Пресса о Suzuki Splash
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ответ: Бензин и этанол (венгры говорят)
Я тут (и потом еще не раз) буду ссылаться на разговор с венгром одним, он работает менеджером на судзуковском заводе в Венгрии.
У Splash стоит новый алюминиевый двигатель. Совсем новый. Еще такой не на одну модель не ставился. Этот двигатель обладает возможностью типа "многотопливности" (так и хочется сказать, как у танка)...
Родной бензин АИ-95
Лучше если будет Natural АИ-95
Еще лучше если в литре бензина АИ-95 присутствует стакан АИ-98
Также двигатель Splash может работать на АИ-98 в принципе (но лучше каждый пятый по счету полный бак).
И может работать на смеси бензина АИ-95 с этанолом. Это технический спирт (по сути своей) который делают из кукурузы. В некоторых странах наличие в бензине 10% этанола является обязательным. Меньше бензина тратится, выхлоп менее токсичен, на мощность двигателя не влияет.
Это как? Заливаешь 10 литров 95-го + 1 литр медицинского?;)
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Suzuki Splash: Бензин с этанолом
Хороший вопрос :)
После установки K&N фильтра мысль пошла дальше? И это правильно!...
Разделю ответ на две части.
Часть первая, или бензин как таковой.
В ЕС все бензины на заправках имеют добавление этанола. От 4 до 10%, такое требование топливной комиссии Евросоюза. В Чехии этанол составляет 6% в бензине, в Германии 10%. С 2012 года везде будет добавлено 10%. Такой процент этанола не требует специальной настройки зажигания. У любой машины. А вот процент этанола от 12% и больше уже требует...
Короче, как машина едет на таком горючем - это отдельный рассказ, но суть в том, что мы с вами заправляем один и тот же Splash совершенно разными топливными смесями. Но фокус в том, что зажигание его настроено на мою смесь, а не на вашу (напомню, на октановое число 96.7), а потому смешно читать "типа обзор Splash" в прессе РФ, особенно о том как он едет или не едет... особенно после 100 км/ч. Просто прочитали бы эту нашу ветку и все бы стало понятно, как на самом деле дела обстоят.
А скоро у вас будет продаваться Шкода Йоти у которой полный привод и двигатель 1.2 (почти как у Splash). Ну дак она весит то по сравнению с нашей машиной намного больше. А гоняет на таком движке только так. Именуется здесь "спортивно-хозяйственный" автомобиль. А вот как она на вашем бензине поедет - многие удивятся... когда посреди горы встанет. А все потому что все новые движки рассчитаны уже в принципе на что-то совершенно другое, нежели то, что плескается в ваших баках.
Но умные люди у вас тоже есть. Захар вон уже фильтр сменил, а скоро и ivv, тоже поменяет... Пытаются люди как-то помогать своим машинам.... Ну а если еще воздухозабор изменить, масло специальное, амортизаторы поменять и колеса... :) То будет 100 лошадей с этого мотора снять можно. Это я не шучу, 98 лошадей мой Splash показал на стенде.
Часть вторая, или пираты сильниц.
Что касается всяких доморощенных гонщиков, то заправляются они 100 бензином. Он и так... почти спирт :) А всякие любители бездорожья действительно добавляют в бак к бензину (дизель и так здесь под маркой "супер-экстра") либо стакан медицинского спирта, либо добавку повышающую октановое число. А она и есть спирт на 90%. Мощность и тяга повышаются, расход бензина снижается.
Что касается обычных машин, то поскольку везде бензин отличный, то мало кто этим заморачивается. Только на заправках в Альпах в Швейцарии и Австрии можно увидеть, как люди смешивают бензины из разных колонок. К 95-му доливают 100-й несколько литров. Так легче в горах машина идет.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ответ: Новый "Всплеск" (Splash)
Т.е. надо понимать так, что для сплэшевского двигателя лучше российский бензин разбавить российским спиртом?Ангелочек Не в целях "погонять", для этого надо было другую машину брать, а в целях сделать жизнь машины проще ;)
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Suzuki Splash: сделать жизнь проще
Нет конечно, не надо лить ничего в бензобак, кроме бензина. Ведь ваш спирт, это не совсем этанол топливный. А спирт медицинский вы вряд ли где найдете вот просто так. Да и сочетании то с вашим топливом он тоже может дать очень непредсказуемый результат. А оно вам надо?? :)
Заправляйтесь 95, тем который считаете лучшим. Если 95 в баке больше половины, не стесняйтесь налить несколько литров 98. Если машине не понравится смесь такая, сразу поймете. И больше не будете мешать топливо.
Каждые 5000 км заливайте на полный бак промывку инжектора.
Каждые 7000 км (можно со сменой масла через 7000-7500 тыщ км) на полный бак заливайте очиститель клапанов.
В обоих случаях рекомендую использовать средства от Liqui Moly.
Масло хорошее моторное еще не жалейте менять через каждые 7000 км. Ну да и все.
Когда Splash пройдет 125 тыщ км, выставьте его на продажу.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ну, с медицинским спиртом у меня проблем нет ;) Просто стало любопытно, что это за этилированный бензин в европах такой :whistling:
Toothache
30 Декабрь 2009
сузуки сплеш
Ответ: двери
Можно ли на сплеше сделать так, чтобы двери автоматически закрывались на скорости 20 км/ч? Или тут зависит от сигнализации?
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ян, возник такой вопрос, учитывая, что Сплэшки сейчас даже с сайтов оффдилеров пропали, какие узлы и агрегаты у Сплэша идентичны Свифтовским? Т.к. задавая вопрос о наличии чего-то для Сплэшки часто видно, что продавец о такой машине первый раз слышит, а на Стрижи многое есть в наличии :whistling:
Paladin
13 Май 2009
94
МО
Splash 1.2
Подборка статей о Suzuki Splash и Opel Agila:
Журнал "Авторевю"
1) "Всплеск руками" http://www.autoreview.ru/archive/2008/04/suzuki_splash/
2) "Примерка" http://www.autoreview.ru/archive/2009/24/primerka/
3) "По улицам ходила..." http://www.autoreview.ru/archive/2008/05/agila/
Журнал "За рулем"
1) "Fiat Panda, Peugeot 107, Suzuki Splash: Они – большого города" http://www.zr.ru/a/59821/
2) "Suzuki Splash: Сплошные эмоции" http://www.zr.ru/a/112461/
Автомобильная газета "Клаксон"
1) "Всплеск эмоций" http://klaxon-media.ru/rubrics/show_state/95/
2) “Agila” самый маленький “Opel” http://klaxon-media.ru/rubrics/show_state/125/
Журнал "Автомир"
1) "Suzuki Splash: мини-модель семейного счастья" http://www.avtomir.com/cars/firstacquaintance/3925/
2) "Opel Agila: городской малютка" http://www.avtomir.com/cars/minitest/4220/
Журнал "АВТОМОБИЛИ И ЦЕНЫ"
1) "Брызги удовольствия. Suzuki Splash" http://auto.dmir.ru/articles/24791/
Статьи в интернете
1) "Тест-драйв Suzuki Splash. Легионер автомобильного рынка" http://info.drom.ru/surveys/11948/
2) "Suzuki Splash – новый «король» мегаполисов" http://www.auto.mail.ru/article.html?id=29182
3) "Тест-драйв Suzuki Splash" http://www.autoban.km.ru/
4) "Suzuki Splash. Переходим к водным процедурам" http://www.automania.ru/articles/testdrive/0062452/
5) "Splash - новый коктейль от Suzuki" http://autorating.ru/tests/
6) "Сплэээшшш" http://autorambler.ru/journal/testdrives/25.08.2009/560953465/
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Хорошая работа с информацией, Paladin.
Только бы еще и вывод сделать, общий итог обзора прессы по машине. На сколько приведенная в статьях инфа соответствует правде и насколько объективна российская пресса к Suzuki Splash.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ответ: Пресса о Suzuki Splash
можно еще этот тест-драйв добавить
Я бы сказал, что наиболее точный отзыв написан в статье "Клаксона" "Всплеск эмоций"
В остальном наша пресса мало чем отличается от отечесвенного автомпрома, т.е. столь же непрофессиональна. Упорно запихивают Сплэш в А - класс, очень слабо себе прдставляют себе вообще прдмт, про который пишут.
Могу согласться в недоумении о цене, и то лишь отчасти. Потому что реально более дешевых автомоилей в этом классе и равной комплектации только 2, это Свифт и КИА Рио. Все остальное значительно дороже либо где-то в те же деньги
ivv
4 Май 2009
100
Suzuki Splash
Splash 2010
Стали появляться владельцы машин 2010 года, предлагается вопросы по новичкам обсуждать в новой ветке.
Новички поделитесь информацией, в какой комплектации машину брали, где, ставили доп оборудование или нет? Всем интересно, давно новичков не было.
Заранее спасибо.;)
Мерзавец
8 Август 2010
suzuki splash
Ответ: Splash 2010
привет всем,купил неделю назад,в Акосе(г.Казань),механика, 1л.,красный цвет,из допов: 7 шерхан с автозапуском,защита картера,резиновые коврики в салоне,зад.парктроник с 4 датчиками,магнитола JVC,вроде все.брал за 490,хотел автомат но на заказ ждать полгода,а этот сплэшик был единственным в наличии,цвет красный,яркий),боялся что 1л. маловато будет,в итоге все нормально,хватает,пока только положительные эмоции,в будущем планирую поставить камеру заднего вида,диски на r 16,2х-диновую магнитолу с сенсором,замена света в салоне и вне на светодиоды,пока вот так...вопросы будут спрашивайте,машина понравилась)
ivv
4 Май 2009
100
Suzuki Splash
Ответ: Splash 2010
Поздравляем Вы тут наверное первый с механикой, я покрайней мере не помню у кого еще подобная машина, интересно глянуть на приборную панель, как встала магнитола, у нас у всех штатная стоит. Так что как будет возможность выложите фото своей красавицы.Браво! Ай
Мерзавец
8 Август 2010
suzuki splash
Ответ: Splash 2010
да конечно,уже вечером займусь этим вопросом))кстати,во второе свободное место хочу воткнуть бортовой комп вот такого типа - Multitronics RIF-500
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ответ: Splash 2010
Ну, с механикой то литровые с прошлого года продавались. Хотя, среди тутошних обитателей наверное первый сплэшовод.
Не надо заморачиваться с камерой, лучше на эти деньги навигатор купите, если уж очень хочется их потратить на что-то автомобильное Баксы-бакс Сплэш на столько понятен в габаритах, что и парктроник нужен ну только совсем-совсем неопытному водителю, обзорность отменная, боковые зеркала большие, регулировки позволяют при их помощи видеть всю машину.
Но, видимо Сплэш очень сильно понравился, раз согласился взять за 460 тысяч литровый аппарат и добить его допами до 490, а не стал ждать 1,2 в комплектации GLS, во как бывает ;)
Мерзавец
8 Август 2010
suzuki splash
Ответ: Splash 2010
дело в том что допы заказывал предыдущий клиент-под себя,ему отказал банк в кредите,вот машинка и осталась без хозяина,ненадолго правда)))а полгода я не мог ждать,без машины никак(месяц назад на фиесте попал в дтп) .От этих допов нельзя было отказаться,я бы не ставил,все нашел бы по другой цене(занимаюсь з/ч)
Навигатор есть,даже не один,у меня и моей половинки смартфоны с ГПС
IgorSplash
6 Август 2010
Подольск
Suzuki Splash 1.2AT GLS
Ответ: Splash 2010
Захар, на счет обзорности я бы поспорил. Узкое заднее стекло и широкие задние стойки... немного некомфортно задом маневрировать...
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Ответ: Splash 2010
А я бы не стал спорить :) По-моему, прекрасная обзорность. На стоянках всегда задом заезжаю, ни малейших сложностей. Правое зеркало настроено так, чтобы немного видеть заднее колесо. Этого вполне достаточно!
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ответ: Splash 2010
Не то в Финляндии, не то в Швеции, точно не помню, людей, когда учат водить машину, то салонное зеркало вообще отсутвует, для того, чтобы люди учились пользоваться боковыми зеркалами. Все маневры совершаю ориентируясь исключительно на боковые зеркала, а они у Сплэша очень удобные. Надо маневрировать задних ходом? Легко. Зеркало на заднее колесо настроить и можно ехать, где у Сплэша край колеса, там и машина фактически заканчивается, ну накинуть 5 см на бампер.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Ответ: Splash 2010
В России экзамен по вождению принимается без салонного зеркала заднего вида. Точнее гаец всегда отворачивает его к себе (так, на всякий случай, хотя оно и понятно). Вроде как даже в стандартное (обязательное) оснащение транспортного средства салонное зеркало не входит.
Когда учился водить (а точнее готовился к экзамену), инструктор сразу предупредил, что про салонное зеркало даже не вспоминай, считай его даже не придумали, потом сам к нему уже привыкнешь, в своей машине. Крути головой больше, это, типа, гайцам нравится.
Так вот и приучил.
А так, конечно. обзор достаточный, зеркала боковые большие и электроуправление из салона, всегда откорректировать можно "на раз".
Если хочется денежки на машинку потратить, купи лучше хорошую зимнюю резину. Себе (в Питере) я выбрал Gislaved NF5 - наверное лучшая по цена/качество для условий мегаполиса + изредка трасса. В условиях не города-миллионника и с частыми поездками по трассе/просто загородным дорогам (фигню написал, Казань, конечно, миллионник), можно посмотреть на Yokohama Ice Guard F700Z. Или уже редкие размеры смотреть - поуже и повыше. Сплэш машинка маленькая, легкая, зимой до твёрдой поверхности ещё докопаться ему надо - меньше (в разумных пределах) пятно контакта - больше вес на единицу площади контакта. Тем более что ты сам из автобизнеса, так-то выходов больше, наверное.
Кстати, с какими дисками СплэшА удалось взять? Литровки в 2009 шли со штамповкой на 14, а вот какая резина стояла - не помню. Совет - если стоят 14 и летняя резина - скинь скорее её кому-нибудь, если есть такая возможность(они ведь совсем новые!!!, из Европы!!!), на 14 поставишь зимнюю.
И как у вас дороги? Если думаешь о 16, то высота самой шины будет очень маленькая (не "изолента", конечно, но маленькая). У СплэшА, на мой взгляд, подвеска жестковата, поэтому на 15-х я держу давление в шинах по уровню "comfort", рекомендованного Suzuki (табличка внизу на проеме водительской двери).
И если собираешься все-же ставить 16, то поскорее пройди ТО-0 у дилера, а потом ставь, 16 - не соответствует спецификации Suzuki вроде как. Ну и на ТО-1 и далее -- только на "зимних" 14-х, чтоб вопросов меньше задавали.
Удачи!
Добавлено через 7 минут
Узкое заднее стекло это не баг, а фича!
Мерзавец
8 Август 2010
suzuki splash
Ответ: Splash 2010
Так вот и приучил.
Удачи!
диски шли штамповки 14 с резиной Гиславед,диски р16 примерил,и решил ставить р15,сплэшик часто ездит на дачу,где дорога так себе,15х дисков думаю достаточно будет,зимнюю буду ставить Якогаму,липы,очень нравится,эксплуатирую пару сезонов,хорошие впечатления
Лилия
17 Декабрь 2009
Сузуки Сплеш 2009 1,2 АКП
Ответ: Splash 2010
Как показал мой плачевный опыт (грузовик снес правое боковое зеркало задним колесом и уехал), смотреть в зеркало в салоне надо иметь привычку смотреть. Я тоже привыкла смотреть в боковые, а когда его не стало, пришлось учиться смотреть в салонное зеркало. и ездить пришлось без него 1,5 месяца, пока под мой Vin не привезли. зато теперь могу с уверенностью сказать, что я машину, которая справа отменя едет, третьим зрением чувствую:)))
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Ответ: Splash 2010
Я всегда включаю освещение (ближний и/или противотуманки). Сплэш маленький, его не видно. А уж траки и другие большегрузы вблизи себя вообще ничего не видят. Так хоть может в краткосрочной памяти водилы отложится, что что-то маленькое и светючее рядом едет.
Мерзавец
8 Август 2010
suzuki splash
Ответ: Splash 2010
сам почти год ездил без зеркала,правда без левого))
какого цвета у вас машинка если не секрет?в казани видел всего 2-зеленую и синюю)
Лилия
17 Декабрь 2009
Ответ: Splash 2010
зеленая, год выпуска 2009
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Ответ: Splash 2010
Я всегда включаю освещение. Сплэш маленький, его не видно.
Свет включать имеет смысл, согласен. Но не такой уж Сплэш и маленький! В моем фотоальбоме фотки гляньте - рядом с Калиной, Акцентом, Окой...
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=788&pictureid=4677
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=788&pictureid=4678
Лилия
17 Декабрь 2009
Ответ: Splash 2010
Там я и езжу. Кстати, у нас в Экзисте заказала колодки передние Bosh и дворники Bosh, которые Yan Velky порекомендовал. Только задний дворник не подобрали, нету.
Мерзавец
8 Август 2010
suzuki splash
Ответ: Splash 2010
я в экзисте теперь не беру,для предыдущей долго зч везли и цены завышены,а задний можно посмотреть в автомире что на абжилова,там выбор есть "безкаркасников", подберут
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Машины после 2010 года
Возвращаясь к теме покупки машины сейчас...
Нехорошие тенденции помимо внедрения Евро 5 и 6, уменьшения объемов двигателей и количества цилиндров (BMW собралась выпускать трешку в базе с 3 цилиндрами!), вытеснения с рынка полностью 92 и частично 95 бензинов (с нового года в Германии будет бензин Е10), ухудшение комплектаций (модели Шкода будут продаваться пустые вообще, все что раньше входило в базу, теперь будет опциями), еще и тенденция изменения логотипов к худшему... Пример изменения шильдика Шкоды:
