Код запчасти (каталожные номера)
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Помогите пожалуйста найти код аналога
81600 это по старому бумажному каталогу. 4 проводной, 5.5 ом, я думаю на Руси по этому номеру проще найти. а насчет цены- эсли не секрет, то сколько конкретно? и тот и другой?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Номер ремня ГУР на машине без кондея
а я наоборот ставлю)))) только для других целЕй. если трубки совсем не нужны будут-с удовольствием заберу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ладно, ОК.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
4150 итальянский 4550 епонский
Где ты японский за 4550 нашел ?
куплю !!!!
Екзист
18213-80С01 - 10 539,23р. с поставкой 6 дней
Meat&Doria 81600 - 4 023,09р. с поставкой 5 дней
(цены с учетом моего VIP статуса)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
По коду 18213 80C01 екзист мне выдает цену 4529.70 с поставкой в 13 дней. вероятность поставки 55%
Могу тебе заказать )) будет стоить ровно столько сколько в екзисте плюс пиво )
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Не понял .....
вот скриншот 5 минут назад
Екзист Варшавка
или у тебя Очень очень большая оптовая цена ??? :thumbsup:
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Suzuki 18213 80C01 Применяемость Датчик кислородный 16 9 042,56р.
10 9 134,86р.
6 10 539,23р.
Снимок не ахти , у меня 2 мониторная система, перестраивать в лом
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На двухмониторной системе нашимаешь альт-принтскрин и делаешь копию того экрана на котором курсор активен. У меня тоже два моника
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
) ну как? меняем на пиво? )))
Чего меняем ??
ты где цену 4550 видишь на оригинал ???
Верхняя строка не придет уже пробовал два раза
снят заказ
У меня и на итальянцев цена ниже по VIP статусу :D
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ты спрашивал про епонский код за 4500. я тебе его показал. прийдет-не прийдет. пока не зна не проверял. Но в скором времени попробую.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Ответ: Cайлентблоки в рычаги (родные номера) help!
Здравствуйте !!! Нужна помощь Знающих. Я купил себе Коротыша 1994г G16A TA01W879828 У машины много проблем но ключевые это болтание и кидание на дороге даже при 60 км/ч и и Проблемы с запуском при -5. По скольку менять его на другой авто не хочется, а финансы на капитальное восстановление отсутствуют, зиму наверное придётся стоять в гараже и ремонтироваться. Подвеска автомобиля ушатана, до такой степени, что на мой взгляд, пора менять всё целиком. Хотя на трёх разных СТО машину смотрели и сказали что всё нормально - можно ездить. Я чётко понимаю что с подвеской что то не то. Кидает и колбасит страшно (По сравнению с другими Эскудо на которых доводилось кататься) При резком нажатии на газ правое заднее начинает буксовать, При резком торможении схватывает раньше других... В запчастях мне насчитали почти 1000 американских рублей, за пружины стойки и комплект саленблоков. Не потяну. Вопрос к знающим: Что подходит к эскудику из более дешёвых запчастей (пусть даже советских или иномарочных)... Какие аналоги есть и как полностью навести порядок в подвеске - путём минимальных вложений. Что менять и от чего что поставить. Вообще перечислите всё что необходимо заменить для идеального состояния подвески. Мне бы до лета отездить, нормально, а там будет денюшка на оригинал и каябу и всё такое. А ещё мне сказали, что у меня маленько задний мост смещён, а на развалах говорят, что на сузуки задний мост не выставляется... Что делать ? Подскажите Пожалуйста!!!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Спросить у эскудоводов.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
В общем вопрос получается такой - у наших сайлентов, которые с обоих сторон в металле, есть пормежуточные состояния между "новый сальник" и "сальник порвался" ?
Как должны влиять на поведение машины полумертвые сальники?
Только покупай родные саленты. А не ПУ Новосибирцев. Год не простояли на машине коллеги по цеху, поотрывало частично от металлической обоймы и растрескались возле центральной втулки. Особенно те , что кастор правят. Обидно, блин. Стоят как родные, а померают за год. Правда в условиях жесткой эксплуатации по горам. Хотя к примеру мои резиновые от Апио и резиновые штатные еще живы.
...Эксцентриковые опять поставили Новосибирские, так как были куплены ранее с запасом, а все штатные заменили на штатные резиновые.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
родные на заднем мосту ушатал за год 0_о, собираюсь посатавить кетай для проверки))))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Гм... я туда поставил уже давно те что стоят штатно в передних рычагах. У меня в задних рычагах по одному касторовомуАПИО и по одному штатному переднему. Полтора года уже так. Вроде все пока живо как металл так и резина.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Вот блин тоже решил поменять на "жопе" Перекидывл тут задний мост и не смог открутить один болт закис зараза в втулке сайлента.... Решил сразу поменять в этой "клюшке" все резинки..... И было заказал уже ПУ, а вот сейчас думаю, может простые все таки воткнуть ибо ПУ я чето тоже не доволен... Касторные не проходили и 3000км один треснул другой чего то начал от ободка отслаиваться!(((
http://i063.radikal.ru/0910/f4/24b632d258ac.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/0910/a1/879f1a160308.jpg
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ага с трещинами катрина похожая, а отслоения видны только после снятия рычага. Но в начале помогают манипуляции с монтировкой для диагностики. А каково мне было вырезать четыре болта на обеих тягах панара!!! Старые машины это нечто. Крепление передней тяги панара к мосту пришлось переваривать после "весма удачной" резки.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Я сейчас если чего снимаю обмазываю болт солидолом.... Сам открутится не должен зато потом, думаю легче его снимать будет...:D
ilya@джимник
497
Енот
Юре byp не далее как вчера я указывал на ровно такое же явление на его полеуретановых сайлентах, он считает что это "технологическая зона деформации".... Все-таки ПУ - не так хорошо, как его малюют.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Мне вообще парни с Новосиба бесплатно выслали новый сайлент. Но вопрос в другом. У меня нет времени так часто снимать клюшки и перепрессовывать эти сайленты. Если и нового хватит на 3000км. Буду ставить обычные и править сваркой кастор!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Suzuki Worldwide Automotive говорит, что на мой Джим 413v-5 есть аж 4 варианта:
43420-51830; 43420-76850; 43420-50860; 43420-76840.
В чем разница? И, если ставить можно любую - на какой есть проточка под доп. сальник?
Заранее спасибо.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Ответ: Правильный каталожный номер ступицы?
посмотри внимательно в Suzuki Worldwide Automotive колонку "Remarks" напротив номеров - там всё написано
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Код запчасти
Подскажите код крышки с щупом проверки уровня для расширительного бачка ГУРа для джима в кузове JB33W.
Песец - полез проверить уровень, долил жижи и не довернул ее походу. Сегодня омывайки полез плеснуть и чувствую, что под капотом что-то не так...
Заметил короче :(
На экзисте найти не могу.
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Ответ: Код запчасти
Угу. И не найдешь. Оно походу вместе с бачком комплектом только.
49140-81A20 будет стоить под 3 тысчи.
Ищи подходящую на разборках.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Код запчасти
биг сэнк! Будем искать. По разборкам во Владе пока тухло. Ожидаемый срок доставки 50 дней на экзисте тоже не радует
