Перенос крепленяи передней панары = биение ходовой!
Alex24
Ответ: Перенос крепленяи передней панары = биение ходовой!
1 сайлент = опусканию крепления рычага от рамы на 25 мм. Чтобы выправить кастор на машине с лифтом 75 мм нужно опустить крепление рычага минимум на 50 мм, а ты на 7.
Ром , спасибо за подсказку .. однако для того что бы опустить это самое крепление ... нужно решить проблему "задевания" рулевой тягой о продольные рычаги ... щас думаю над этим ...
Рома, ты не понял - он просверлил новые дырки в кронштейнах крепления рычагов к мосту, не к раме, и так развернул мост. При этом оставив концентрические сайленты. Вай нот?
Ну так и было ))))
Если так, он просто ошибся при сверлении дырок на пару мм или рычаг кривой.
ОН .. точно не ошибся ... просто для более радикального переноса отверстия крепления я сегодня снял мост ... теперь знаю на сколь переносить )))
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Можешь не думать - я за тебя уже давно подумал, только сделал по-классически на эксцентриковых сайлентах, и купленное не пригодилось. :D
А куплены были 2 рулевые тяги от трапеции Москвича-412, кованые, изогнутые буквой S. Я собирался отрезать от них шаровые наконечники и вварить оставшихся червячков концами в заднюю рулевую тягу справа и слева. Диаметр москвичовских тяг соответствует внутр. диаметру трубы нашей тяги. Тяга приобрела бы вид растянутой буквы П, поднявшись средней частью над рычагами.
Я могу передать с моим командированным сотрудником тяги в Красноярск, если есть знакомые у тебя в Красноярске - отдать им. Цена 400 рублей.
ilya@джимник
497
Енот
Я так понимаю, ничего вменяемого топикстартеру так и не сказали.
Дима, удалось ли как-то на практике решить проблему?
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Jimny Wide 1998 G13BB
ну как нашли в чем проблема?
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Можешь дальше ржать, возьми себе попкорна и пива, я повторяю, мне перевернули руль только отрегулировав панару. Я понимаю кинематику подвески, иначе не стал бы заниматься Джимни, но это факт, я сам видел все своими глазами. Я отдаю клиентам машины с идеально выставленным с/р и предоставляю распечатку показаний стенда.
В моем понимании панара отвечала только за осевое смещение моста. Тот случай в с/р мастерской меня удивил самого. Выставив в идеале осевое смещение, мы добились идеального положения руля в машине.
Простите за нескромный вопрос!
Машина лифтовалась и поэтому была установлена регулируемая тяга панара???
При этом рулевая не удлинялась?
Каким образом получилось выставить мост семетрично оси машины и одновременно выставить руль в нулевую зону!?!?
что-то немного непонятно!
если удлиняют панару то и рулевую нада удленить на такоеже расстояние...
во всяком случае на своей машине я делал так!
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Чисто теоретически проблема в не параллельности рулевой тяги и тяги панара.
Решение:
1. Удлинить панару и ничего не трогать.
2. Переносить крепление панары и ровно на столько же переносить крепление рулевой сошки (изготавливать новую).
Первый путь используют в фирмовых лифт комплектах.
Второй путь как я понял испольхует Сергей (Гольфер).
У меня пока стоит старая панара, без переноса крепления, собираюсь удлинять.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Решение:
Удлинение панары - не желательное решение, потому что длинная панара будет заставлять мост свигаться существенно дальше в стороны, как минимум это означает быстрый износ сайлентов рычагов и ухудшение ездового комфорта - машину на неровной дороге придется ловить.
Ну, а сошку надо удлинять для сохранения штаной длинный рулевой тяги (руль будет поворачиваться при ходе моста так же как и раньше, а не на большие величины) и угла, под которым тяга подходит к сошке - не будет рваться резиновый пыльник, защищающий шаровый шарнир.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Если панару не удлинять или не переносить, мост будет смещён постоянно и будет постоянная нагрузка на сайленты рычагов. ;)
Chit-a
179
Киев
У меня началась то же шимми. Лифт спереди около 6 см. , колеса 215/75 15, Все было ОК около 30 тысяч пробега. Как только я поставил новые диски , вместо штатных 5,5 на 7,5 меня посетил шимми. ...
Chit-a
179
Киев
Сегодня поменял стойки стаба, втулки стаба, сайленты в панаре - шимми остался.
Уменьшить лифт на 1 см или вернуть старые диски в зад? Надо поразмыслить...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
была такая же фигня с дисками на 7 инч ...
вернул родные , и всё устаканилось
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Понимаю что особо не по теме, но чтоб не создавать тему спрошу здесь, может знает кто
По сути: можно ли откручивать а потом закрутить гайку крепления переднего продольного рычага к раме на смотровой канаве (подвеска нагружена) без вынимания болта или надо вывешивать переднюю часть.
P.S. Для установки защиты
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Главное закручивать при нагруженной подвеске.
Т.е. я правильно понял: при закручивании автомобиль должен стоять на колесах.
А с каким моментом они затягиваются ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
От души...
Там проблема другая может вылезти. Если машина не новая, болты к сайлентам прикипают намертво.
Так что на всякий стоит запастись болгаркой.
Хотя тебе рычаги снимать не надо, так что не обязательно.
К чему это я всё написал??? :D
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
От души...
Выпучил гл кошмар, БОЛГАРКА, не хочу, не буду, не дам, не подпущу,
Может их каким средством периодически "брызгать" ?
Chit-a
179
Киев
Но почему из-за ширины диска?Чешу репу.
Не всегда помагает - панару , например, сегодня пилили, два сайлента из всех, (у 11 летней авто) - пилили.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну решение Женя предлагал, шприцуемые болты, но это на заказ делать надо. Пшыкать безполезно, не проймёт...
Этот грёбанный парадокс утомляет. У меня на штатного размера зиме бьёт на Федиме 29-й не бьёт. Диски родныё и там и там.
Офф полный пошёл...
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
От души...
надо будет не забыть попробовать повернуть сам болт на 360 градусов...
P.S. чете напугали Вы меня
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Лучше выбей и смажь хорошо графиткой той же. И забей обратно.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
На эстакаде это можно сделать т.е. автомобиль будет стоять на колесах или для этого подъемник требуется. Не нарушится ли там чего (схождение, геометрия и т.д.) ?
А затяжка производится в нагруженном состоянии подвески т.е. авто на колесах ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ничего не нарушится, всё делается хоть во дворе.
может придётся за раму домкратить слегка, что бы болты на место воткнуть, если уйдут отверстия.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, все болты затягиваются на машине, стоящей на асфальте при нормальной загрузке.
Chit-a
179
Киев
Вчера перемацал , на яме , все руками.
Опять джимник удивил - диагностировать изношенные ступичные подшипники - ну разве что к гадалке сходить.....
Есть люфт в левой ступице, то есть в поворотном кулаке - или ступичный или шкворневые. Шкворневые менял 8000 км назад =- значит ступичный подшипник.
Блин их менять нужно каждые 50-ть тысяч.... шоб головняка не было....
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
всё-таки что лучше при 10 см. лифта-опускать переднюю панару парралельно рулевой тяге(как при этом мост,не смещён?) или регулируемая панара? Или всё вместе?
А мне по 2м машинам наоборот кажется что передние ступицы - это самая долгоживучая часть подвески.
Chit-a
179
Киев
Поставил Шайбы под щкворня - не помого.
Неделю назад я поставил сайленты из Новосибирского полиуретан.ру в тягу панара. Сегодня внимательно смотрел как она ходит в процессе кручения рулем. Люфта в новых сайлентах не было, но тяга слегка шевелилась милиметра на 2-3-и. Друг сказл - фигня - должно быть жестко. Оказывается у официалов тяги панара стоят не дорого = 90 дол.. Сегодня купил новую и... к сож. мне Сталинскую премию не дадут (как Келдышу... :rofl: ):
Наконец-то я убил шимми. Родная тяга при рулении даже не колышется - стоит железобетонно.
g r e e n
655
У тебя наверное кольца вытянулись и сайлент в них шевелится. Вот у меня тоже такое было, на вид и на запах сайленты живые, крутишь рулем и видно как тяга ходит по чуть-чуть, но этого вполне достаточно, чтобы получить хорошую такую колбасу на руле :)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Круто. Надо посмотреть. Под "кольцами" ты ведь понимаешь втулки-уши, в которые сайленты вставляются?
А насчёт диагностики ступичных и шкворней - тормоз наступил и диагностируй наздоровье.
Но, да. Походу, при стоковых хабах, ступичные на Джимни довольно долгоживущие.
