Разгруженный задний мост
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Поздно сказал) уже на экзисте заказал вот такой Corteco 19027774B, размеры 28-47-7.
Нормально сальник ходит?
Машину забирал с пачкой старых запасных, но видно одеревенели нафиг, нормально не хотят садиться и текут.
Ну и вот как-то так...
g r e e n, почем можно короткую полуось в запас взять?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Там изменений никаких не было с древних времён? Это наверное из первых партий.
g r e e n
655
последние года два никаких изменений. та что на фото хз из какой партии.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
То что на фото полуось от джимника Vitojim из СПб, когда он брал полуоси не знаю, но машина с 2009-го по 2014 стояла на приколе, так что вполне могут быть из первой партии.
Там в размерах изменений не было?
g r e e n
655
2009 г. ничосе это очень давно. Наверное из самых первых.
В размерах изменений не было.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Что-то подзамучился я с текущими сальниками, мост может кривой, а может сальники не те в прошлый раз подобрал. Полуось у меня 27мм (это уже вариант сделанный на месте из торсионов), а сальник стоял 28х47х10. Всё опять получилось спонтанно, выпало окно заняться своей машиной, решил переточить планшайбы под другие сальники, снял планшайбу, что бы снять размеры, промерял полуось и сходу нашёл в инете сальники Corteco 12010872B от распредвала какого-то француза недалече. Размер у них 27х47х6, так что психанул, взял четыре штуки и внедрил по два на сторону. надо было конечно точнуть немного планшайбу, но время было позднее и токаря под рукой не оказалось.
По-наблюдаем короче :)
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
Такая же фигня постоянно!ТО затихнет - то снова подтекает!
И всё время с разных сторон -то в течении года справа было. потом ушло!!
Теперь слева пара раз было- сейчас тьфу-тьфу!!!
За наколочку про
Спасибо!!
Подсказывай как стоит!!!
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
У меня тоже мгновенно потекли кастомы задние с новыми сальниками. При установке обратил внмание что рабочая поверхность для сальника на полуоси имеет обоюдоострые края, я аж кожу стриганул. Сразу подумалось писец сальникам, ведь как ни крути, а одним движением полуось не воткнуть, надо поелозить. Может в этом и была причина. Пытался помню затупить но она ж сучка калёная, не стал напрягаться. И когда через 3 дня потекло то тоже разбирать/затуплять/менять/проверять не стал потому как авто продался, но мысль эта меня до сих пор не покидает.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Вообще убрал сальники, вот уже 3 года как. Все купается в трансмиссионке, подшипники не менял еще)
ЗЫ: В переднем мосту ступичные раз в полгода-год меняю. Подумываю тоже трансмиссионку залить в кулаки и сальники убрать
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Убежит через фетры...
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
Интересное решение - что надоумило к такому прийти??
Трансмиссионку то поди прёт в разные стороны?
И какой режим основной в использовании аппарата?
3,101
Фетров у меня пока нет, но через резинки точно свалит. Или не свалит? Как у квадров чехлы ставить? ))))
Это вариант для спорта. На пару сушек по любому хватит, а потом старое слил, новое залил, и готово.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну у меня через варны оно довольно резво вытекает ))
3,101
Или бачок поставил с трубочкой и пусть постоянно туда подкапывает, как раз столько, сколько будет через резинки убывать ))) И всегда свежак там будет! Супер!
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
А она не убежит из кулаков?
С фетрами из полиуретана от Триалгир не убежит. На лендкруизер ру народ ездит уже несколько лет[DOUBLEPOST=1495767003,1495766881][/DOUBLEPOST]
Езжу каждый день + соревнования в классе ТР3. Можешь почитать бортовик на драйве, ссылка в подписи. Ни одной капли трансмиссионки не проливается, чуть потеет в районе крепления планшайбы к чулку. Через хабы все сухо, хабы родные пневмо, залоченые.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не очень понял взаимосвязь между кулаками и задним мостом :)
Svap
13 Октябрь 2017
Suzuki jimni 2007
Ребят подойдут ли для таких полуосей с переднего моста? Пожалуйста дайте размеры планшайб под джимовские ступицы и Супорта
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Уважаемый g r e e n, пожалуйста, обновите ссылку на "Картинки и номера запчастей", она мертвая.
И если можно, ссылку на подробный процесс установки всего этого комплекта с картинками.
Попутно вопрос. У меня самиковская раздатка, тросик ручника обрезан на выходе. Можно ли его реанимировать, чтобы использовать как ручник, и если да, то что для этого нужно? Если правильно понимаю, без разборки РК не обойтись.[DOUBLEPOST=1520353197,1520352570][/DOUBLEPOST]Ссылку нашел:
https://www.zuki-up.ru/index.php/ru...lya-ustanovki-plan-shajb-pod-supporta-golf-iv
Весь бюджет вместе с полуосями выходит около 30 т. р.
Но остался вопрос с ручником - можно ли приколхозить его к гольфовским тормозам или нет? Если нет, можно ли реанимировать ручник раздатки? Что для этого нужно?
Если поделитесь фотоотчетом о переделке - буду вообще счастлив.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Artrom, считаем:
18000 - комплект полуосей с переходниками
2*4500 - суппорта
2*1200 - скобы суппортов
2*400 - торм. шланги
1500 - комплект колодок
Что ещё забыл? Диски тормозные?
Про тросик ручника интересно - что надо докупать.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На гольфовские ничего, обрезать трос и обжать концы.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Подшипник остается родной или меняется? Вообще как это всё устроено, есть ли фотоотчет об установке? Я не понимаю пока, на чем и как держится колесо.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Есть интернет...
Планшайба к мосту, цапфа к планшайбе, ступица к цапфе.
Подшипник "родной передний".
g r e e n
655
Можно. Ничего сложного, гайка удлиненная М8, сверлится отверстие туда вдевается конец тросика и зажимается болтиком.
