Сантех-шнорхель колхозный, в фото(не для слабонервных))))
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Ответ: снтехшноркель колхозный, в фото(не для слабонервных))))
А думаешь мне кто объяснял? )))
На самом деле просто пришла бумажка и все! КОгда будешь прикладывать - все встанет на свои места! Просто распечатай в формате А3 и приложи - сразу все поймешь! На сколько помню маленкое - поворотник - по нему и ориентируйся! Неправильно не приложишь!
Справа - дверь, слева - крыло! как распечатать загиб листа, который у меня не убрался - не знаю.. да и нужен ли он...
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Не подскажете, что за приблуда это, ресивер? зачем он нужен?
И еще, если капли воды попадают в шнорхель, то они просто испаряются/впитываются в фильтр?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в нём хранится вакум
капли дождя испаряются, всасываются в фильтр а так же ДВС способен переваривать малые порции воды
если поставишь отсекатель воды на конец - то проблемы не будет
Zozo
27 Август 2009
643
174
Что за отсекатель? Я собираюсь поставить вот такую приблуду:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
иди на верх ,сообщение №27
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я так скажу, туда даже стаканами попадало, выжили, но шнорхель после этого поставил 8)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
И? Что за ресивер такой?)
Отрывать его нельзя 8) У кого пневмохабы, если не путаю ничего 8)
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Путаете) Он никакого отношения к пневмохабам не имеет) Я его выкинул, и нормально хабы включаются)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну значется - лоханулся 8)))
Но для чего-то же он нужЁн, завтра ради интереса посмотрю к чему он прикорячен, где у нас там ещё пневма используется?
Zozo
27 Август 2009
643
174
Так что это? Я правильно понимаю, что всю ватрушку могу выкинуть?)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Улитку нафиг естественно, а вот по рессиверу не торопись 8)
Добавлено через 3 минуты
скручиваем ресивер вакуумный, впускной тракт и корпус фильтра.
в трубку подходящую к вакуумному засовываем болт ф4 густо обмазанный силиконом( только для машин с ручными хабами)
Сдаётся мне, что я всё таки прав был ;)
как бы странно, что без него пневмохабы работают ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Конечно прав, ресивер на прямую относится к пневмосистеме хабов.
В том что включается без него нет ничего удивительного.
Вот только пп на высоких оборотах может не включиться, разрежение совсем другое чем на холостых оборотах.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Эта банка называется коллектор вакуума. Служит для того, чтобы можно было выключить пневмохабы при неработающем двигателе! Например, как я понимаю, когда требуется буксировка, а вы поломатый с включенными хабами.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Главное назначение ресивера включение и выключение хабов на любых оборотах двигателя. Хабы необязательно отключать при буксировке, достаточно отключить раздатку.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15638&d=1267098437
См. стр. 4,5.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А теперь самое интересное 8)))
Что мы вообще за него уцепились?
Шнорхель и с ним замечательно становится :D
Пусть стоит, деталь особо не мешает и оказывается не лишняя.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Юр, а что это за чудесный документ такой. на который ты ссылку привел? он только про хабы есть?
Артем, это Гизовский ставится, а сантехнический видимо нет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сантехнический встанет как хошь, надо только нужные колена подобрать. Я так думаю.
А на крайняк ресивер можно просто в другое место переместить, а не выкидывать
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Это перевод главы из сервисного мануала, выполненный севастопольским коллегой.
Лежит здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=43494
Там есть, конечно, неточности. Лучше пользоваться оригиналом, но на него ссылку просто не дашь...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Я думаю что это не ресивер, это "антирезонатор" ). Служит для того чтобы двигатель не гудел.
Принцип работы примерно как у емкости, или скорее даже индуктивности только сглаживает не ток и напряжение, а колебания воздуха.
Воздух во впускнйо коллектор сосется не перманетно а дискретно ) И чтобы всякий пластик и.т.д. и.т.п. не гудел-вибрировал - он как бы имеет демпфирующий запас воздуха из которого малыми порциями берется доп. обьем.
И еще, знатоки ДВС-а поправте меня если я ошибаюсь. )
Бензиновый ДВС совсем немного воды пережует и выплюнет, однако в случае с дизелем, который тут постоянно продвигают такой фокус лучше не допускать. Обьем камеры сгорания у дизеля настолько маленький что критическое значение имеет даже толщина прокладки ГБЦ.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Умка, мы не про улитку, а про железный баллончик рядом с ней 8)))
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вольный перевод с размышлениями автора, причем мне в ту сторону.
Открыл специально мануал, ничего подобного там не нашел. Там как все работает и ни слова про остановленный двигатель.
Этот емкость нужна для того чтобы была возможность включить 4вд на ходу, когда обороты двигателя высокие и дроссельная заслонка открыта, при этом разряжение несколько меньше того которое нужно для хабов. Попробуй разогнаться км до 80 и повключать и выключать 4вд, на пару раз все сработает нормально, а потом лампочка начнет мигать, скажет нет вакуума.
Лежит здесь:
Zozo
27 Август 2009
643
174
Мой вариант по вашему рецепту)))
Два соревнования, два брода и две ужасных мысли о гидроударе побудили меня сделать шнорхель. Сначала я планировал заказать эксклюзив с ребятами, однако это долго и очень дорого. Поэтому мы с джимниводом-маньяком Ильей Umka решили сделать мне сантех-шнорхель.
итого: трубы с уголками и супер грибок стоили мне 418 рублей, герметик 100 рублей, манжета в крыло — 26 рублей.
Перевешиваем ресивер пневмохабов
Разрезали манжету. Одна часть пошла на переходник в воздушный фильтр…
Перевесили ресивер
Заткнули слив в коробе воздушного фильтра
Пошло поехало...
Сверлим крыло:
Оставшуюся часть манжеты вставляем в крыло
Потом уголок:
Все части сажаем на герметик...
Ржач:
Сверлим отверстие для крепежа)
Вставили и закрепили:
Итак... Либо с грибком, либо без него))))
Хохма: Jimny со звуком V8
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=dWHB8Sakkdg"]http://www.youtube.com/watch?v=dWHB8Sakkdg
Реакции: 10 человек
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Оперативно и наглядно. Молодца!
Zozo
27 Август 2009
643
174
Старался) Ибо понимал, как важна инструкция с большим количеством фотографий)
2,123
а поделитесь плиз опытом установки резьбовой клепки
ilya@джимник
497
Енот
"Улитку" решили все-таки выкинуть? Вроде были мысли ранее кем-то озвучены, что она зачем-то нужна (к сож-ю не помню обоснование...).
Zozo
27 Август 2009
643
174
Сверлим отверстие, вставляем заклепку, дальше ввинчиваем болт с шайбами и гайкой, и начинаем гайкой выдавливать это все дело, дабы не разжалось (Умка, вроде так, да?). Потом вынимаем, замазываем поксиполом и вставляем)
