ролика появится больший компенсирующий(смягчающий) ход в случае какого то рывка или др. обязательств.
Я звонил в разные дилерские салоны, они раньше ставили оригинальный ремень 17521-78K00 6PK2045, а теперь 17521-78K00 6PK2050, потому что видимо поняли, что именно из за длины и жесткости ремня очень быстро съедаются ролики, а вместе с ними и ремень.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Откуда такая уверенность? А если через месяц ремень вытянется еще и начнет проскальзывать. Японцы видимо считают по другому, написано четко - риска слева замени ремень.
Смягчающий ход в случае рывка(???) обеспечивает пружина натяжителя. Ход будет пока ее витки не соприкоснутся между собой, как при снятии ремня при его замене.
В общем срок наблюдений с 22.12 по 25.01 аж за целыми тремя ремнями на одной машине явно мал. Делать выводы нет смысла тем более
Владимир51420
23 Январь 2011
Как я понял у вас 2.0 машина , поэтому у вас таких проблем просто не может быть, на них стоят металлические ролики и ремни спокойно отхаживают свой положенный срок, а вы хоть раз заглядывали под капот 2.4 л , что происходит с роликами и ремне (причем оригинальными ) за какие то 20000 км, и это что нормально . Я не знаю ни одной NSGV2.4л на которой или сами или по гарантии до 30000км не менялись ролики вместе с ремнем. Это что ресурс для новой машины .А что касается риски , то почему то в дилерских центрах , можете хотя бы позвонить в СИМ , они на этом не заостряются особо , наверное поэтому изменили размер оригинального ремня с 6PK2045 на 6PK2050 , я менял у себе ремни и разница в 5мм никак ни отразилась на положении метки. А в целом я с вами согласен риска должна находится на своем месте, но и у нее есть допустимый диапазон, который превышать естественно не рекомендуется.
Владимир51420
23 Январь 2011
Еще в добавлению к сказанному, мой опыт состоит не только на эксперименте с тремя ремнями, но также и из опыта моих друзей , которые все столкнулись с этой проблемой и вывод однозначный , что оригинальный ремень в размере 6PK2045 с его шершавой обратной поверхностью смертелен для пластмассовых роликов. при замене роликов на новые и установки даже не оригинальных ремней с гладкой обратной поверхностью Gates, Dayco, размер 6PK2050, эта проблема больше не возникает, износ роликов практически прекращается. Два дня назад в гараже у моего друга на NSGV 2.4, кстати у него тоже обрывало ремень, решили проверить состояние ремня (не оригинального) ,после замены пробег 22500 км , ремень и ролики как только вчера поставили даже надпись на ремне видна. Так что, японци японцами а своим глазам я верю больше
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Что то в теме я не нашел номера и размера ремня на двигатель 2.0
Вопрос к тем кто менял 17521-77E00 5PK1545 это оно???
Владимир51420
23 Январь 2011
Оригинальный ремень для НСГВ 2,0л: 95141-60G90, размер 5PK-1650 (5-ти ручейковый, длина 1650 мм). Он доступен у официалов (но не дёшево).
17521-77E00 5PK1545 это старый каталожный номер и размер, но есть более доступный варинат для замены - 5РК-1645 производители - Gates и др.
Некоторые предлагают более распространённый вариант 5РК-1635 (он короче оригинала на 15мм), но лучше найти хотя-бы 5РК-1645 (что я и сделал)
Полно неоригинала в этом размере (5PK-1650) :
SUN - 530 руб.
Dayco - 425 руб.
Contitech - 540 руб.
Mitsuboshi - 655 руб
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Интересно девки пляшут!!! А оба каталога показывают размер 5PK1545.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Это видимо модели без кондея.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Корче придется по старинке взять веревочку и померить:hilarious::hilarious::hilarious:
Владимир51420
23 Январь 2011
Все правильно до 2002г шел 17521-77E00 5PK1545 без кондея, а теперь идет 5PK1650 или 5PK1645 под кондей
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
мне на 2.0 литровом выдал ремень 17521-77Е00 и замену на неоригинал - контитех 5РК-1546.. у дайко он называется 5рк-1545. купил контитех за 370р.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Внимательней смотри каталог, ко многим деталям есть примечания.
Посмотреть вложение 23360 Посмотреть вложение 23361
слева надпись N/AIR CON, справа то что нужно. Заменителей в экзисте полно
Владимир51420
23 Январь 2011
разница в 1 мм длины , это не критично . Дело в том, что этот номер ремня и размер шли на машинки до 2002г. выпуска, там на кондей идет отдельный ремень. Какого года у вас машина ?
Читайте в теме, я только вчера отвечал на этот вопрос. До 2002г шел 17521-77E00 5PK1545 без кондея, а теперь идет 5PK1650 или 5PK1645 под кондей
Владимир51420
23 Январь 2011
Наконец то началась акция по отзыву машин по замене роликов, но сейчас нет запчастей http://autorambler.ru/journal/events/08.02.2011/560965742/?red=false
начнут отзывать примерно через неделю , наконец то признали эту проблему.
Все таки не зря столько времени обсуждали эту тему
Смерч
8 Август 2010
Grand Vitara New 2,4 AT 5D JLX-EL 2010г.в. чёрный.
Акция началась, только запчастей нет. На сайте Сузуки это сообщение вообще убрали, видимо из-за последних событий в Японии.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
А если слетел с гарантии?В пролёте,или "принимают" всех? 2.4ат 09.2008
Владимир51420
23 Январь 2011
Гарантия здесь ни причем, когда приезжаешь по отзыву машин, то они даже не спрашивают гарантийную книжку(отзывает завод производитель), я тоже не на гарантии.
У них уже была отзывная акция в ноябре 2009г. из-за какой-то трубки, меняли на большего диаметра. Сказали что сообщать будут всем, начнут примерно через неделю.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Блин,мне если чо в Волгоград переться...На бензин где-то 2-2,5.Может ну его?Ещё скажут-ролик у вас нормальный-пи..дуйде обратно.
