Отчет о лифте 75мм или в защиту GIZ 4x4
  • Автор темы SVD
  • Отслеживают тему 18
SVD
9 Март 2010
Иркутск
Наконецто домашний питомец отлифтован и хочется похвастаться и поделиться опытом.
Изначально хотел ставить именно заводской комплект. После нескольких попыток заморочиться с каким-нибудь именитым поставщиком надежды угасли и решено было заказывать комплект тайваньской фирмы GIZ. Заказывалось через Рому Sprintera, заказ с момента оплаты шел 2-е недели (порадовало). Комплект на 75мм, входило: пружины, аморты, панары, корректоры кастора, тормозные шланги, всевозможные корректоры к задней части подвески.
Ставил в сервисе специализированном, джиперском. По времени заняло вечер и я так понимаю часть ночи. Короче загнал вечером, а с утра уже звонили завидущие мастера с сервиса и требовали тестдрайва. По отзывам ставилось легко, все детали продуманы и подогнаны.
Машинка поднялась на 150 мм очевидно причина в просевшей подвеске. Технические подробности по пружинам, амортам и прочему к Роме Sprinterу, сам особо не вникал.
На восьмомартовских праздниках потестил по полной программе в поедке на озеро Байкал и вот впечатления по порядку.
В городе:
- мелкие неровности стали чувствоваться конечно очень сильно, похмельным пассажирам вход запрещен,
- большие неровности, лежачие полицейские, бордюры стали проходиться плавне и безболезненнее,
- завалов на поворотах, о которых предупреждали необнаружены, даже наоборот по сравнению со старой подвеской кажется поувереннее.
Межгород:
- до 100-110 км в час по асфальту вполне комфортно разгоняется (колеса стандарт), выше можно и раньше не особо хотелось.
Внедорог:
- разбитая гравийка, онаже трещетка, онаже стиралка - на пять с плюсом, 80 – 100 км в час и даже СД в магнитолке ниразу не сбился,
- на льду машина стала неуправляемая вообще, любое движение руля или нажатие на газ отправляет в занос, раньше не замечалось такого,
- ямы, овраги и прочие лесные неровности за счет хода подвески просто гуд,
- глубокий снег и песок если не обращать внимание на быстрое замыливание городских колес тоже гуд,
- грязи не нашел, уж извините -25 по Цельсию.
В целом подвеска (тьфу-тьфу) порадовала, узкоглазым братьям респект.
Фотки имеются разберусь как цеплять обязательно выложу.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Отчет о лифте 75мм или в защиту GIZ 4x4
За будущие фотки спасибо!
-Какого года машина(под какие колёса делался лифт...., под 150мм?)
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Сколько стоил комплект, можно узнать?
SVD
9 Март 2010
Иркутск
Машинка 98 года, правый руль. Парни с севиса сказали немного должа просеть, будет чуть пониже. К колесам присматриваюсь 235х75х15. А комплект обошолся 38 тыш. руб. вместе с доставкой (EMS из тайваня напрямую).
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Прикольно. Надеюсь, подвеска будет долго радовать. Я использую такую уже больше года, правда зимой мало ездил. Но считаю, что это есть лучшее, что есть в бюджете для лифта 75 мм. Реальный лифт немного больше еще из-за отсутствия металлического бампера и лебедки спереди. Когда гизовцы были на выставке моторшоу в Москве, я им говорил, что подвеска 75 мм будет бестселлером. Заказы и положительные отзывы это подтверждают. К сожалению, на первых партиях амортизаторов пыльники штока стояли из ПУ. Они рвались на морозе. Сейчас все из прикольной резины красного или синего цвета (нарядно). Это единственный недостаток, который можно простить за общую продуманность комплекта.
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Мне интересно, откуда при расчитанном лифте 75мм появился лифт 150мм? Откуда намеряли столько лифта? :)
У меня сейчас пружины OBK +1,5' спереди подняли машину на 12см, сзади стандартные пружины (430мм, диаметр прутка 11,5мм) дали 13см. Правда конечный лифт все-равно 150мм, но добились этого проставками. Стандартные пружины с виду от CR-V оказались какими-то непонятными, т.к. практически всегда пружины от CR-V с параметрами 405мм, диаметр прутка 12мм.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
То что длиной 405 и пруток 12 это похоже на задние от хонды аккорд, у меня такие сзади стоят без подрезки витков и с 2 см проставкой справа дало около 11 см лифта
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Аналогично!
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Я снял пружины со стоек Honda CR-V, которая приехала из Японии. Вариант какого-либа тюнинга отсутствует.
Наш известный мастер сказал, что непонятно, но бывают вот так вот разные пружины. Ну да ладно, это даже на руку так сказать :)
У меня такие пружины в стоке дали сзади 13см, без проставки если считать, но длины могут быть разные в силу просевших по разному стандартных пружин.
2suzukoff,
Ну где-то так, только кроме подвески остальное делать буду сам :) Чуть позже выложу фотографий...
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
А как вообще лифт меряете? Какое расстояние от центра ступицы до арки на стоковой машине?
SVD
9 Март 2010
Иркутск
Фотки, фотки и еще раз фотки
Сделаны по случаю в поездке на Байкал на остров Ольхон
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL]tp://[/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Решил брать только пружины, кит панары и эксцентрики. Аморты витара, терано. Гораздо бюджетнее выходит. Через месяцок поставлю, отпишусь.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
С террановскими задними сдается мне гизовские пружины повываливаются. Ибо вазовские десятошные порезанные до 390 мм правая болтается левая "очень" болтается. А лифт получается с 1 см резиновыми проставкками от ВАЗ аккурат 85 мм;)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
От москвича СААЗ 2140 (412) задние ставь, они на 1 см длинее шнивовских для лифта 75-85 мм самое то! Ну а стоит вообще бюджетно
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
можно подробнее про кит Панары?
перед, зад, цена , фото?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Фото пока нет, придёт, сделаем.
Терановским цена 600руб., куда бюджетнее-то? Егор2 кажется мерял, говорит нормуль, не вываливаются.
На 1см. от Шнивовских помоему недостаточно, всё равно ход ограничивать будет.
Поставим - посмотрим.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Задние от террано стоят идеально при лифте передними стоковыми пружинами сзади и проставкой от вазы резиновой. Пружины при этом проворачиваются рукой но с усилием. Думаю Гизовские тоже встанут с ними отлично. Накрайняк опять же можно подложить вазовские резинки. Я себе Гизовские назад заказал. Родные - слишком мягкие.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а кит в 55 баксов на панару это только на заднюю или на обе?
uu9jfd
1 Январь 2010
Севастополь
Suzuki jimny 2002г.в.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На заднюю точно есть. Про переднюю - спроси сам. Они по английски говорят.
Знаю что у них есть панары регулируемые обе. А про кит на передок не в курсе.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На фотках еще и стабилизатор присутствует.
У меня после лифта 2" его стало отрывать и пришлось его удалить вообще.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Панара не стоит 55 баксов. Она стоит намного дороже, и это без доставки. Халявы не бывает.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На фотке присутствуют пружины, амморты, кит для переноски аммортов, тюненные рычаги, регулируемая панара, кит для перености панары, эксцентриковые сайленты и какой то тросик вдоль моста (кстати интересно что это за тросик?). Думаю что тормозные шланги тоже тюненные.
Все это есть в ассортименте Гиза.
Другое дело, что за морем телушка полушка... а с учетом имеющихся проблем с доставкой грузов и их таможней.... хрен знает сколько это получится на выходе и когда ты это все увидишь у себя на машине. Ведь все это еще надо поставить на машину ) что тоже требует определенных навыков и инструмента.
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Машинка 98 года, правый руль. К колесам присматриваюсь 235х75х15.
Господа, а 235х75х15 родная раздатка (2008 г,. АКПП) потянет? Или подобные колеса уже требуют замены на самурайскую?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Потянет.
Особенно с пивком. /не удержался. Ж)))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Нам бы Ваши цены:)) У нас по 600 рублей волговские российские масляные стоят:)) К примеру пара газомасляных японских аммортов ТОКИКО на калдину одошлись в 3,5 тысчи и это еще с большой скидкой :D
russish
19 Июнь 2008
177
Jimny 2008
Собственно ответили в соседней ветке:
235*75*15 требует резки арок или бодика, машина едет заметненее более вяло и жрёт, нужно понижение в передаточных числах рахдатки или мостах
и если уж решаться на резку и киты в раздатку, то тогда делать это сразу под 31 резину
