Код запчасти (каталожные номера)
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Ответ: Код запчасти
EPC Suzuki Worldwide его знает. Для RHD. А в EPC Suzuki Japan действительно крышка только с бачком.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Ответ: Код запчасти
Народ! не теряйте ЭТУ крышку. Экзист возит очень плохо, а владивостокские барыги прелагают ее по цене 500-1500р!!!
У местных официалов при запросе по этой крышке виснет комп, узнать цену под заказ не преставляется возможным :) ориентировочно называют цену 350-500р.
Короче, я так понимаю 500р. Бля
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Ответ: Код запчасти
Владельцам Жимов с движком M13A можно не напрягаться.
Цена вопроса 150р ;-)
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Помогите Pls: правильные номера карданов, поиск карданов бу, задняя дверь
Здравствуйте! Помогите pls узнать правильные номера карданов для Jimny 1998 года Правый руль, механическая КПП. Нужен передний и задний кардан.( от раздатки к переднему мосту и к заднему мосту ) Промежуточный (от коробки к раздатке не нужен).
В Экзисте дали три номера и какой из них какой не знают. Карданы умирают, надо менять :-(
271018А21( старое обозначение 271018А20)
2710381А10
2710281А00
Существуют ли неоригинальные или "контрактные" карданы? Какая примерно стоимость карданов БУ в приличном состоянии?
Также интересует задняя(третья) дверь. Сколько может стоить на разборе и одинаковая ли она у Праворулек и леворулек?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо, срочно нужно перед летом машину сделать.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Ответ: Помогите Pls: правильные номера карданов, поиск карданов бу, задняя дверь
карданы у 98г.в. и у 2002г.в. нечем не отличаются также как и двери неимеет значения расположение руля у меня есть два живых кардана перед зад сколько стоят незнаю!
serg605
10 Май 2007
134
Где Вы находитесь? Карданы в хорошем состоянии? Может поставить сразу можно?
Какая примерно цена. За Бу встречал разброс от 2 до 6 тыс рублей.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
от Москвы 5 тыщ ки в юговосточном направлени карданы можно ставить сразу полностью живые!!!
вся проблема в пересылке этих дивайсов! могу поузнавать!
serg605
10 Май 2007
134
Я боюсь что пересылка грузовыми компаниями дорого выйдет. Если только как-нибудь с оказией...
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
машина лифтованая???
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
в понедельник узнаю сколько это удовольствие обойдётся
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На олуха какгого-то в экзисте нарвался, мне всё они спокойно бьют по программе, вбивая номер кузова. И результат там однозначен, но неутешителен.
И ещё вопросик, что там умирает???
У вас там случаем крестовины не разборные ли??? Если да, то нафига менять карданы в сборе? Если шрус на заднем, тогда да, но крестовины-то помоему там меняются.
serg605
10 Май 2007
134
Нет не лифтованная
В заднем умирает Шрус. В переднем шлицевое соединение мертвое. Крестовины нормальные:-(
Кто-нибудь знает правильные номера ?
Хорошо, жду
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
DRIVE___________4WD
TRANSMISSION____MT
AIR BAG__________N/AIR BAG
ABS_____________N/ABS
HAND____________RHD
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=c06a1306-79a2-4620-9602-57b8b5272b18&FigId=39
100% не дам, но кажись оно 8) Промкардан на автомате и механике разный.
27102-81А00 - передний кардан
27103-81A10 - задний кардан
Ну а первый номерок (только 1 перед А пропущена) это промкардан от механики 27101-81A21
Цифры в japancats не бьют таблица и рисунок, но ошибки быть не должно.
По экзисту они бьются как "Карданный вал в сборе", "Кардан передняя часть" и "Вал карданный" я бы тоже хер догадался, ху из ху 8)))
По заднему головой отвечаю только в таблице он под номером 4, а на рисунке 3 Чешу репу., по переднему уверен на 99%, но для успокоения души залезь под машину и сравни с рисунком.
BoB@ - просвяти пожалуйста, по чём у вас Сурфовские карданы, а то с Востока парень найти не успевает, а обратно он полетит через пару недель. А мой гибридный кардан кажись с каждым днём к кончине приближается 8)))
ilya@джимник
497
Енот
Сорри за офф. Артем, "гибридный" это как?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это собранный из моего порванного на "Распутице" и Диминого порванного в День победы 8))) Их порвало по разному, получилось из двух один собрать.
Кстати serg605 заднюю дверь смотри на Барахолке, точно не так давно у кого-то из "барыг" была.
Пруль или непруль помоему пофиг, открываются они 100% в одну сторону.
ilya@джимник
497
Енот
Какой из Дим отличился и при каких обстоятельствах? Я видно что-то прослушал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Отличился опять я с запасным карданом Димы Лаврухина :hilarious:
Он конечно тоже не первой свежести, но тенденция на лицо 8)
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Привет всем джимниводам.Год назад влился в ваши ряды.Ремонт машины (джимни вайт 98 г.праворукий,автомат)вел по вашим рекомендациям в форуме.Но недавно встал вопрос на который ответа не нашел.На скорости 80км возникает вибрация.Думаю виноват передний кордан,большой износ шлицов(в шлицевом соединении кордан ломается вверх -вниз на 10мм).
Вопрос: при движении авто, с выключенными хабами, передний кордан крутится, а должен ли?
Заранее благодарен!
Жду!
ilya@джимник
497
Енот
Разумеется нет (т.е. хабы НЕ выключены, как бы вам ни казалось). И скорее всего они в таком состоянии пребывают уже пару-тройку лет, судя по возрасту машины.
Поможет поиск по форуму по слову хаб* в заголовках
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Всё... Порвал и этот 8)
ilya@джимник
497
Енот
Ну ты мегамонстр, впору медаль давать (отлитую из рваных карданов) %))) Где рвал?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Илья, я полудохлые рву, так что нема за цо медали давать. Если только "мистер Недоделкин"
На рыбалке, просто очень кривая дорожка, при моём лифте, как только начинает отрабатывать подвеска карданы и рвуться.
Вот такая беда.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Абааалдеть.... Это ты еще и на рыбалку поперся? С полуживым карданом? Зная о проблеме? Псих ненормальный... Ездить тебе на переднем приводе!!!
извините за флуд :(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не млин. Закроюсь дома и ключи в окно выброшу...
Ага. Показываю
На переднем уже езжу вовсю...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ага. Показываю
Порвал задний? 75 мм лифт? Тебя, возможно, спасет проставка 1 см под кардан, чтобы шрус не сильно напрягался. Под передний настоятельно рекомендую тоже.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Роман, на будущее, для справки: На праворуких получается сзади 12-14см. Боюсь проставками не отмазаться 8)
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
1.5 см поможет пока дождёщся тюнингованый кардан
